Auteur Sujet: [Résolu] [M900 1994] Roue arriere bloqué au serrage  (Lu 899 fois)
Hors ligne Chris
    • mostro 1000 café corsa . 750 ss Imola
    • Roquevaire
« le: 16 juin 2019 à 09:49:59 »
Bon alors dans la série j'ai la poisse :
Apres avoir remis en état ma roue avant pour ceux qui ont suivie le sujet roue avant HS , j'ai donc changé tous les roulements de roues .
Roue avant nickel remontée, je passe à la roue arriére et la je comprends pas je monte ma roue , entretoises de porte couronne ok , entretoise de platine de frein arriére ok , et je serre ma roue et bien avant de bloquer les ecrous de l'axe la roue est bloquée , je serre pas comme un bourin bien sur .
L'entretoise entre les roulement a l'intérieur de la roue est bien présente .
J'ai redémonté et vérifié que les roulements etaient bien en place .Là j'ai plus d'idée !
« Réponse #1 le: 16 juin 2019 à 09:58:10 »
Tu as du mettre l'entretoise à l'envers.
Photo?
« Réponse #2 le: 16 juin 2019 à 10:11:21 »
petite face coté roue  , grande face coté  BO
Hors ligne Chris
    • Roquevaire
« Réponse #3 le: 16 juin 2019 à 17:00:37 »
Voila côté couronne
Hors ligne Chris
    • Roquevaire
« Réponse #4 le: 16 juin 2019 à 17:06:12 »
Cote platine frein
Hors ligne desmoludo
« Réponse #5 le: 16 juin 2019 à 17:14:10 »
hummmm, coté couronne je ne suis pas sur qu'il soit dans le bon sens... :nono:
Normalement, la partie conique est vers l'intérieur, vers le bras oscillant, ça doit être plat... :wink:
Hors ligne Chris
    • Roquevaire
« Réponse #6 le: 16 juin 2019 à 17:20:43 »
Oui c est ca conique cote roulement de roue et plat cote bo
Hors ligne Chris
    • Roquevaire
« Réponse #7 le: 16 juin 2019 à 18:06:14 »
Finalement un roulement n etait pas assez enfoncé dans saint logement du coup tout se mettait en contrainte au serrage .
2 coups de marteau et c est bon .
Rien ne vaut les outils de précision.
Bon dimanche à tous et bonne fêtes des pères
En ligne Mobylys
« Réponse #9 le: 16 juin 2019 à 19:11:12 »
Je n'arrête pas de le dire :grin:
