Auteur Sujet: [Hypermotard][2009] 1100S full black  (Lu 3969 fois)
« Réponse #30 le: 29 octobre 2019 à 19:53:50 »
Merci Franz pour la réponse constructive  :thumbsup:.
J'ai préparé une plaque d'alu pour faire l'outil, pour la vis centrale elle vient bien appuyer au bout de l'arbre du volant moteur ? Tu as quoi comme Ø pour cette vis sur ton outil 10-12 ? Je veux pas mettre trop petit car il me semble que l'arbre est percé à son extrémité et je veux pas l'endommager avec une vis trop petite qui se logerait dedans.
Pour l'écrou qui tient le volant moteur c'est un pas standard ou à gauche ? Y'a une précaution à prendre quand on le démonte ?
Pour le remontage du carter vous mettez quoi comme pâte ?
Merci aux copains qui s’enquièrent de l'état de santé de Christophe  :thumbsup:
« Réponse #31 le: 29 octobre 2019 à 20:05:53 »
 Tu as quoi comme Ø pour cette vis sur ton outil 10-12 ?  J'ai mis du 14
Pour l'écrou qui tient le volant moteur c'est un pas standard ou à gauche ? Standard
Y'a une précaution à prendre quand on le démonte ? Non
Pour le remontage du carter vous mettez quoi comme pâte ? Loctite noire ou threebond
Merci aux copains qui s’enquièrent de l'état de santé de Christophe  :thumbsup: Un bon rétablissement
« Réponse #32 le: 29 octobre 2019 à 20:07:40 »
Merci Julien  :thumbsup:
Hors ligne petpoums
    • DUCATI Hypermotard 1100S rouge
    • Colmar
« Réponse #33 le: 30 octobre 2019 à 07:05:48 »
@julien14 Merci à toi
@Maxime Mon état de santé est bon, cela est dans le récit, donc on peut parler que du/des problèmes de mon HM
« Réponse #34 le: 30 octobre 2019 à 10:53:47 »
@Rizoto tu commence à avoir l’habitude du marteau/burin  :rigole:
Copaiiiiiiiin !!! :grin:
« Réponse #35 le: 30 octobre 2019 à 22:52:04 »
La Loctite noire c'est bien ça y'en a pas d'autre ?
« Réponse #36 le: 03 novembre 2019 à 13:07:17 »
J'ai tout remonté le S2 a la loctite 510, ca ne fuit absolument pas, meme en mode circuit :thumbsup:
« Réponse #37 le: 03 novembre 2019 à 13:14:53 »
N'importe quel silicone typé "meca" fera l'affaire. Tant que c'est bien appliqué.
« Réponse #38 le: 04 novembre 2019 à 21:33:56 »
Ok merci on verra ce qui sera dispo chez Norauto...
