Auteur Sujet: [Info] Comprendre les viscosité des huiles  (Lu 508 fois)
« le: 03 janvier 2020 à 19:47:37 »
Tout savoir sur les huiles moto.......et s'y retrouver:
La viscosité SAE:
W= Winter (Hiver) le chiffre à gauche de W- indique la viscosité à froid, plus il est faible plus l'huile est fluide au démarrage et la lubrification rapide.
Le chiffre à droite de W- indique la viscosité (ou épaisseur) de l'huile à chaud (à 100°) ce qui correspond à peu près à la température régnant le long des ensembles cylindres/pistons et qui est très importante en surface de frottement.
A froid une huile 0w et plus fluide qu'une huile 5w
A chaud une huile W-30 est plus fluide qu'une huile W-40
Huile 0w30 la plus fluide à froid et à chaud grandes économies de carburant
Huile 0w40 la plus fluide à froid et plus visqueuse à chaud qu'une huile SAE 0w30
Huile 5w30 viscosité d'huile couramment utilisée sur les moteurs modernes apporte une économie de carburant avec le grade w30
Huile 5w40 l'huile standard sur de nombreux moteurs en circulation
Huile 10w60 pour les moteurs extrêmes
Un exemple évident du démarrage à froid d'une huile fluide par rapport a des huiles plus visqueuses:
A la viscosité SAE s'ajoute la viscosité HTHS à 150°. La viscosité HTHS (de l'anglais: High Température, High Shear) est une mesure du film d'huile résiduel sous forte contrainte (pression mécanique) à 150°.
La viscosité HTHS permet de mieux connaitre la "solidité" de l'huile dans les zones à fortes contraintes comme les arbres à cames, poussoirs et paliers d'embiellage.
Cela permet de juger d'une façon réaliste le comportement de l'huile à 150° quand deux surfaces appuient avec une très forte pression, ce qui n'était pas le cas de la viscosité SAE.
On a donc maintenant des huiles Haute HTHS (>3.5 mPa.s) et des huiles Basse HTHS (<3.5 mPa.s)
Les huiles à haute protection sont des "Haute HTHS"
Les huiles plus orientées économie de carburant sont des "Basse HTHS"
Historique de la viscosité SAE:
La première norme apparue au début du 20° siècle est la viscosité SAE qui a permis de classer les huiles selon leur fluidité.
Les huiles pour moteurs étaient à cette époque monogrades, ce qui veut dire qu’elles possédaient un grade de viscosité à 100° pour l’été exemple SAE 50 ou SAE 40 sachant que plus le chiffre est petit plus l’huile est fluide.
Pendant très longtemps une huile était utilisée l’été SAE 40 ou 50 et une autre l’hiver SAE 20W le W voulant dire Winter
Les huiles multigrades sont apparues dans les Années 50 et à partir de là les deux viscosités Hiver et Eté se sont trouvées dans le même produit par exemple 20w-50
L’origine des huiles :
Huile Synthétique: de plus en plus employées pour leurs avantages. Les bases de synthèses peuvent être des Polyalphaoléfine (PAO) des Esters ou encore des bases hydro-craquées (HC)
Huile Semi-synthétique: ce qui ne veut pas dire que c’est un mélange avec 50% d’huile de synthèse, 10% d’huile de synthèse suffisent pour avoir cette appellation pour ces huiles de moins en moins utilisées
Huile minérale quasiment plus utilisée
Végétales : huile de ricin utilisée depuis l’antiquité et encore capable de lubrifier des moteurs de compétition 2T et 4T tournants à de très haut régimes 16000T/mn comme les 100cm3 de kart !
« Réponse #1 le: 04 janvier 2020 à 05:50:26 »
Waou, sacré exposé  :thumbsup:
A copier coller dans Wikipedia  :grin:
