Auteur Sujet: [Résolu] [M1000S] distri décalé/moteur bloqué  (Lu 1202 fois)
Hors ligne Loïc95
    • Suzuki SV650N - Ducati M1000 Sie
    • Yvelines
« le: 15 juillet 2019 à 12:02:01 »
Il y a plusieurs mois, en démarrant la brêle, le compteur scintille comme un sapin de noel mais le moteur tourne normalement.
5 km après, j'entends un bruit bizarre suivi d'une coupure du moteur et blocage de roue.
Je vais check les bougies et déjà, je sors un des antiparasites et il manque un bout.
J'enlève les caches courroies et je retrouve une partie de l'antiparasite en mode haché finement.
Une autre partie se trouve coincée entre les courroies et les poulies.
J'aligne un repère d'une poulie sur un repère fixe pour voir si la distri est toujours bien en place=> 3 dents d'écart sur le cylindre vertical   :cry:
J'enlève le morceau coincé mais ça bloque toujours quand je fais tourner le moteur à la main.
A partir de là, je procède comment pour la suite?  :hum:
Je déculasse les 2 cylindres?
Quelles pièces sont à inspecter? Soupapes, piston, autres?
Des outils particuliers nécessaires?
J'aimerais faire un max moi même si possible.
et sinon pour l'inscription au club des  :yann:  ça se passe comment?  :grin:
« Réponse #1 le: 15 juillet 2019 à 12:10:38 »
aïe désolé pour toi..
oui dépose des courroies et dépose culasse du vertical, dans un premier temps.
« Réponse #2 le: 15 juillet 2019 à 13:41:05 »
3 dents d'écart sur le cylindre vertical  :hum:
Déposes, mais tu y verra surement des soupapes tordues ou cassées  :rolleyes:
« Réponse #3 le: 16 juillet 2019 à 10:12:12 »
Tu déculasses l'arrière déjà. Comme dis Julien, la surprise c'est surtout de savoir si c'est cassé ou tordu.
L'avant tu peux mais si c'est pas décalé y'a rien à voir.
Après il faudra compter les morts: Potentiellement, soupapes, guides, piston, culasse... :hum:
Pas d'outillage particulier pour déculasser. Au remontage il te faudra une clé spécial pour serrer au couple mais j'ai. :wink:
Hors ligne Loïc95
    • Yvelines
« Réponse #4 le: 16 juillet 2019 à 10:41:34 »
Clé dynamo? J'en ai une (20-200), à voir le couple de serrage nécessaire.
Y'a plus qu'à maintenant.
« Réponse #5 le: 16 juillet 2019 à 20:22:57 »
20/200 c’est parfait
Hors ligne Loïc95
    • Yvelines
« Réponse #6 le: 16 juillet 2019 à 22:37:27 »
Merci de la confirmation Samy  :victory:
Hors ligne Loïc95
    • Yvelines
« Réponse #7 le: 02 août 2019 à 20:18:07 »
Le monster est vendu finalement, le temps et la place me manquent pour réparer la brêle.
Sujet à conclure.
Hors ligne Fab11t
    • M900 carbu
    • Mulhouse
« Réponse #8 le: 02 août 2019 à 20:33:50 »
Je faisais partie des potentiels acheteurs, bien décidé à venir là chercher demain.  :wink:
« Réponse #9 le: 02 août 2019 à 20:36:07 »
Sujet à conclure.
T'as regardé se qu'elle a avant ?
Hors ligne Loïc95
    • Yvelines
« Réponse #10 le: 02 août 2019 à 23:59:14 »
Ah dommage, elle serait restée sur le forum.
Je voulais, mais j'ai coincé sur un boulon pour déculasser.
Entre temps, j'ai mis l'annonce et elle est partie rapidement.
« Réponse #11 le: 03 août 2019 à 09:10:57 »
Cb?
Hors ligne Loïc95
    • Yvelines
« Réponse #12 le: 03 août 2019 à 14:11:48 »
1800
