Auteur Sujet: [M600 1995] Patinage embrayage puis plus rien  (Lu 2215 fois)
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« le: 05 septembre 2019 à 13:01:46 »
Tout est dans le titre ...
Ma belle me fait des siennes, tout a commencé par de fréquent élan de patinage de l'embrayage sur le 4eme et 5eme rapport des que j'ouvrait un peu trop les gaz,
contrôle du liquide .... il en manque je fait l'appoint (avec une vielle bouteille on sais jamais je le dit au cas ou il y ai un lien) le symptôme disparaît.
Puis de nouveau le symptôme ce reproduit mais de manière plus aléatoire des fois je fait 20/30 borne a 2 dessus sans probleme des fois je fait 5km et ca patine des la 2eme. jusqu'à hier soir ou la ... ça était le drame ...
je prend la voie rapide j’enchaîne 40 borne a 110/130km sans aucun probleme je sort j'arrive a 2km de chez un pote. Stop, je repart et la plus rien 1ere, 2eme,3eme etc plus du tout de prise les vitesse passe mais le moulin tourne dans le vide.
Pour info l'huile c'est de la shell 10w40, l'embrayage a était changé par mes soins il y a a peu près 5000km  et n'as pas présenté de souci jusqu’à maintenant, et la "pompe d'embrayage" a était remplacé par ducat' il y a peu (par l'ancien proprio) j'imagine qu'il parle du maître cylindre.
Avant que je me lance a tout démonté ce weekend vous auriez une piste ?
« Réponse #1 le: 05 septembre 2019 à 13:11:01 »
J'ai eu le problème sur un 600 !
Regardes que la durite d'embrayage ne soit pas trop près du moteur et chauffe.
Et commence par changer ton liquide par du neuf  :victory:
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #2 le: 05 septembre 2019 à 13:29:15 »
Ca marche j'avais prévu de commencé par ça.
Je vais jeter un œil a la durite mais en théorie elle est censé être a ça place d'origine.
Ce qui m’inquiète c'est qu'une fois la meule au frais je n'ai toujours pas de grip je la pousse en 5eme sans rencontré la moindre résistance  :huh:
« Réponse #3 le: 05 septembre 2019 à 13:40:40 »
Je penses que ton liquide est pollué
« Réponse #4 le: 05 septembre 2019 à 13:43:17 »
Il faut que tu retires ton carter d'embrayage et que tu regardes si ton piston d'embrayage n'est pas coincé et fait qu'il ne rentre plus dans son logement ce qui provoquerait un débrayage permanent.
Piston, ensemble de pièce n°20 sur ce schéma, qui rentre dans le carter embrayage.
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #5 le: 05 septembre 2019 à 13:57:59 »
Merci les gars, ça me fait quelque piste a étudier pour le weekend, je vous tiendrait au courant ;-)
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #6 le: 06 septembre 2019 à 13:30:43 »
Bon j'ai récupéré la meule j'ai commencé par ouvrir la vis de purge et là miracle l'embrayage ce comporte de nouveau correctement. Je vais donc tenter une bonne purge du circuit et vous dire ce qu'il en est.
Hors ligne Sprinteur
« Réponse #7 le: 06 septembre 2019 à 13:32:59 »
En espérant :thumbsup:
« Réponse #8 le: 06 septembre 2019 à 13:39:22 »
Bonjour, tu es sûr d' avoir assez de garde au levier ?
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #9 le: 06 septembre 2019 à 15:05:40 »
Oui pour la garde pas de soucis de ce côté.
Bon après purge complète non sans mal maintenant la poignée et dure comme du béton pas moyen de débrayé...
« Réponse #10 le: 06 septembre 2019 à 15:10:36 »
 :siffle: :wink: :grin:
« Réponse #11 le: 06 septembre 2019 à 15:13:47 »
C'est donc se que disait Samytou, le piston sortie du logement  :victory:
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #12 le: 06 septembre 2019 à 15:52:21 »
Nous parlons bien de cette vilaine chose là ??
« Réponse #13 le: 06 septembre 2019 à 15:55:22 »
Exactement cette vilaine chose là  :thumbsup:
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #14 le: 06 septembre 2019 à 15:59:01 »
Bon reste a voir comment le faire bouger de là maintenant, mais on verra ça dimanche là y a le moustique qui quitte l'école 😊
