Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2007] Mon café racer  (Lu 5725 fois)
« Réponse #120 le: 24 mars 2020 à 11:53:13 »
J'ai remplacé mes Brembo Oro il y a peu, les anciens (Brembo Oro) sont loin d'être rincés, si ça peut te dépanner on peut s'arranger en MP.
« Réponse #121 le: 24 mars 2020 à 13:50:06 »
Ok merci Christo !!!  :thumbsup:
Yapluka trouver ça et gazzzz
le petit truc en plus c'est l'axe ,ne l'oubli pas (axe de 1100 evo) il est plus long que le 1000 ! direct plug sans aucunes modifs pas entretoises  :bow:
ducati only
« Réponse #122 le: 24 mars 2020 à 17:05:36 »
pour info j'ai aussi fais un poil voir beaucoup pour la meule (1000 S2R) au père de max dit CAMAX !!! mon poto
père et fils ont presque la même saucisse  :lol:
les roues du 1100, direct sur les tubes du 1000 qui lui a l'avant d'origine !!!! juste un ptit truc a faire
comme toi Arnaud ils habites a PAU , je sais que tu les connais je suis sur que les trois meules au bistro aurront de la guoule  :bow:
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette ligne d'échappement les cocos ?  :hum:
Hors ligne Arnaudu64
  • On the road again ...
    • DUCATI MONSTER 1000 S2R
    • PAU (64)
« Réponse #123 le: 24 mars 2020 à 17:33:41 »
Merci Eddy pour ton offre mais je pense abandonner   le projet de jante avant de 1100 pour l’instant :
- car ça ne jure pas tant que ça , vu que la jante est peu visible  et  « cachée » par les disques ...
- et puis j’ai plus trop envie de rajouter du pognon à ce projet déjà onéreux Entre les 300€ minimum pour une jante avant + 200€ pour une paire de disques + un axe ...
Je vais déjà rouler comme ça jusqu’à l’hiver prochain puis je verrai ensuite pour améliorer / modifier « thé Black Monster »  :lunettes:
On the Road again ...
« Réponse #124 le: 24 mars 2020 à 19:51:36 »
ah tu l'a vu ,bravo !! c'était une modif pour faire un test histoire de changer l'angle de sortie des pots, avant de faire le raccourcissement des cartouches !
faut que je lui demande une photo de la dernière modif
ducati only
Hors ligne gktr
  • In virolo veritas
    • Geekatori wiki
« Réponse #125 le: 25 mars 2020 à 11:14:59 »
Effectivement on dirait des pots classiques montés en shotgun !
« Réponse #126 le: 25 mars 2020 à 13:54:38 »
C'est très beau.  :grin:
Hors ligne desmoludo
« Réponse #127 le: 25 mars 2020 à 17:57:04 »
 :+1: avec @julien14 , les deux carters embrayage et alternateur ainsi que le porte couronne.. :thumbsup: Après pour la couronne en elle même, tu peux en trouver une noire . :wink:
La peinture est plutôt bien réussi et colle bien avec l'esprit du mostro.. :thumbsup:
    • PAU (64)
« Réponse #128 le: 26 mars 2020 à 10:33:36 »
Merci Desmoludo  :thumbsup:
Oui ça me tente bien de les faire peindre !!
Effet « full Black » garanti !!! :lunettes:
Si j’avais su avant  , je me serais économisé le microbilllage des carters (qui sont encore plus beau que sortis d’usine !!
La couronne, c’est dommage de la changer car elle est neuve , comme le reste de mon kit chaîne : vous pensez que ça craint de la peindre avec le reste ? Les « dents » seront vite « à nue » et la chaîne ne devrait pas trop « morfler » ? Enfin , j’espère !
A+
« Réponse #129 le: 26 mars 2020 à 10:41:32 »
Les couronnes acier noires sont, à mon avis, peintes epoxy :wink:
    • PAU (64)
« Réponse #130 le: 26 mars 2020 à 11:33:18 »
Oui je pense aussi !! C’est ce que je compte faire pour que ça tienne !
Après , la peinture ne tiendra pas sur les dents et j’espère que ça n’abimera pas les joint toriques de la chaîne ...
Hors ligne saraxhu
    • KTM 790 duke,proto 916/1100
« Réponse #131 le: 27 mars 2020 à 08:15:25 »
Tu peux aussi mettre une fourche showa de 848 ( qui sont aussi bien que les Öhlins et beaucoup beaucoup moins chère...mais c’est pas doré 😉)
Avec un Te sup et inférieur de 999 ,il suffit juste de récupérer l’axe de colonne de direction de ton s2r ( avec une presse ça sort tout seul) et le mettre à la place de celui du 999.
Axe de roue de 848
Sans oublier les entretoises.
https://www.kbike.it/mobile/scheda.php?annoid=2120&id=758
Si tu es intéressé j’ai une roue avant de 848 en très bon état que j’utilisais pour la piste.
« Réponse #132 le: 27 mars 2020 à 10:19:17 »
@Arnaudu64 franchement je pense pas, je ne mets que des couronnes noires sur mes motos et n'ai pas l'impression que ce soit les paillettes de peinture qui abiment les toriques :wink:
    • PAU (64)
« Réponse #133 le: 27 mars 2020 à 23:49:23 »
Axe de roue de 848
Merci Saraxhu mais je vais lâcher l’affaire pour la jante avant !
Je verrai l’hiver prochain si je modifie ou pas ..
    • PAU (64)
« Réponse #134 le: 27 mars 2020 à 23:51:53 »
Oui je ne pense pas non plus donc je vais faire peindre courronne + porte couronne !!! :wink:
J’hésite vraiment pour la mise en en peinture noire des  carters !! :hum:
