Auteur Sujet: [Résolu] [M900 1997] Raté / Calage / fumée blanche  (Lu 2399 fois)
Hors ligne mathieu_fonky
    • monster 900, 600
    • Nantes
« le: 18 avril 2019 à 18:20:27 »
Bonjour à tous,
Voulant sortir ma 900 ce matin, j'ai eu la joie d'épuiser la batterie, démarrer, embrayer et ... caler.
Après une bonne recharge de batterie, elle persiste a caler et avoir un comportement bizarre. Au ralenti, on dirait qu'elle me fait des ratés  : on entend des "poufs" ou "aspirations" et je vois des remontées dans la boite à air.
Une fois arrêtée, une belle fumée blanche épaisse remonte de l'admission/sort par le puit de bougie. Les bougies sont raisonnablement noires voir humides sur le cylindre incriminé. C'est surtout flagrant sur l'arrière mais l'avant commence à me faire la même.
Dernièrement j'ai beaucoup joué sur les niveaux de cuves 8 puis 10 et maintenant 12mm car j'avais des ratés en charge/grosse accélération.
J'ai l'impression que c'est une noyade ou problème d'allumage ? Niveaux trop haut ?   :brickwall:
Le pire c'est que j'ai une 600 carbu qui m'a fait exactement la même la semaine dernière... son cylindre arrière recrache plus de fumée blanche qu'une actrice dénudée après une orgie...
« Réponse #1 le: 18 avril 2019 à 19:46:08 »
pour la hauteur de cuve, si tu as fait comme dans le tuto "Réfection carburateur Mikuni BDST38 origine" (tu as bien les carbu d'origine au moins ???) ça devrait être bon.
Si ils étaient trop haut, ça coulerai par le trop plein de la cuve.
ça ressemble plutôt à un problème d'allumage, vérifie les câbles des bougies, les anti-parasite les bobines et leur connectique.
« Réponse #2 le: 18 avril 2019 à 20:02:29 »
Elle bouffe pas d'huile ?
« Réponse #3 le: 18 avril 2019 à 20:18:41 »
@julien14  tu penses aux joints de queue de soupapes ? la fumée ne serait pas plutôt bleue que blanche ?
    • monster 900, 600
    • Nantes
« Réponse #4 le: 18 avril 2019 à 20:21:55 »
Non la 900 ne bouffe pas d'huile du tout. Elle a du rouler 1000 km en une année par contre.
La 600 consommait autant d'huile que d'essence alors je me suis pas trop posé la question pour elle, je l'ai déculassé... elle traine les tripes à l'air.
Pour les cuves, j'ai fait la technique du tuto en coupant un gabarit. Après avoir fait celle de la rmt : tube sur purge des cuves, moins simple !
« Réponse #5 le: 18 avril 2019 à 20:30:04 »
Oui ! Si ça peut fumer blanc à froid, demande donc à ceux qui étaient derrière moi à la DMF 2017  :grin:
« Réponse #6 le: 18 avril 2019 à 20:36:40 »
 :+1:
Fumée blanche ou bleutée = huile brûlée
En l’absence de refroidissement liquide, pas trop de questions à se poser, si c’est noir c’est richesse carburant, si c’est blanc/bleu c’est l’huile.
    • monster 900, 600
    • Nantes
« Réponse #7 le: 19 avril 2019 à 19:09:32 »
Le choc des images :
J'ai de vieilles bougies qui trainent, je testerai demain si ce n'est bêtement pas ça.
« Réponse #8 le: 19 avril 2019 à 19:43:48 »
Ça ressemble quand même à un ralenti un poil pauvre malgré ton retour sur la couleur des bougies...
Le jas est correct ?
Tes vis de richesse sont à 2,5 tours ?
Sinon un test rapide à faire, tu mets du starter pour monter entre 1500 et 2000 tours, tu redescends le régime avec tes vis de ralenti (en laissant le starter) et tu regardes si tu as toujours de remontées dans ta boîte à air.
Tu peux valider comme ça si t’as un problème de richesse ou pas.
« Réponse #9 le: 19 avril 2019 à 20:21:25 »
Je commencerai par vérifier le JAS  :siffle:
« Réponse #10 le: 19 avril 2019 à 20:21:43 »
Contrôle ton JAS :wink:
« Réponse #11 le: 20 avril 2019 à 07:22:42 »
Et vas mettre des chaussures... C'est hyper dangereux ces trucs, hein @Bus ?
    • En pays toulousain
« Réponse #12 le: 20 avril 2019 à 13:25:59 »
Ils auraient mieux faits de légaliser le cannabis que les tongs, je confirme !
« Réponse #13 le: 20 avril 2019 à 16:39:16 »
Comment ça c'est pas légal ?
    • monster 900, 600
    • Nantes
« Réponse #14 le: 20 avril 2019 à 22:52:36 »
Des tongs de sécurité  :grin: Elles viennent même de passer la journée à faire des trous dans la dalle du salon.
Vais regarder du coté du JAS.
