Auteur Sujet: [M600 1998] Frein arrière bloqué  (Lu 807 fois)
Hors ligne emorej
« le: 18 octobre 2019 à 17:33:26 »
Bonjour
J'ai déjà eu un blocage de frein arrière sans raison apparente.
Garde correcte à la pédale, obligé d'ouvrir la purge pour débloquer.
Suite a ça, j'ai remplacé piston et joints du maitre cylindre, ça a fonctionné un moment et rebelote!  Réfection de l'étrier, pistons et joints, remplacement de la durite par une aviation.
Depuis j'ai revendu la moto et ça recommence….
« Réponse #1 le: 18 octobre 2019 à 17:41:38 »
Ça m'es arrivé et j'avais changé le MC  :wink:
Hors ligne emorej
« Réponse #2 le: 18 octobre 2019 à 17:54:13 »
Etonnant car j'ai tout remplacé dans le MC.
« Réponse #3 le: 18 octobre 2019 à 18:07:25 »
Ça peut être l'étrier qui reste bloqué aussi.
Mais souvent, c'est le MC qui maintient la pression.
« Réponse #4 le: 18 octobre 2019 à 18:31:30 »
Maître-cylindre de frein arrière HS  :wink:
« Réponse #5 le: 18 octobre 2019 à 22:09:54 »
Moi c'est mon étrier lui-même qui était usé et qui bloqué les plaquettes
Sinon j'ai un MC remis à neuf de disponible en noir...   :sigle:
Hors ligne emorej
« Réponse #6 le: 18 octobre 2019 à 22:55:53 »
Merci @geronimo  mais mon MC a été remis a neuf aussi. Si je le remplace je vais le prendre neuf.
En ouvrant la vis de purge, la pression se relâche, le problème ne vient pas de l'étrier mais plutôt du MC. Ce qui m'étonne c' est que je l'ai reconditionné et que ça ne bloque pas tout le temps.
« Réponse #7 le: 18 octobre 2019 à 23:35:01 »
Trop de jeux dedans, le piston se bloque et garde le circuit en pression  :wink:
J'ai eu la même chose :victory:
Hors ligne emorej
« Réponse #8 le: 18 octobre 2019 à 23:55:49 »
Ok merci. J' aime bien comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche pas.
Je vais en prendre un neuf.
Hors ligne desmo4
    • S2R 1000 + 900ss
    • 57
« Réponse #9 le: 19 octobre 2019 à 07:34:15 »
Pas possible que cela soit la garde insuffisante ?  :huh:
« Réponse #10 le: 19 octobre 2019 à 08:22:32 »
Bonjour, dans les MC, il y a 2 trous d' alimentation dont un minuscule....S' il est bouché, ça pourrait être l' origine du problème , si la garde est bonne...
Hors ligne emorej
« Réponse #11 le: 19 octobre 2019 à 09:17:04 »
@desmo4 : garde suffisante et je ne roule pas le pied sur la pédale.
@laf  : MC nettoyé + soufflette + kit de réfection, pas de trou bouché.
Hors ligne emorej
« Réponse #12 le: 22 octobre 2019 à 18:32:04 »
MC commandé.
« Réponse #13 le: 22 octobre 2019 à 19:52:07 »
Bien, tiens nous au jus
Hors ligne emorej
« Réponse #14 le: 26 octobre 2019 à 09:22:46 »
J'ai remplacé le MC, ça marche pour l'instant.
