Auteur Sujet: [Résolu] Aide remplacement reservoir Acier -> plastique  (Lu 2527 fois)
Hors ligne ARLATAN
« Réponse #15 le: 01 août 2019 à 23:32:41 »
Effectivement c’est pour la mienne.
Mamie 900 carbu
Si vous avez un lien, je suis preneur Merci
M944 Grrrrrrrrrrrrrrrr
« Réponse #16 le: 02 août 2019 à 06:39:24 »
Il n’y a jamais eu de réservoir plastique pour les 900 carbu.
Il faudrait prendre un plastic de ie et l’adapter, puis changer y’a selle car c’est pas la même.....
Pourquoi tu veux faire ça ARLATAN ?
Hors ligne ARLATAN
« Réponse #17 le: 02 août 2019 à 07:15:36 »
Je cherche à remplacer le mien.
Je connais un garçon coiffeur sur Arles qui a un 900 carbus.
Comme on papotait , il m’a dis que sont réservoir était en ABS.
Je posterai une photo dès que je passe sur Arles.
« Réponse #18 le: 02 août 2019 à 08:36:43 »
Correct pour les 900, mais il y a eu une série de 600 carbu en 2001 équipée de résé plastique, Acerbis était le fournisseur, ref. 58630361A
« Réponse #19 le: 02 août 2019 à 08:38:40 »
Oui ok, mais il me semble que la selle n'est pas la même que les carbus  :wink:
Hors ligne ralph31
« Réponse #20 le: 02 août 2019 à 08:55:03 »
Si tu adaptes un reservoir de ie tu vas effectiveent avoir un probleme avec la selle qui a ses bouts carrés au niveau du reservoir. Alors que sur les ie, elles sont plus arrondies ;)
Sinon chopper un reservoir en carbone des Sima?
« Réponse #21 le: 02 août 2019 à 11:46:25 »
en ce qui concerne le tank plastique pour le 600 oui il y a eu une série, attention c'est de la merde en barre !!
ils se déforment dans le sens de la longueur , une vérole pour monter le serrure de blocage !!!
et surtout il ont des microporosités (plastique téflon chargé ) la peinture fou le camp .
ajustement de la selle c'est la mort !!
franchement trouve un tank en tôle ,il y en a nan ????? cela se trouve !!!
ducati only
Hors ligne ralph31
« Réponse #22 le: 02 août 2019 à 11:48:22 »
Y en a quelques un qui traînent sur le net (reservoir en tole) et bientôt un de dark de 2002  :grin:
« Réponse #23 le: 02 août 2019 à 12:31:56 »
Perso, je garderai le tiens et referai une peinture  :victory:
Hors ligne ralph31
« Réponse #24 le: 02 août 2019 à 12:34:20 »
je sais pas s'il est recuperable, y a même un trou dans la tôle juste en dessous de la selle
Hors ligne ralph31
« Réponse #25 le: 05 août 2019 à 09:55:32 »
Hello,
J’ai remarqué un truc pendant mes recherches ce week end
Sur les vues eclatées, y a une petite difference entre les rese plastique et metal:
Eclates du s2r:
Eclatée du 900 ie de 2002:
On voit que pour le 900 a reservoir en metal il y un regulateur de pression entre la rampe injection et le reservoir alors que pour un montage en reservoir plastique il n’y en a pas.
Quand je regarde le beau tuto de Samytou pour la renovation d’un branchement electrique dans le support de pompe. On voit qu’il y a un regulateur de pression integrer sur l’une des photos.
Donc comme y doit y avoir un regul dans le support de pompe du reservoir en plastique, faut il que je fasse sauter le regulateur de pression qu’il y a sur les durites de mon 900?
« Réponse #26 le: 05 août 2019 à 10:02:29 »
Non tu le laisses, @Skuak qui a le montage que tu veux faire as les deux et cela fonctionne très bien  :thumbsup:
Hors ligne ralph31
« Réponse #27 le: 05 août 2019 à 10:05:06 »
Bon ben y a plus qu’a trouver les bonnes durites et je suis paré a faire le montage  :-)
Merci!
« Réponse #28 le: 05 août 2019 à 12:22:45 »
Le régulateur de pression joue sur la pression de sortie de tes injecteurs. Si tu en a deux, c'est le plus gros indice qui fera la pression.
En gros si tu en as 2 un à 3.5bar et l'autre à 4.5bar tes injecteurs seront à 4.5 et le 3.5 sera tjr ouvert.
Le regulateur de pression joue sur l'enrichissement globale de ta cartographie.
Hors ligne supermomo
    • s4r 998
    • savoie
« Réponse #29 le: 05 août 2019 à 13:27:33 »
Euh tu est sur que ce n' est pas l' inverse :hum:
