Auteur Sujet: [Résolu][M1100s 2009] suintement huile  (Lu 2959 fois)
Hors ligne dokho
« le: 10 juin 2019 à 14:19:06 »
Bonjour,
Samedi en rentrant de balade je m'aperçois que j'ai de l'huile sur le carter côté sélecteur.
Du coup je regarde le niveau d'huile et je vois que je suis bien au dessus du maxi (hublot plein).
Aujourd'hui, à froid, je retire un peu d'huile pour me mettre entre le mini et le maxi, je nettoie et je pars rouler 10 minutes pour mettre en température.
Au retour idem: de l'huile sur le carter et sur les ailettes du cylindre...
Une idée de où ça peut venir ?
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 10 juin 2019 à 15:03:50 »
Sur la photo on dirai que ça vient du joint du carter d'allumage, tu es sûr qu'il est bien serré ? :hum:
Hors ligne dokho
« Réponse #2 le: 10 juin 2019 à 15:38:39 »
J'ai pas regardé le serrage non, comme j'ai vu des gouttes sur les ailettes je pensais que ça venait de plus haut...
« Réponse #3 le: 10 juin 2019 à 15:56:10 »
Trappe de culbuteur ou trappe de palier d’AAC
Hors ligne dokho
« Réponse #4 le: 10 juin 2019 à 16:39:05 »
Ok alors mon niveau de mécanique se limite à faire la vidange et changer des plaquettes de frein...
Hors ligne dokho
« Réponse #5 le: 10 juin 2019 à 16:45:38 »
Je suppose que c'est une de ces deux là ?
Ça ne peut vraiment pas être dû à un surplus d'huile (sur-pression) ?
« Réponse #6 le: 10 juin 2019 à 16:46:15 »
Palier celle-ci
Hors ligne dokho
« Réponse #7 le: 10 juin 2019 à 16:56:49 »
Palier celle-ci
Et celle de derrière (mon doigt de droite) ?
« Réponse #8 le: 10 juin 2019 à 18:10:30 »
Doigt de droite, c'est la trappe de culbus  :wink:
Tu peux passer un coup de clé sur les 2  :victory:
Hors ligne dokho
« Réponse #9 le: 10 juin 2019 à 18:59:48 »
Trappe de culbus faut enlever le réservoir ?
« Réponse #10 le: 10 juin 2019 à 19:01:26 »
Absoleuteuly !
Hors ligne dokho
« Réponse #11 le: 10 juin 2019 à 19:25:43 »
Put**n fait chier...
Bon je regarde ça dans la semaine en espérant que ça soit juste ça...
« Réponse #12 le: 10 juin 2019 à 20:29:50 »
Avant de tout démonter, laves la bien, roules et regardes ensuite si tu vois d'où ça viens avec une lampe  :victory:
Hors ligne dokho
« Réponse #13 le: 10 juin 2019 à 20:34:46 »
J'ai fait ça tout à l'heure.
Je pensais que ça venait du joint de carter jusqu'à ce que je vois une goutte tomber d'une ailette du cylindre.
Donc ça vient forcément d'en haut (ou la pression est telle que ça sort par le joint du carter et ça projete vers le haut (mais j'y crois moyen)).
Hors ligne tl94
    • M900ie S
    • Ormesson sur marne
« Réponse #14 le: 10 juin 2019 à 22:16:21 »
Bonjour,
Merci d'avance.
Tes ailettes sont pleines d'huile
Regarde plus haut comme préconisé par samytou  :wink:
