Auteur Sujet: [HM 1100 2008] Choix Volant Moteur Allégé.  (Lu 4657 fois)
Hors ligne petitscarabe
    • 1100 HM , 300 gasgas
    • la grande motte
« le: 02 février 2019 à 19:43:09 »
salut a tous ...
En attendant de réunir les pièces nécessaires pour mon proto , je suis en train de m'occuper de mon Hypermotard 1100 de 2008 a usage uniquement piste .
Il possède déja des aac DP ,   un filtre MWR , et une carto en fonction .....
Je souhaite lui monter un volant moteur allégé histoire d'améliorer mon plat de spaghettis bolognaise (c'est son petit nom , je sais j'ai petit coté romantique  :grin: :grin: :grin:) , d'ou ma question : que choisir , un 530 gr. ou bien un 800 gr. sachant que je ne veux pas avoir un moteur trop radical a l'utilisation et a régler ....
Alors s'il y a du monde qui lit ces quelques lignes et qui a ,ou bien a eut a peu près la même configuration moteur  , et bien n'hésitez pas a me donner vos impressions ....
merci d'avance  :thumbsup:
Bruno
« Réponse #1 le: 02 février 2019 à 19:54:39 »
Bah 800gr
« Réponse #2 le: 02 février 2019 à 20:22:54 »
Même un 530, ça le fera  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 02 février 2019 à 20:44:04 »
J'ai un 900gr, avec les pignons allégés sur une Moultimoch 1000, ca le fait bien. Mais si tu roules sur circuit, prend plus light. :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne gege
« Réponse #4 le: 03 février 2019 à 11:50:28 »
Une question à propos des volants moteurs pour arriver autour des 800grs il y a au moins deux solutions, enlèvement de matière dans la partie centrale avec par exemple perçage entre la périphérie et la partie centrale en conservant pas mal de matière sur la périphérie ou allègement par usinage au tour sur la totalité de la forme donc sur la périphérie aussi, suivant le cas à masse egal l'inertie sera bien différente, avec le recul aujourd'hui une idée en faveur d'une solution ou l'autre ?
    • la grande motte
« Réponse #5 le: 03 février 2019 à 14:23:21 »
Pour ma part , je m'interroge moi aussi ....
Je pense l'acheter prêt a monter le VMA , mais je pose vraiment la question sur les avantages et inconvenients entre le  530gr. et le  800gr.
« Réponse #6 le: 03 février 2019 à 16:20:07 »
Ce qui compte c’est d’enlever le plus possible de matière à l’extérieur Pour diminuer le moment d’inertie le plus possible.
Enlever au centre et percer au milieu à part fragiliser ce ne sera pas ultra perceptible...
En ce qui concerne le poids les gars de plein pot qui en font plein disent que trop léger n’est pas productif. Le bon compromis c’est autour des 700g.
    • la grande motte
« Réponse #7 le: 03 février 2019 à 16:50:32 »
J'ai vu ça : https://www.ducatistore.net/ducati-lightweight-flywheel.html
J'attend la réponse du vendeur concernant le poids ..
« Réponse #8 le: 03 février 2019 à 17:01:13 »
celui ci ressemble fortement au KBIKE et fait dans les 530gr
https://www.desmo-racing.com/kit-volant-moteur-allege-racing-532gr-ducati-xml-245_534-1633.html
je l'avais sur ma 1098, sympa, mais faut pas rouler sous 3000tr/min  :grin:
Hors ligne gege
« Réponse #9 le: 03 février 2019 à 20:39:34 »
Pas le plus possible, juste avoir une inertie suffisante pour compenser le cycle 4 temps dans la phase echappement/admission et en ne prenant que la masse du volant limité à 7/800 gr je suis prêt à parier qu'il est possible d'avoir une valeur d'inertie qui passe du simple au double suivant ces dimensions.
Je ne suis pas sur que celui-ci soit fragilisé  :wink:
« Réponse #10 le: 03 février 2019 à 23:57:50 »
Je valide volontiers le fait d'avoir une inertie du simple au double en fonction de la répartition des masses.
Pour ce qui est de fragiliser bah faut essayer :) C'est surtout l'équilibrage qui doit influencer la solidité de l'ensemble à mon avis.
« Réponse #11 le: 05 février 2019 à 05:26:53 »
c est un volant de quoi en photo ?    j aurai  pas osé faire de perçages dans le fond  non répartit  :hum:
« Réponse #12 le: 05 février 2019 à 08:37:11 »
Ils sont répartis d'après l'axe de rotation , c'est bon !  :thumbsup:
Hors ligne gege
« Réponse #13 le: 05 février 2019 à 16:43:48 »
Volant moteur de 888 et l'auteur pas mal de personnes ici le connaissent, 4 lettres ou deux fois deux au choix, commence par un B fini par un A  :grin:
« Réponse #14 le: 05 février 2019 à 21:08:20 »
Ali de son prénom !   :grin:
