Auteur Sujet: [M800ie 2004] Explosion dans la boîte a air  (Lu 1658 fois)
Hors ligne ralph31
« Réponse #30 le: 29 janvier 2020 à 17:30:48 »
Okey et merci  :thumbsup:
Bon apres les problemes ne sont pas aussi gros que celui qui a ouvert le topic: j’ai juste quelques retenues sur un filet de gaz entre 2500 et 3500.
« Réponse #31 le: 29 janvier 2020 à 21:14:40 »
@Antoine60 vois aussi si tu n'as pas humidité dans le reservoir. Ca m'est arrivé ici quand les cuves des stations services n'etaient plus guere approvisionnées. Moins de patates et retour dans les cornets. J'ai mis un additif dispersant d'eau et roule :oui: :oui:
Hors ligne Antoine60
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #32 le: 30 janvier 2020 à 01:10:45 »
Si j'avais de l'eau dans le réservoir, j 'aurais le problème sur tous les régimes?
« Réponse #33 le: 31 janvier 2020 à 11:10:47 »
Non, à bas et moyen régimes ça hoquette un peu mais c'est en ouvrant franchement que ça se ressent le plus pour ma part.
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #34 le: 31 janvier 2020 à 13:51:18 »
Mes explosions apparaissent entre 2000 et 3000 tr/min
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #35 le: 06 février 2020 à 11:06:15 »
Le mecano avait déjà essayé le trimmer. La il penche sur un injecteur. Quand pensez-vous?
Hors ligne ralph31
« Réponse #36 le: 06 février 2020 à 11:11:39 »
Plausible.
Essaie de faire un nettoyage injecteur via les produits que tu mets dans le bidon d'essence et voir si tu constate un léger mieux.
Ton mécano t'a dit pour qu'elles raisons se serait un des injecteurs en cause? Il a identifié celui qui est defaillant?
HS: pour mon probleme, ils sont dans ma liste de pièces susceptibles d’être défaillantes, mais je suis pas encore a ce niveau: je pars du moins onéreux au plus chère.
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #37 le: 06 février 2020 à 13:59:46 »
L injecteur a la tête un peu usé et la connectique a du jeu.
J avais déjà essayé le nettoyant injecteur...
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #38 le: 12 février 2020 à 23:29:30 »
Bon, c est pas l injecteur... même un mécano de la maison mère qui était la pour une panigale a 40000€ qui a que 79km, n a rien trouvé... pour les 2!!!!
Du coup ils penchent pour l ecu.
Avez vous des retours sur la mort d un ecu!!! Symptômes, ressentis et surtout si ça colle avec mon problème??
« Réponse #39 le: 13 février 2020 à 05:02:18 »
Oui, sa mort fut comme sa vie, belle mais courte,  :rip:
Les obsèques auront lieu en La Chapelle de lachaussée du bois d’ecu en présence des proches uniquement.
 :pompom: :jesors:
Hors ligne ralph31
« Réponse #40 le: 13 février 2020 à 08:25:44 »
Je m’auto repond:
Ton Ecu tu l’as fait flasher par NR bike? OUI
Si oui ton probleme etait la avant le flashage?
Le problème existait deja avant le flash de mon ecu fait par NR Bike
Pour moi un ECU mort, la moto ne pourrait pas rouler
As tu change les sondes temperature et pression atmospherique? (Sur le cylindre horizontal et sous le compteur a gauche)
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #41 le: 13 février 2020 à 09:08:39 »
Le problème existait avant le flash.
Tous les capteurs ont été vérifiés ou changés.
« Réponse #42 le: 13 février 2020 à 09:26:25 »
LOL  :grin:
« Réponse #43 le: 13 février 2020 à 11:09:33 »
Un ecu c'est très con, soit ça marche soit ça marche pas, donc ton soucis ne viens pas de là :wink:
Tu as fait faire tout les contrôles à ton garage ducati ou toi même ?
Nan parce que bon.......
Donc pour moi ça vient de ta rampe d'injection mal réglé ou défaillante.
Commence par acheter les câble qui vont bien, branche ton pc sur la moto avec iawdiag pour contrôler les valeurs déjà :wink:
« Réponse #44 le: 13 février 2020 à 11:21:59 »
ho oui Maître, c'est beau comme tu parles Maître  :grin:
