Auteur Sujet: [900SS][1992] Tréteaux façon puzzle  (Lu 3231 fois)
En ligne laf
« Réponse #15 le: 14 novembre 2019 à 08:12:48 »
Bonjour, moi je continuerais dans ce sens en fabriquant une plaque à interposer entre le carter et le support de béquille...et peut être que tu l'as dans tes pièces...
« Réponse #16 le: 14 novembre 2019 à 08:22:44 »
Nan il ne peut et veut pas laisser comme ça, c'est vraiment jute bon à tout casser, il n'y a même plus les nervures de renfort des carters :rolleyes:
Hors ligne kristoff
« Réponse #17 le: 14 novembre 2019 à 08:34:51 »
question?
Mort pour mort, pourquoi ne pas souder une platine alu qui remplacerais la matière manquante?
est-ce que le bloc serais plus fragile à cet endroit là dû à la soudure?
et puis il y à des carter de ST2 qui ne demande qu'a revivre, alors à faire, autant le faire bien. :lunettes: :gaz:
« Réponse #18 le: 30 janvier 2020 à 11:44:14 »
Comme plein de petits camarades du forum se sont mis les doigts dans le cambouis pour remettre leurs belles en route, j'ai fini par me donner un coup de pied au cul pour commencer la rénovation.
Donc j'ai commencé à rénover les freins avant.
Pour une poignée d'euros j'ai récupéré des étriers en 40mm en presque bon état. Je vous passe la séance de tourne à gauche et de perçage de la moitié des vis qui était foirées et récalcitrantes...
Après gros nettoyage, ils ne sont pas si mal que ça. Un petit coup de peinture spéciale étrier pour leur redonner une jeunesse, un kit de rénovation pour les joints et au boulot !
Mise en place des joints racleurs puis des joints à lèvres, pas de difficulté particulière.
Mis en place des pistons avec un peu de graisse fourni dans le kit de rénovation, si le piston est bien en place et si on pousse droit cela doit rentrer sans forcer.
Il reste à refermer l'étrier sans oublier le petit joint torique pour le passage interne de liquide de frein. Le couple de serrage des quatre vis est entre 27 et 29Nm
On finti en rajoutant ressort, épingle, vis de purge avec son petit capuchon et la vis d'arrivée de liquide avec ses joints.
Pour le kit de rénovation je l'ai pris chez Powerhouse-UK, ils sont très ractif et répondent à vos questions sans problèmes.
Les épingles et ressorts viennent de Officine08, il y en a aussi chez stein mais ils valent le double...
« Réponse #19 le: 30 janvier 2020 à 11:49:16 »
Ils ont nettement meilleur mine après  :thumbsup:
Hors ligne desmaureltbb
« Réponse #20 le: 30 janvier 2020 à 11:51:04 »
allez la suite  :pop:
En ligne Dede
« Réponse #21 le: 30 janvier 2020 à 11:54:39 »
ça me rappel de bonnes soirées de bricolage avec extraction bamaquesque à la pompe à vélo des pistons :grin:
il sont bien plus beau comme ça :thumbsup:
Hors ligne JIEF
  • GDI # 1776
« Réponse #22 le: 30 janvier 2020 à 12:03:26 »
 :pop:
    • En pays toulousain
« Réponse #23 le: 30 janvier 2020 à 13:13:37 »
Plus qu'a faire le reste  :grin:
« Réponse #24 le: 30 janvier 2020 à 13:47:02 »
Vu que c'est bien fait, j'en ai fait un tuto ici ---------> http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=5709.0 :victory:
Hors ligne danyduke
    • 900ss
    • nantes
« Réponse #25 le: 31 janvier 2020 à 06:30:32 »
Je mets ça au cas ou   :victory:
toujours plus
« Réponse #26 le: 31 janvier 2020 à 09:45:39 »
C'est à peut prêt ce que j'ai fait  :lunettes: Une remarque tout de même, dans le cas de la vidéo il change les pistons, dans mon cas je les ai garder, du coup interdiction de les sortir à la pince au risque de les marquer, la solution est de mettre un petit coup d'air comprimé et ça doit sortir tout seul. Attention d'y aller mollo sur l'air comprimer et de retenir les pistons avec une main si vous ne voulez pas les voir traverser votre atelier en volant...
« Réponse #27 le: 31 janvier 2020 à 09:57:53 »
Et de te le prendre dans le pif  :grin:
Hors ligne JIEF
  • GDI # 1776
« Réponse #28 le: 31 janvier 2020 à 09:58:37 »
Après les disques flottants, les pistons volants
En ligne Gigi
« Réponse #29 le: 31 janvier 2020 à 13:29:00 »
Une autre solution quand pas de compresseurs :
quand ils sont toujours montés, enlever les plaquettes et pomper un peu pour les faire sortir suffisamment et ensuite les chopper à la mano :wink:
