Auteur Sujet: [M600 1996] Si j’enlève le starter elle cale  (Lu 2426 fois)
Hors ligne emorej
« Réponse #30 le: 15 août 2019 à 18:51:44 »
J’ai rien touché au circuit électrique juste déconnecté et reconnecté les bobines
Débranché aussi la batterie...
Enfin t'as presque rien touché quoi!
En attendant tu as un problème électrique et plus précisément de démarreur.
Contact bequille, si tu en as un ?
Coupe circuit?
Hors ligne emorej
« Réponse #31 le: 15 août 2019 à 18:55:10 »
Dac avec @julien14. Si tu as démonté le support batterie, possible que tu ai mal rebranché le relais de demarreur.
Hors ligne kayamb
    • 600 Monster
    • Thionville
« Réponse #32 le: 15 août 2019 à 19:21:58 »
Quand je mets le contact, rien ne se passe si ce n’est que les deux bobines se mettent à chauffer ?
« JULIEN » Pourrais-tu m’aider en m’indiquant où se trouve ce relais ?
(J’ai télécharger le manuel d’atelier mais impossible de l’ouvrir je pense que la réponse est dedans)
Hors ligne emorej
« Réponse #33 le: 15 août 2019 à 19:42:04 »
Le truc rond sous la batterie avec 2 bornes et une petite cosse entre les deux qui doit etre débranchée
« Réponse #34 le: 15 août 2019 à 19:43:00 »
Oui, c'est ça !
Hors ligne emorej
« Réponse #35 le: 15 août 2019 à 20:02:50 »
Hors ligne kayamb
    • 600 Monster
    • Thionville
« Réponse #36 le: 15 août 2019 à 20:20:11 »
OK donc ce week-end je vérifie ce truc puis j’essaye de remplir le circuit d’essence avec peut-être un coup de soufflaient dans le réservoir en ouvrant sur le carbu les vis de richesse  pour que ça purge
ça devrait peut-être le faire ?
« Réponse #37 le: 15 août 2019 à 20:25:21 »
Pas besoin de ça pour les carbus !!!
Tu mets une giclette d'essence par l'entrée d'air, tu essaye de démarrer, elle devrait péter et ça va s'amorcer tout seul.
Hors ligne kayamb
    • 600 Monster
    • Thionville
« Réponse #39 le: 16 août 2019 à 06:15:56 »
Ok mais c’est tellement sec que le filtre à essence est vide
« Réponse #40 le: 16 août 2019 à 07:13:56 »
Bah avec une seringue mets de l’essence directement dans les pipes le temps que la pompe à dépression fasse son job  :wink:
C'est pas comme si je l'ai pas dit la page d'avant  :rolleyes:
Et pour ton démarreur c'est à 99,9% sur la petite prise blanche situé sur le relais de démarreur.
Hors ligne kayamb
    • 600 Monster
    • Thionville
« Réponse #41 le: 17 août 2019 à 22:22:48 »
Merci pour votre aide,en effet un câble mal branché,elle a démarré,les deux petites durite ne coule plus par contre toujours un peu de mal sans starter...elle cafouille aussi je pense qu’il faut régler tout ça pour les vis de richesses j’ai serrer à fond puis desserré 2 tours un peu au pif
« Réponse #42 le: 18 août 2019 à 09:55:59 »
Maintenant que tu as changé tes joints et que tu sais que ta moto démarre il faut régler tes carburateurs correctement.
Sert toi donc de ce tuto dans sa dernière partie  :wink: -----------> http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=203.0
