Auteur Sujet: [M800ie 2004] Explosion dans la boîte a air  (Lu 1654 fois)
Hors ligne Antoine60
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« le: 23 janvier 2020 à 14:58:25 »
Bonjour à tous,
J'ai un monster 800 ie de 2004 qui a 50000 km.
J'ai des explosions dans la boîte à air entre 2000 et 3000.
Les guides de soupapes sont dans les tolérances, les soupapes étanches. Capteur tps, bobines et câbles d'allumage changés.
Et les papillons contrôlés.
Les 2 cylindres pètent en même temps.
Même le ds ne sais pas d'ou ça vient.
Merci de votre aide
« Réponse #1 le: 23 janvier 2020 à 15:04:21 »
C'est à la remise des gazs ? Moi ça me le faisais quand j'étais trop pauvre, juste un réglage Co à faire.
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #2 le: 23 janvier 2020 à 15:09:52 »
Avec un filet de gaz surtout en ville. Je vais en parler à mon ds.
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #3 le: 23 janvier 2020 à 16:20:11 »
Le ds a déjà testé le co2 et ça ne vient pas de là....
D'autre idées?
« Réponse #4 le: 23 janvier 2020 à 16:29:15 »
Synchronisation de ta rampe d’injection
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #5 le: 23 janvier 2020 à 16:56:15 »
Déjà fait... merci quand même
« Réponse #6 le: 23 janvier 2020 à 17:33:06 »
Capteur tps changés.
Zéro TPS fait??
« Réponse #7 le: 23 janvier 2020 à 19:17:35 »
D'autre idées?
Comme Franz, je dirai un réglage trop pauvre  :siffle:
Même avec un CO2 testé, les valeurs sont tellement faible qu'il suffit juste d'enrichir un peu plus  :wink:
Commence par démonter tes bougies pour vérifier qu'elles ne soient pas blanches  :victory:
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #8 le: 23 janvier 2020 à 19:23:55 »
Le capteur tps est neuf et remis à zéro.
Et le ds a même testé  des valeurs de co2 en dessous et au dessus et pas d amélioration...
Le mécano sèche aussi il voit sur le forum des ds pour trouver le problème!!!
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #9 le: 24 janvier 2020 à 09:28:01 »
Est ce que quelqu'un aurait déjà entendu parler d'un arbre à cames d'une autre machine ou alternateur mal calé?
« Réponse #10 le: 24 janvier 2020 à 09:32:16 »
Un alternateur ne se cale pas :wink:
As tu des poulies réglables d'origine?
« Réponse #11 le: 24 janvier 2020 à 10:04:25 »
Regarde du coté de la tige qui tient le palonnier et les papillon, il peut y avoir une fuite dans le corps d'injection (vécu :siffle:)
Dans ce cas il faut désynchroniser legerement pour eviter les retours dans la baa.
Sinon as tu les pots d'origines + map d 'origine? Ou Pot NH + map DP + baa ouverte.
Si la map n'est pas adaptée a ta config, ca peut faire des retours aussi
« Réponse #12 le: 24 janvier 2020 à 10:44:02 »
+1, quelle est la config' de ta moto ?
Peut être aussi une prise d'air quelque part sur l'admission ou l'échappement  :wink:
« Réponse #13 le: 24 janvier 2020 à 20:06:10 »
voir aussi les vis de bypass !!!!
ducati only
    • Monster 800 ie
    • Gouvieux
« Réponse #14 le: 25 janvier 2020 à 10:34:10 »
Baa semi ouverte pot termi haut ecu sur mesure nrbike.
Pas de prise d air.
