Auteur Sujet: [Résolu][M1100s 2009] suintement huile  (Lu 2945 fois)
Hors ligne dokho
« Réponse #30 le: 23 août 2019 à 13:06:36 »
D'où le "sauf erreur de ma part"
Hors ligne dokho
« Réponse #31 le: 23 août 2019 à 13:08:59 »
Loctite 5940 ils ont chez Norauto.
J'attends le nouveau joint et je teste.
Merci.
Hors ligne dokho
« Réponse #32 le: 05 septembre 2019 à 20:10:18 »
J'ai reçu les joints ... ils ne sont pas de la même couleur (ils sont verts) mais il semblerait qu'ils soient de la bonne taille (à confirmer au montage).
Concernant la pate à joint (je préfère poser la question et passer pour un con que faire une connerie): si j'en mets suivant le tracé rouge, ca ne risque pas de couler vers le joint torique ou dans les filletages entourés en bleu (d'ailleurs c'est quoi ces trous ?) ?
Il faut laisser sécher combien de temps avant de démarrer ?
« Réponse #33 le: 05 septembre 2019 à 20:37:04 »
Tu peux mettre de la patte, ça ne craint rien  :victory:
Les trous sont en fait les axes des basculeurs et ils sont filetés pour pouvoir les sortir .
Sur les anciens D2, il n'y a même pas de toriques à cet endroit :wink:
Hors ligne dokho
« Réponse #34 le: 08 septembre 2019 à 20:49:19 »
J'ai monté le joint neuf et mis de la pate à joint.
J'ai fait ça samedi matin et laissé sécher 36h.
En redémarrant le ralenti bloqué à 3000tr/min, puis au bout d'un km ça faisait le yoyo entre 1000 et 3000 puis c'est revenu à la normale.
N'y a-t-il pas un risque que j'ai mis trop de pate à joint et qu'elle soit venu boucher le petit passage entouré en rouge ?
« Réponse #35 le: 23 septembre 2019 à 13:12:18 »
Hello @dokho, t'as pu résoudre tous tes soucis ?
Hors ligne dokho
« Réponse #36 le: 23 septembre 2019 à 13:14:18 »
Hello,
Tout est revenu à la normale au niveau du régime moteur.
J'ai roulé 500km depuis et plus de fuite
« Réponse #37 le: 23 septembre 2019 à 13:26:08 »
Top ça, merci pour ton retour, je clos le sujet alors  :victory:
