Auteur Sujet: [Proto ST] Il proto del padre  (Lu 4176 fois)
« le: 09 mars 2019 à 20:27:41 »
Dans le plus grand secret  :rolleyes:  les ingénieurs de Moto Vierzon© ont développé un deuxiéme proto sur base ST nommée:
 "il proto del padre per vedere finalmente chi è il più veloce"
Vous pouvez résumé: proto pour ce tirer la bourre  :spiteful:
Il sera presque identique à mon proto qui lui roulera aux 500 miles.
L'important dans cette histoire c'est de ne pas les confondres donc celui ci sera rouge et noir (rien à voir avec l'autre noir et rouge  :grin: )
Début du montage sur le 800 qui respire mieux avec le cadre retour d'epoxy
Montage du BO alu avec l'amorto showa refait et préparé par YABON RACING  :lunettes:
Ajustement du reservoir et du feu arriére avec la selle déjà modifié de l'autre proto avant de modifié l'autre
Montage du reniflard d'huile origine.
Les spécialiste du CT au DCF vous en dites quoi? @ducattof des remarques sur le reniflard?
L'atelier Moto Vierzon© sera bientôt de retour pour la suite du montage
Demain roulements de colonne de direction avec l'apprenti   :grin:
Hors ligne ducattof
    • Ducati F042/999/CUCCIOLO
    • Lyon
« Réponse #1 le: 09 mars 2019 à 20:31:41 »
C’est interdit tu dois avoir une durite qui reviens vers la boîte à air ou du moins au dessus de l’admission.
Voilà de rien 😁
« Réponse #2 le: 09 mars 2019 à 20:36:47 »
Excellent je trouve @Lealex36  :thumbsup:
Je rêve partager les moments moto avec mes enfants. Pour le moment c’est avec le jiu ji, mais un jour peut être, ma première passion :wink:
« Réponse #3 le: 09 mars 2019 à 20:59:06 »
Voilà de rien 😁
Merci, je vais mettre des durites plus longue alors aucun probléme.
Je te le souhaite dédé
« Réponse #4 le: 09 mars 2019 à 21:01:02 »
Pourquoi mettre un feu arrière ?
« Réponse #5 le: 09 mars 2019 à 21:06:35 »
Feu de pluie obligatoire et celle-ci en plus a une CG
« Réponse #6 le: 10 mars 2019 à 21:06:52 »
Ca avance un peu mais il manque encore quelques piéces
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #7 le: 12 mars 2019 à 08:25:26 »
Vous venez avec le 1 Mai à Nogaro??
Bonne journée
Pierre
Pierre B
« Réponse #8 le: 12 mars 2019 à 12:10:24 »
Normalement il y aura les 2 protos oui
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #9 le: 13 mars 2019 à 13:13:13 »
Super, de mon coté je risque fort de rester avec le SStandart...
Vous serrez dans quelle série?
A++ Pierre
Pierre B
    • RIDE AN DPICS
« Réponse #10 le: 13 mars 2019 à 14:26:28 »
Et sinon @Lealex36 tu peux nous en dire plus sur ce proto ?
Un cadre de ST, un moteur de 800 ?
Des carbus ? De l'injection ?
C'est quoi l'objectif ?
Optimiser et faire une balle de guerre ou simplement récupérer tout ce qui traine dans le garage pour s'amuser à faire des ronds avec les potes ?
Bref moi je suis un p'tit curieux  :grin:
« Réponse #11 le: 13 mars 2019 à 14:27:53 »
Oui. Oui.
Oui. Non.
Non. Oui.
« Réponse #12 le: 13 mars 2019 à 14:30:46 »
Faire exactement pareil que sur mon proto
Donc carbu biensur mais pour le moment ce sera des bdst et quand il pourra il mettra mieux
Ce proto peu étre ce que tu veux un proto soft ou un balle de guerre ca dépend du moteur
    • RIDE AN DPICS
« Réponse #13 le: 13 mars 2019 à 15:04:01 »
Merci pour vos éclaircissements  :grin:
Hors ligne Stephan17
« Réponse #14 le: 14 mars 2019 à 21:15:45 »
Ça ne va pas rester soft très longtemps !!! :grin:
C'est un bon projet qui est évolutif et qui reste dans des budgets raisonnables... surtout pour moi vu que c'est un cadeau. :lunettes:
Ça va être une moto sympa vu le boulot du p'tit!
