Auteur Sujet: [Résolu] [BIMOTA DB3 1995] Tousse sur un filet de gaz  (Lu 959 fois)
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
« le: 15 juillet 2019 à 23:19:17 »
Je poursuis la mise à niveau de mon brêlon de 1995.
Lorsque j'étais dans cette config tout fonctionnait au top :
- TDMR 40 gros gicleurs
- Filtres coniques K&N
- bobines d'origine
- boitier Ignitech avec réglages origine en V88
Ce week-end, je fais les modifs suivantes :
- changement des bobines pour des Dynatech mini
- passage du boitier Ignitech en V96
- chargement de la carto de JULIEN14
Et ça marche moyen.
Les symptômes sont les suivants : la moto tousse à la remise légère des gaz et quand je roule sur un filet de gaz (comme du pop-corn dans les carbus et les filtres à air)
Pourtant :
- démarrage au premier coup de clé
- le ralenti est régulier à froid et à chaud (1150-1200 trs)
- la moto prend ses tours sans broncher quand j'ouvre comme un porc (j'ai même l'impression d'avoir un turbo avec la carto DP 1.1)
Il n'y a que quand je roule cool sur un filet de gaz et quand je remet les gaz autour de 3.000 trs que rien ne va plus, ça pète dans les carbus en permanence et plus ou moins sur toutes les cartographies (Kokusan, DP 1.1, 2.1, JULIEN14).
Je cale un peu pour trouver d'où ça vient car ça marchait au top avant.
Plusieurs hypothèses :
- j'ai pas changé les antiparasites NGK qui sont peut-être résistifs...(mais ça déconnerait même à pleine charge)
- j'ai un problème de réglage de la pompe de reprise des carbus (croyant que c'était la synchro, j'ai tripoté la petite tringlerie entre les carbus...)
- j'ai un problème de cartographie
Voilà, à vouloir trop bien faire, je suis comme un c..
Merci à tous pour vos lumières
« Réponse #1 le: 16 juillet 2019 à 07:30:01 »
Je dirai synchro
« Réponse #2 le: 16 juillet 2019 à 11:12:18 »
As tu remis la valeur d'avance de base à 6° sur la prog Ignitech ?
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
« Réponse #3 le: 16 juillet 2019 à 11:46:15 »
Non, elle doit être à 10°.
J'ai observé que ta courbe est modifiée quand on passe de la V88 à la V96.
En V88 ça marchait au top.
L'avance de base n'est-elle pas fonction du réglage mécanique de l'avance ?
J'ai démonté mes bougies ce matin (elle sont un peu noires mais identiques pour les deux cylindres).
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
« Réponse #4 le: 20 juillet 2019 à 18:07:55 »
Bon après des jours de prise de tête, j’ai viré le boitier Ignitech pour remettre les deux boitiers d’origine et tout est rentré dans l’ordre.
La moto tourne impeccablement !
Le boitier Ignitech est-il vraiment adapté à nos vieilles pétoires ?
« Réponse #5 le: 20 juillet 2019 à 18:29:31 »
Oui, ça fonctionne trés bien.
Remet ton avance de base à 6°.
Quelle taille de gicleur tu as sur les TDMR ?
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
« Réponse #6 le: 20 juillet 2019 à 18:54:48 »
L’avance était bien sur 6 degrés (j’a essayés toutes les avances jusqu’à 10 degré) avec la carto de JULIEN14 et les gros gicleurs vendus avec le kit.
Filtres K&N
Bobines Dyna
Bougies NGK avec résistance DPR7EA9
Capuchons sans résistance
Bon j’ai un problème de synchro (20mm sur le carbu maitre et 14mm sur l’autre) mais ça ne l’empêche pas de rouler nikel avec les anciens boitiers)
Ça roulait bien en V88 jusqu’au changement des bobines.
En V96 rien ne va plus...
« Réponse #7 le: 20 juillet 2019 à 19:38:58 »
Qu'apporte la version V96 ? il y a de nouveaux paramètres à gérer ?
« Réponse #8 le: 20 juillet 2019 à 22:58:57 »
@geronimo oui bien mieux  :thumbsup: regarde ici ———> http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=5157.0
@Bidalot pour tes bougies déjà met donc des DPR8EA9.
Ensuite un peu de lecture ici ———> http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=4611.0
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
« Réponse #9 le: 20 juillet 2019 à 23:54:10 »
@samytou
J’ai étudié chaque ligne du forum sur le sujet.
Mes batteries sont neuves (2 YUASA)
Mon régulateur est neuf : RR51
Mes bougies, câbles et antiparasites sont neufs.
Y’a plus que les pickup qui sont d’origine.
Et tout fonctionne sans le boitier Ignitech. Dés que je le rebranche tout déraille.
Je vais le renvoyer au SAV
« Réponse #10 le: 23 septembre 2019 à 08:08:20 »
