Auteur Sujet: [M695 2006] Fuite d'huile bas moteur  (Lu 3698 fois)
Hors ligne Luccio
    • M695
« le: 17 mars 2019 à 12:29:36 »
Bonjour à tous,
Je vous explique les symptômes : lorsque je roule tranquillement pas de soucis, mais dès que j'arsouille un peu en balade, j'ai une fuite qui apparaît au niveau de la vis fléchée en bleu et qui dégueule petit à petit sur le carter d'embrayage, mon pied droit et les parties environnantes de la moto. Le soucis c'est que lorsque je m'arrête, quelques gouttes tombent sur la ligne et ça fume (et ça pue)..
Ci-dessous une photo (pas bien précise, vous m'excuserez) de la zone en question :
J'ai vidangé le moteur en pensant que l'ex proprio avait mis trop d'huile dans le moteur et que celui-ci recrachait le trop-plein, mais non, ça continue, encore et encore  :siffle:
Je fais donc appelle à votre expertise pour savoir si l'origine du problème pourrait venir du joint du carter d'embrayage qui serait fatigué, du bouchon de remplissage de vidange qui ne serait plus étanche, ou autre.. ? Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ça m'aiderait  :rolleyes:
Merci  :victory:
« Réponse #1 le: 17 mars 2019 à 12:52:21 »
C'est rien, il faut juste que tu change la sonde de pression d'huile  :victory:
C'est un classique avec ce type de sonde  :wink:
Hors ligne Luccio
    • M695
« Réponse #2 le: 17 mars 2019 à 13:03:06 »
C'est la pièce 21 ?
En quoi elle est responsable de la fuite ?  :huh:
Merci pour ton retour  :wink:
« Réponse #3 le: 17 mars 2019 à 13:08:02 »
Oui, c'est cette pièce !
Il y'a un joint qui claque dans le temps dedans  :wink:
« Réponse #4 le: 17 mars 2019 à 13:16:44 »
Moi j'ai eu le bouchon d'huile dont le joint était cuit aussi.
Meme serré ça suintait.
« Réponse #5 le: 17 mars 2019 à 13:31:57 »
Oui pareil sur le S2 et le M900ie, comme beaucoup de pieces sur nos machines, c'est un consommable... :grin:
Hors ligne Luccio
    • M695
« Réponse #6 le: 17 mars 2019 à 13:40:00 »
Merci pour vos réponses !  :thumbsup:
Vous avez des références de sites fiables pour commander la pièce ? J'ai pas envie de me faire voler  :please:
Je checkerai le joint du bouchon d'huile également.
« Réponse #7 le: 17 mars 2019 à 13:44:54 »
Soit un DS près de chez toi, soit Sepa moto ou Stein dinse  :victory:
« Réponse #9 le: 17 mars 2019 à 14:21:42 »
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=51438
N'oublie pas les -10% chez stein pour le forum
Sous réserve d'un minimun de posts
Hors ligne Luccio
    • M695
« Réponse #10 le: 17 mars 2019 à 14:26:36 »
Quelle est le minimum de messages requis ?  :siffle:
Je ne retrouve pas mon 695 dans l'onglet "standard à" sur le lien Stein-dize  :cry:
« Réponse #11 le: 17 mars 2019 à 16:29:42 »
Il faut compter un minimun d'une vingtaine de message pour pouvoir bénéficier des codes réductions de nos partenaires.Ceci afin de limiter les personnes qui ne passeraient ici que pour bénéficier des réduc' et de n'en faire bénéficier que les membres actifs du forum.
Pour ton modèle de capteur, tu peux regarder sur les fiches des 900 ie, se sont les mêmes  :victory:
Hors ligne Luccio
    • M695
« Réponse #12 le: 17 mars 2019 à 18:08:44 »
Oui je comprends, bon après ne pas avoir 10% pour une sonde à 25€ c'est pas très grave  :rolleyes:
Merci, je ne m'attendais pas à autant d'entraide et de réponse en une journée !  :victory:
« Réponse #13 le: 17 mars 2019 à 18:33:36 »
Surtout un dimanche !
C'est ça la force du DMF !  :thumbsup:
Hors ligne Luccio
    • M695
« Réponse #14 le: 22 mars 2019 à 09:48:13 »
Pour l'installation, c'est du plug and play ? Il suffit de démonter l'ancier et de remettre le nouveau ?
