Auteur Sujet: [M620 2004] [Résolu]Cliquetis moteur (jas ?)  (Lu 1137 fois)
Hors ligne Fanou32
    • Ducati monster 620 ie Capirex
« le: 20 mars 2019 à 18:21:13 »
Bonjour à tous,
J'entends un bruit en roulant qui me stresse méchamment...
Il s'agit d'un cliquetis qui semble provenir de la culasse horizontale.
Il est un peu plus présent à chaud et au dessus de 3000trs.
Les jeux sont ok sauf l'ouverture côté échappement qui est à 0.08 (fermeture 0.03).
Alors normal ou pas normal docteur ?  :please:
Merci 👍
Fanou
« Réponse #1 le: 20 mars 2019 à 18:30:41 »
Commence par régler le JAS correctement voir si ça le fait toujours  :wink:
Ensuite, il y'a eu des problèmes de jeux dans les axes de pistons sur les 600 et 620 aussi !
Hors ligne Stephan17
« Réponse #2 le: 20 mars 2019 à 22:01:16 »
Vérifie que tu as toujours tous les joints caoutchouc entre les ailettes de culasses... quand il en manque ca augmente les bruits mécanique.
Pour ton jas 0,08 à l'ouverture c'est le mini du mini, mais ton bruit ne vient certainement pas de ca.
Hors ligne Fanou32
« Réponse #3 le: 20 mars 2019 à 23:57:27 »
Merci, je vais vérifier ça ce week-end.
Par contre je me suis planté, j'ai 0.12 à l'ouverture et 0.08 a la fermeture.
« Réponse #4 le: 21 mars 2019 à 12:50:09 »
Pas de problème pour les JAS alors :thumbsup:
Hors ligne Fanou32
« Réponse #5 le: 22 mars 2019 à 20:17:18 »
Alors après avoir écouté tout ça avec un tournevis (ma femme s'est bien foutu de ma gueule au passage...😅) le bruit de cliquetis semble venir du boitier d'injection ! 🤔
Quelqu'un a déjà vu ça ?
Hors ligne tl94
    • M900ie S
    • Ormesson sur marne
« Réponse #6 le: 22 mars 2019 à 21:57:46 »
Des injecteurs ?
Hors ligne Fanou32
« Réponse #7 le: 25 mars 2019 à 16:29:01 »
Je confirme que les cliquetis viennent des deux injecteurs.
Par contre, le bruit s'amplifie vers 3/4000trs moteur chaud.
Je n'arrive pas à identifier si c'est toujours le bruit des injecteurs ou si c'est autre chose qui prends le dessus...
« Réponse #8 le: 23 septembre 2019 à 13:20:19 »
Salut @Fanou32, t'as pu résoudre ton soucis ?
Hors ligne Fanou32
« Réponse #9 le: 23 septembre 2019 à 14:06:44 »
Salut et merci de prendre des nouvelles ;)
En partie oui! j'ai monté des Supertrapp !  :gaz:
Le bruit est toujours présent mais je me dis que ça  doit pas être si grave.
J'ai du faire 3000kms et la petite a toujours la pêche.
Je regarderai cet hiver si les jeux ont bougé.
Fanou
