Auteur Sujet: [Avis] Pastilles soupapes s2r 1000 2006  (Lu 1184 fois)
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« le: 11 avril 2019 à 21:48:28 »
Salut à tous je me suis décidé à faire le JAS et je crois que j'ai eu bien fait voici les valeurs relevées . A l'aide du tableau excel du forum, si si merci, je tombe sur ces valeurs de correction. Je me suis fais un petit relevé pour savoir ce que j'avais besoin comme pastillage
l'intelligence c'est comme les parachutes ,quand on en a pas on s'écrase
« Réponse #1 le: 11 avril 2019 à 21:50:38 »
 :hum:
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« Réponse #2 le: 11 avril 2019 à 21:50:42 »
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« Réponse #3 le: 11 avril 2019 à 21:51:56 »
j'avais oublié les photos :redface: :brickwall: là ça doit être bon
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« Réponse #4 le: 11 avril 2019 à 21:57:02 »
Tout ça pour en arriver là donc j'ai regardé sur les échanges ou don de pastilles mais j'ai pas vu ce qui aurait pu m' aller et vous vos pastilles vous les trouvez où car sur Sepa je n'ai que celle d'ouverture pas celles de fermeture . Demain je vais appeler mon DS préféré voire si il peut et veut bien m'en échanger sinon je commanderai . Merci de me lire et si vous voyez des erreurs dans mes fiches n'hésitez pas !!  :victory:
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« Réponse #5 le: 11 avril 2019 à 22:00:18 »
Notez la précision de l'emplacement de mes soupapes d'admission sur les cylindres de mon schéma je ne suis pas sûr de mon angle exact j'ai manqué de temps pour le faire à l'échelle  :shock:
« Réponse #6 le: 11 avril 2019 à 22:14:02 »
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« Réponse #7 le: 11 avril 2019 à 22:26:57 »
J'suis allé voir chez Ems mais j'ai vu que des kits avec wattmille pastilles je n'en voudrais que quelques une !! il m'en faut 5, là le kit fait un peu mal au c.l merci quand même .
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #8 le: 11 avril 2019 à 23:39:11 »
Tu as presque les bon jeux mais inversé entre Adm et Ech ;0)
Avec 0 à l ouverture je regarderai l état des soupapes et des sièges..
Tout au moins les compressions.
A++ Pierre
Pierre B
« Réponse #9 le: 12 avril 2019 à 01:46:51 »
Bah faut prendre rendez-vous chez ton ophtalmo alors ! :grin:
https://emsduc.com/product-category/individual-shims-and-half-rings/
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« Réponse #10 le: 12 avril 2019 à 09:16:54 »
 :bow: ça se confirme il faut réellement que j'y alle , mes potes se marrent quand ils me voient avec mes bras de plus en plus court j'ai beau repousser l'échéance il ça falloir y aller   :rigole:
« Réponse #11 le: 12 avril 2019 à 10:46:50 »
-> Essaies de tarder le moins possible, car comme ça l'adaptation se fera sur la plus petite addition possible.
-> Si t'es bien de loin, fais toi faire juste des verres à profondeur de champ, et pas juste de la vision de près, ça permet de te faire aux progressifs en douceur, et de à la fois lire et être sur ton ordi sans galérer.
(ex opticien inside ;) ) :victory:
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« Réponse #12 le: 13 avril 2019 à 10:24:53 »
Bon voilà pastilles en place  mon DS avait tout ça en stock et pas cher en plus, jeu réglé au poil c'est pour ça que je préfère faire moi-même ma mécanique  :spiteful:. En fait ce qu'il faudrait martelé  :brickwall: c'est que : le JAS bien réglé c'est MAGIQUE . Maintenant je vais pouvoir passer à la suite .. Demi ligne et ficher DP quoique je vais sûrement essayer d'injecter un fichier juste avec des pots termi et un filtre DP ça fera un retour. En attendant merci à tous pour les infos  :bow: non seulement je pense retrouver le caractère du s2r et en plus je vais voir beaucoup mieux  (pas avec l'éclairage du phare rond mais grâce a tepezed) :thumbsup:
Hors ligne desmaureltbb
« Réponse #13 le: 13 avril 2019 à 14:15:56 »
@Sebsky , il va falloir que tu passe chez moi , j ose pas me lancer seul dans le jas  :redface: :siffle: :rigole:
Hors ligne Sebsky
    • S2r 1000 2006
    • Environ de Troyes
« Réponse #14 le: 13 avril 2019 à 14:56:55 »
Franchement il y a presque plus long à démonter ce qu'il y a autour et de trouver les pastilles  que de faire le réglage en lui-même, c'est enfantin ... avec un bon jeu de cales évidement et quelques notion de mécanique seulement ( entre autre savoir ce qu'est un jeu de cales ) enfin pour les noobs quand on sait pas, eh bien on ne sait pas ... :hum:
