Auteur Sujet: [M900ie 2002] Tourne mal entre 3 et 5000trm  (Lu 771 fois)
Hors ligne ducattof
    • Ducati F042/999/CUCCIOLO
    • Lyon
« le: 28 juillet 2019 à 13:20:02 »
Salut,
J’ai un monster 900ie de 2002, suite à des soucis de mini coupure entre 3 et 5 sur un filet de gaz, j’ai entrepris des recherches.
Par ordre j’ai vérifié et/ou remplacer :
TPS ok
Capteur de phase moteur ok
Bougie neuve
Synchro refaite
J’ai brancher le bouzin sur Jpdiag et j’avais deux défauts,
Capteur vilebrequin et immobilyzer !
Anomalie et défaut supprimé
Il y avait un problème d’affichage T sur le tableau de bord, rectifié !
Elle tourne toujours aussi mal 😂
J’envisage un souci de bobine, faisceau ou ECU.
Celle ci m’interroge, j’ai mis la MAP DP ( ce qui a supprimé le défaut immo). Si L’ECU Serait en cause j’aurai toujours le défaut même en remplaçant le fichier BIN par un autre ?
A vos idées 😉
« Réponse #1 le: 28 juillet 2019 à 13:31:02 »
As tu contrôler le zéro TPS?
Hors ligne ducattof
    • Lyon
« Réponse #2 le: 28 juillet 2019 à 13:33:55 »
Sur ce modèle je suis surpris de voir un PF03, si je ne me trompe pas il ce régle comme mon ssie de base non ?
Et c’est là où je comprends pas l’ECU est un IW59, jevais vérifier la part liste.
Ce serais bien ça sinon, pas le bon TPS. Mon pote roule comme ça depuis 2ans 😂
Hors ligne ducattof
    • Lyon
« Réponse #3 le: 28 juillet 2019 à 13:49:43 »
Après vérification c'est bien le bon TPS, donc je garde le réglage de base comme sur le tuto :
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=1794.0
« Réponse #4 le: 28 juillet 2019 à 13:56:07 »
Regarde dans le manuel d'atelier du M900 2002 qui est ici ------> http://ducati-mostro-forum.fr/Documentations/login.php pour la procédure car il me semble que ce ne sont pas les mêmes valeur.
Par contre si tu as le fichier BIN de la carto DP pour ce modèle ça m'intéresse.
Hors ligne ducattof
    • Lyon
« Réponse #5 le: 28 juillet 2019 à 16:48:06 »
Ça ce passe sur le cylindre H, un retour dans le corps d’injection.
J’ai tout repris les réglages depuis 0 deux fois et rien y fait !
Vais laisser comme ça histoire de ne pas la brûler ce soir 😬🙈
« Réponse #6 le: 28 juillet 2019 à 17:23:35 »
Le jeu aux soupapes est comment sur ce cylindre?
Hors ligne ducattof
    • Lyon
« Réponse #7 le: 28 juillet 2019 à 17:35:24 »
Mon pote me dit oui, mais bon faut que je vérifie en effet...
« Réponse #8 le: 28 juillet 2019 à 19:08:03 »
Sur le M900ie, j'avais ce genre de symptome aussi entre autre.
Une piste a essayer: Tu as peut etre une legere prise d'air sur l'axe des papillons, relié a l'escargot du cable des gaz.
C'est une usure classique. Dans ce cas il faut déséquilibrer les reglages pour avoir un moulin qui tourne rond...
Hors ligne ducattof
    • Lyon
« Réponse #9 le: 28 juillet 2019 à 19:19:56 »
Oui ça doit bien être possible, j’ai remarqué que les papillons restaient coincés par moment et j’ai bien remarqué que c’était n’importe quoi les reglages par moment.
J’ai passé un coup de bombe de nettoyant carbu sur les pipes je pensais aussi à une prise d’´air.
Comme un con j’ai pas pris le temps de remplacer la rampe par une autre. Je vais faire ça 😉
« Réponse #10 le: 23 septembre 2019 à 08:09:25 »
@ducattof as-tu résolu ton soucis?
Hors ligne ducattof
    • Lyon
« Réponse #11 le: 23 septembre 2019 à 08:32:06 »
En partie, il y a encore un truc qui cloche !
J’ai fait pas mal de réglage et avec changement de carto le problème est moins présent.
J’ai appris au final que la moto l’a toujours fait aussi, tu peux fermé si tu veux et au pire je te donnerai les infos par la suite.
On vas faire une vérification soupapes pendant l’hiver 😉
« Réponse #12 le: 23 septembre 2019 à 08:43:36 »
Ok donc je laisse ouvert et quand tu auras trouvé on clôturera  :wink:
Hors ligne ralph31
« Réponse #13 le: 23 septembre 2019 à 10:06:48 »
Mon 900 de 2002 exactement les memes symptomes que ta moto, j'ai un peu joué des bypass, ca a fortement diminuer les probleme des micro-coupures, mais sur un tres leger filet ca continue entre 3000 et 4500, on va voir avec Julien pour bien peaufiner le reglage en appliquant le tuto.
En revanche si tu peux nous donner le fichier de la carto DP ce serait ultra mega cool de ta part.
steuplait  :eddy:
