Auteur Sujet: [M800ie 2004] Explosion dans la boîte a air  (Lu 1655 fois)
Hors ligne ralph31
« Réponse #15 le: 25 janvier 2020 à 12:36:12 »
voir aussi les vis de bypass !!!!
+1  :thumbsup:
« Réponse #16 le: 25 janvier 2020 à 22:44:39 »
Baa semi ouverte pot termi haut ecu sur mesure nrbike.
Pas de prise d air.
bon j'ai ton problème , vire l'ECU fait l'essai avec l'origine hummmmm
ducati only
Hors ligne gktr
  • In virolo veritas
    • Geekatori wiki
« Réponse #17 le: 26 janvier 2020 à 11:01:00 »
Les connaisseurs me corrigeront, mais voilà mon expérience :
J'ai un peu la même config que toi sur mon M800 S2R (c'est le même moteur de toute façon, non ?) : baa semi-ouverte, termi (+décata) et ECU flashé avec une carto Ducati Perf.
Aucun soucis sans l'ECU modifié + termi, mais déjà que j'ai mis le modèle performance et ouvert la boite à air, j'ai eu des (très) gros ratés et des explosions dans la baa.
J'ai augmenté le trimmer de 5 en 5 comme on me l'a conseillé ici pour arrivé au final à +15 (ou +17 je suis plus très sûr) et ça tourne désormais nickel :thumbsup:
J'en parle sur le sujet de ma moto ici.
Hors ligne Antoine60
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #18 le: 28 janvier 2020 à 18:55:43 »
Est ce que le capteur de pression sous le compteur pourrait me poser ce genre de problème?
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #19 le: 28 janvier 2020 à 19:37:00 »
Le problème existait deja avant le flash de mon ecu fait par NR Bike
« Réponse #20 le: 28 janvier 2020 à 19:52:01 »
Oui, s'il envoi une mauvaise info à l'ECU la richesse ne sera pas bonne  :wink:
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #21 le: 28 janvier 2020 à 21:37:39 »
Vers quel regime tu avais tes explosions dans la baa?
Hors ligne gktr
  • In virolo veritas
    • Geekatori wiki
« Réponse #22 le: 28 janvier 2020 à 22:44:53 »
Je parle de mémoire, car ça doit bien faire un an.
C'était dans les bas régimes, disons 1000 / 3000. Dès que j'accélérais à fond ça ne le faisait quasi plus.
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #23 le: 29 janvier 2020 à 09:31:38 »
Peuvent-ils régler le trimmer en concession ou faut il un logiciel type ducatidiag?
« Réponse #24 le: 29 janvier 2020 à 10:01:22 »
Ils peuvent le faire mais ils vont te prendre des ronds tandis qu’avec iawdiag tu peux le faire toi gratis sans aucun risque, juste bien noté la valeur du trimmer avant d’y toucher.
Il te suffit d’un câble, d’un pc et roule ma poule
Pour cela tu peux t’aider de ceci
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=2333.0
Et de celui là
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=4029.0
« Réponse #25 le: 29 janvier 2020 à 10:12:29 »
Et surtout, ils se feront pas chier et mettront la valeur constructeur  :siffle:
Ils ne font que les réglages de base et ne cherchent pas à peaufiner .
Hors ligne ralph31
« Réponse #26 le: 29 janvier 2020 à 10:42:16 »
J’ai un probleme similaire sur mon 900 de 2002 depuis que je l’ai.
J’y vais par etape, la prochaine etape etant le remplacement de cette sonde.
je la monte week end en 8, j’espere que c’est ca.
Ca rend dingue ce genre de probleme :brickwall:
« Réponse #27 le: 29 janvier 2020 à 15:32:20 »
N'auriez vous pas des prises d'air au niveau du palier le l'axe des papillons? :wink:
Hors ligne ralph31
« Réponse #28 le: 29 janvier 2020 à 16:40:43 »
Hum, peut etre apres j’ai pas vu de jeux ou quoique ce soit quand je l’ai demonter pour la nettoyer.
Tu test comment? Avec un pinceau imbibe d’essence (comme pour tester l’etancheite d’une pipe d’admission?)
« Réponse #29 le: 29 janvier 2020 à 17:10:35 »
Oui comme ça :thumbsup:
