Auteur Sujet: [Résolu] [M900 1993] remplacement carter moteur fissuré  (Lu 4047 fois)
« Réponse #15 le: 10 octobre 2019 à 17:22:53 »
Oui, ça méthode est vrai  :thumbsup:
Le mieux est même encore de les poncer ou polir après, se qui fait qu'il n'y a pas d’aspérités et rends plus solide. Mais bon pour des carters, c'est pas très utile, mais ça se fait beaucoup sur les vilo ou bielles de moteurs préparés  :wink:
Hors ligne kristoff
« Réponse #16 le: 10 octobre 2019 à 17:27:37 »
Merci pour le retour, je prend note  :thumbsup: et il me dis qu'il arrive à faire des surfaces très lisses avec le matos qu'il a, je vais voir ce que ça donne sur les carters.
« Réponse #17 le: 10 octobre 2019 à 17:29:25 »
Le mieux étant de directement microbiller les carters, ce que j'avais fait pour mon moteur à l'époque de sa première réfection  :victory:
« Réponse #18 le: 10 octobre 2019 à 17:37:04 »
Tu as même encore plus fin en aéro-gommage  :wink:
Hors ligne kristoff
« Réponse #19 le: 10 octobre 2019 à 17:37:17 »
si ça évite de passer par le sablage je suis preneur c'est du temps de gagner, Merci.
je vais déjà les dégraisser au karcher eau chaude, pour pas lui pourrir la machine et je lui demande si c'est possible de ne pas passer par l'étape sablage.
Hors ligne kristoff
« Réponse #20 le: 10 octobre 2019 à 17:41:15 »
mais il n'est pas équipé, j'ai un pote qui fait de la prepa sur cox qui m'a montré des résultats magnifiques et il font çà avec des copeaux de peau de pêche ou un truc comme ça, on parle bien de la même chose?
« Réponse #21 le: 10 octobre 2019 à 19:31:08 »
noyaux de pêche broyés je crois!
« Réponse #22 le: 10 octobre 2019 à 20:07:08 »
pas de doute possible a ta lecture comme les copains ,ou il y a eu une gamelle de la moto avant ton achat
ou mauvais montage ,j'opte pour un mauvais montage (ton récit)  :thumbsup:
ensuite moi je ne sable jamais ou le moins possible (moteur) un gros décapage rinçage, suffise amplement pour faire une nouvelle peinture
si tu peux faire un aérogommage (produits naturel) oui c'est bien    :thumbsup:
bon courage faire et refaire grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ducati only
« Réponse #23 le: 11 octobre 2019 à 18:56:35 »
Pour le trou, c'est parce ces carters sont des carters de IE et qu'il n'y'a qu'un capteur pris sur le carter d'alternateur ! Il faut donc que tu perces et taraudes :wink:
Pour tes soupapes, c'est peut être tes joints de queues de soupapes qui sont raides et laissent passer l'huile  :wink:
« Réponse #24 le: 11 octobre 2019 à 18:59:11 »
Pas bon tes carters...... il te faut des carters de ST2 97/98
Hors ligne kristoff
« Réponse #25 le: 11 octobre 2019 à 19:51:13 »
C'est quoi les diffences samytou, si c'est que des trous a percer c'est rien, ou rien ne va aller
Hors ligne kristoff
« Réponse #26 le: 11 octobre 2019 à 19:58:12 »
A tout hazard, vous avez pas dans vos connaissances quelqu'un qui en aurais une paire à vendre si pas d'autres solutions
« Réponse #27 le: 11 octobre 2019 à 20:02:25 »
L’arbre de distribution est pas le même et le roulement de distribution gauche non plus
Hors ligne kristoff
« Réponse #28 le: 11 octobre 2019 à 20:08:10 »
Donc si arbre et roulement du 900 ie c'est bon ou je suis une quiche, ou il faut pas le voir comme ca.
« Réponse #29 le: 11 octobre 2019 à 20:10:47 »
oui en effet pas bon comme carter c'est pour cela que j'ai fait le montage d'un bloc (bas moteur complet)
600/900 de plus il y a aussi le sélecteur de vitesse (verrouillage qui est diffèrent)
a mon avis regarde pour un bas moteur complet ou comme te le dit thomas un bloc ST2
capteur de point mort diff aussi donc modif de l'excitation du capteur ,rien de grave mais cela te fait beaucoup de modifs
notre ami de chez itals doit avoir un bloc nan ?
ducati only
