Auteur Sujet: [SBK 748/996] [1999] La SBK de mes Rêves  (Lu 5338 fois)
« Réponse #30 le: 09 novembre 2019 à 12:26:40 »
T’as un petit bouton derrière la poignée de gaz en guise de starter  :wink:
Après tu as toute une procédure de réglage pour l’injection.
Réglage du point 0 du tps avec un voltmètre, réglage de la butée de ralenti, puis synchro puis bypass. Puis tu peux encore ajuster le trim (richesse) avec une petite vis dans l’écu.
Chacun de ces paramètres ont une influence sur ton ralenti.
Depuis que j’ai repris mes réglages j’utilise quasiment plus le starter pour démarrer ou juste 5 secondes maxi  :thumbsup:
« Réponse #31 le: 09 novembre 2019 à 13:04:33 »
Petite blague du démarreur hier, il a préféré tourner dans le vide, puis il a accroché et elle a démarré nickel
Roue-libre de démarreur HS.......pour le démontage tu peux t'aider de ce tuto -------> http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=4796.0
Hors ligne JeremK47
« Réponse #32 le: 09 novembre 2019 à 13:06:36 »
Merci Raptor pour la réponse précise, après avoir posé la question j’ai cherché comment se réglait le ralenti ça a l’air bien compliqué mais je pense qu’il faudra que je me lance dedans pour avoir une base propre
Concernant le petit bouton j’ai cherché côté gauche comme sur le Monster au lieu de chercher côté droit comme le 851...
Merci Samy pour ta réponse me reste plus qu’à commander les pièces qui vont bien
« Réponse #33 le: 09 novembre 2019 à 13:41:20 »
Qu'est-ce que tu entends par "tourner dans le vide" ? Ca faisait des "bzzzzzzz...." ou simplement il faisait tourner le moteur un bon moment avant qu'il ne s'élance ?
Hors ligne JeremK47
« Réponse #34 le: 09 novembre 2019 à 13:42:11 »
Non ça faisait bien le Bzzz caractéristique d’un démarreur qui accroche pas,
« Réponse #35 le: 09 novembre 2019 à 15:59:46 »
Sûrement la roue libre mais ça peut aussi être l'écrou du volant moteur deserré, j'ai eu le cas et ça expliquerai le ralenti cahotique car avec le jeu decalle un peu la distri. Dans tous les cas faut ouvrir le carter d'alternateur tu seras vite fixé, mais évite de rouler comme ça.
Hors ligne JeremK47
« Réponse #36 le: 09 novembre 2019 à 16:04:22 »
Ce qui me parait bizarre c’est que avant il accrochait direct mais avait du mal à tourner et lancer le moteur, le 1er coup de piston si on peut dire le faisait peiner puis ça partait nickel, le ralenti sans accélérer la moto avec le froid qu’il fait ça me choque pas, le S2R a plus de mal à démarrer que la 996 avec le froid(carto DP qui aide pas je pense...)
Hier je suis passé chez Ital All Parts aucun soucis, je m’arrête voir un pote à sa pizzeria (vu que c’est à côté) et au moment de repartir bzzzzzzzzz puis ça a accroché, et elle a démarrait nickel,
Mais comme tu me rassure pas du tout je vais tout vérifier la semaine prochaine, de toute façon c’était prévu. Même si elle est sensée sortir de révision je préfère contrôler moi même au moins je suis tranquille
« Réponse #37 le: 09 novembre 2019 à 16:56:29 »
N'attend pas et ne roule pas comme ça tu risques de faire plus de dégât  :wink:
Hors ligne JeremK47
« Réponse #38 le: 09 novembre 2019 à 17:30:44 »
Pas le temps ce week-end, mais je roulerais pas avec, au pire j’ai le S2R si besoin
Hors ligne ju50
    • M900
    • au pied de l'archange
« Réponse #39 le: 09 novembre 2019 à 17:35:43 »
bien ce nouvel achat ! ;)
oui tu as l'air bien entouré avec ta team du bol classic, ca devrait être plus simple de changer le cadre :)
Hors ligne JeremK47
« Réponse #40 le: 10 novembre 2019 à 10:34:54 »
Merci,
Je suis bien entouré mais ils sont loin, pour la petite histoire je connaissais à peine Joe(Via Facebook suite à diverses discussions) puis il cherchait du monde pour lui filer la main au Bol, étant à côté je me suis proposé et je me retrouve à être parti en vacance chez lui après avec une belle amitié grâce à ce Bol!
Demain soir et mardi soir j’attaque le démontage du démarreur,
Changement de la roue libre et des charbons tant que j’y suis, comme ça tout sera nickel au moins
Hors ligne JeremK47
« Réponse #41 le: 24 novembre 2019 à 13:09:07 »
Petite photo faite par un pote photographe pro, la moto servira pour un shooting de Noël avec une jolie mère noël
Puis elle sera remise 100% d’origine (sauf le moteur pour le moment) et sera exposée chez Passion Piste, un garage spécialisé dans les Panigale sur Marseille
Hors ligne petitscarabe
    • 1100 HM , 300 gasgas
    • la grande motte
« Réponse #42 le: 24 novembre 2019 à 16:08:59 »
Bel achat ....
Bruno.
Hors ligne JeremK47
« Réponse #43 le: 03 décembre 2019 à 21:18:57 »
Hier la moto a servi à un photographe pro pour un shooting photo de Noël avec une mère noël, ça m’a permis de la sortir une dernière fois avant « l’hiver » et son démontage pour remise en état de ce qui ne va pas dessus,
« Réponse #44 le: 03 décembre 2019 à 21:46:44 »
Un shooting photo de Noël avec une mère noël, ça m’a permis de la sortir une dernière fois avant « l’hiver »
Vraiment  :grin: :grin: :grin:
