Auteur Sujet: [Avis] Fiabilisation 1000DS  (Lu 3218 fois)
« Réponse #30 le: 26 mars 2019 à 06:46:09 »
Une fois les roulements de vilo changé le probléme revient ?
« Réponse #31 le: 26 mars 2019 à 06:49:26 »
Oui si calé comme à l'origine  :wink:
Hors ligne saraxhu
    • KTM 790 duke,proto 916/1100
« Réponse #32 le: 26 mars 2019 à 06:52:53 »
@samytou
C’est à dire si calés comme à l’origine ?
Tu parles du vilo ?
« Réponse #33 le: 26 mars 2019 à 07:12:23 »
Tu y met moins de contrainte et roule?
« Réponse #34 le: 26 mars 2019 à 07:21:46 »
Voilà  :thumbsup:
D'origine il y a 0,20mm voir plus, l'idéal est de mettre 0,10 à 0,15mm,du moins c'est ce que je fais et j'ai jamais été embêté  :wink:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #35 le: 26 mars 2019 à 09:08:05 »
Au top les gars !
Merci pour l’info.
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #36 le: 14 mai 2019 à 10:24:08 »
Dans les histoires de 1000DS...
Je suis entrain d'en  démonter un pour récupérer les carters qui m a été vendu avec un problème de vilo ou de roulements et j ai trouvé:
A++ Pierre
Pierre B
« Réponse #37 le: 14 mai 2019 à 13:52:28 »
C'est quoi un axe de piston ? :hum:
« Réponse #38 le: 14 mai 2019 à 13:58:57 »
Ça y ressemble  :cry:
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #39 le: 14 mai 2019 à 15:22:28 »
Là ça pourrait devenir un porte clé mais au départ c est bien un axe de piston...  :rigole:
Pierre B
« Réponse #40 le: 14 mai 2019 à 15:45:53 »
Et comment se porte le reste  :huh:
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #41 le: 16 mai 2019 à 08:44:19 »
@julien14
Pour le reste du moteur, le plus visuel c est la bague de bielle qui est un peu usinée, pour le piston je n ai pas chez moi l outillage pour contrôler "l'alésage" de l axe et pour le moment je n ai pas encore réussi à sortir le pignon de primaire (un Pro doit me passer un arrache Ducati) pour en voir un peu plus sur le vilo + coussinets + bielle..
Donc pas plus pour le moment.
Pierre
Pierre B
