Auteur Sujet: [M900 1994] Hauteur tubes de fourche  (Lu 2478 fois)
Hors ligne emorej
« le: 03 août 2019 à 23:28:10 »
Salut
Mes tubes de fourches sont montés comme indiqué sur la revue, 280mm entre le bas du té inferieur et le haut du tube, huile 7.5 neuve, niveau correct. mais sur les gros freinages le garde boue vient toucher le radiateur!!!  Bon! je sais, il faut pas freiner! mais ça me paraît pas normal quand même.
Une idée?
« Réponse #1 le: 04 août 2019 à 09:32:40 »
Photos de tes tubes et de ta fourche en général  :wink:
Et quelle année ta moto?
Hors ligne emorej
« Réponse #2 le: 04 août 2019 à 10:16:31 »
94 Mr Tou.
C'est marqué dans le titre.
C'est une showa non reglable.
« Réponse #3 le: 04 août 2019 à 10:54:12 »
Ton radiateur n'est pas au bon endroit  :wink:
Toi il est là où il y a le rond bleu, alors que le bon montage est sur la trappe du dessus  :thumbsup:
« Réponse #4 le: 04 août 2019 à 10:57:36 »
Ha et puis tu peux aussi nous la présenter et nous faire vivre ses évolutions ici  :wink: -------> http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?board=5.0
« Réponse #5 le: 04 août 2019 à 11:09:34 »
Bah monté comme ça, c'est pas étonnant que ça touche  :wink:
Hors ligne emorej
« Réponse #6 le: 04 août 2019 à 11:24:40 »
Quel blaireau!!!!!!
J'aurai du poster dans "questions à la con"
« Réponse #7 le: 04 août 2019 à 12:16:58 »
Puis ta fourche elle ressort trop du té supérieur, faut laisser sortir entre 1cm et 2cm  :wink:
Hors ligne emorej
« Réponse #8 le: 04 août 2019 à 14:32:47 »
C'est mieux comme ça?
Quand au dépassement des tubes, j'ai suivi la revue technique. La valeur donnée n'est pas la bonne?
« Réponse #9 le: 04 août 2019 à 15:04:01 »
Regarde donc les conseils de réglage de Simpson Mecanique ici -------> http://ducati-mostro-forum.fr/Documentations/index.php?p=documents%2FDivers
 :wink:
Hors ligne emorej
« Réponse #10 le: 04 août 2019 à 15:28:15 »
je vais suivre les conseil du dieu Simpson: 20mm de dépassement.
Par contre il indique d'utiliser de la 5w contre de la 7.5w préconisée par la revue et tout ce que j'ai pu lire sur le forum et une hauteur d'huile de 60mm contre 79.4 mm (balèze pour mesurer les 4 dixièmes!!) sur la revue pour une showa non réglable.
« Réponse #11 le: 05 août 2019 à 15:51:21 »
Bonjour, sur ma fourche d' origine je suis en 7.5 avec le niveau préconisé mais avec des cales de 10 mm. c' est pour moi le meilleur compromis sur une showa de 95...
Hors ligne emorej
« Réponse #12 le: 05 août 2019 à 18:12:26 »
Je vais ajouter des cales.
« Réponse #13 le: 05 août 2019 à 19:33:59 »
Faut mesurer la course morte avant de foutre des cales pour dire de foutre des cales ...
Hors ligne emorej
« Réponse #14 le: 05 août 2019 à 20:51:11 »
2cm
