Auteur Sujet: [Résolu][M1000 S2R 2008] la titine ne démarre plus vidéo inside.  (Lu 4465 fois)
Hors ligne Mael974
Bonjour à tous,
alors voila ma Titine est immobilisée depuis 2 mois suite à une fuite dans l'embrayage à sec ( délai d'obtention des pièces quand on vit sur un rocher perdu au milieu de l'océan indien).
Ayant reçu les pièces, hier je me prépare à la descendre au garage et là elle ne démarre plus.
Je me dis pas grave la batterie doit avoir prit un shoot.
Donc recharge et c'est le drame:
Voilà vous en pensez quoi ce que j'ai fait hier après midi:
Changement des bougies
Changement de l'essence
Débranchement de tous les contacts et nettoyage au nettoyant contact.
Passage au diagnostique et à part l’enregistrement low batterie rien.
On dirait qu’elle veut démarré mais il y a un truc qui l'a bloque.
Pour rappel jeux aux soupapes fait il y a moins de 5000 Km
Changement filtre à huile et filtre à air moins de 1000 km
La je sais plus quoi faire.
Comme l'atelier fermé à 18h00 et que je dois faire 100 km pour rentré chez moi on a mis une batterie neuve en charge au cas ou pour tester Mardi.
Voila j'en peux plus de rouler en voiture ou en bus aidez moi  :cry: :cry: :cry: :cry:
ps: Comme quoi jamais eu de pépin en 2 ans alors qu'elle roule tous les jours et là 2 mois d'arrêt et boom c'est vraiment une moto qui doit rouler à mon avis.
Honni soit qui mal y penches
« Réponse #1 le: 11 novembre 2018 à 08:41:44 »
As-tu essayé de la démarrer à la poussette ?
« Réponse #2 le: 11 novembre 2018 à 08:43:19 »
Revérifie ton calage de distri.
Hors ligne Mael974
« Réponse #3 le: 11 novembre 2018 à 09:09:16 »
@samytou : Je dis peut être une bêtise mais c'est une injection on peut la démarrer à la poussette???
@Lealex36 : Je le note je fais cela mardi je voulais aussi ouvrir pour voir si j'ai pas des demi-lunes qui aurait pété encore.
Hors ligne ducattof
    • Ducati F042/999/CUCCIOLO
    • Lyon
« Réponse #4 le: 11 novembre 2018 à 09:14:38 »
Si rien de modifier depuis l'immobilisation pour remplacement problème fuite embrayage, pas de raison que cela soit un autre souci.
Qui à fait les travaux sur l'embrayage et quoi ?
faut avoir une batterie bien chargé et en bon état aussi
« Réponse #5 le: 11 novembre 2018 à 09:29:28 »
Mets y donc les pinces  :wink:
« Réponse #6 le: 11 novembre 2018 à 09:59:32 »
@samytou : Je dis peut être une bêtise mais c'est une injection on peut la démarrer à la poussette ?
Bien sûr ! Déjà fais, demande @Lealex36  :grin:
« Réponse #7 le: 11 novembre 2018 à 10:00:36 »
le sale bruit qu'on entend, j'ai l'impression que c'est la roue libre qui accroche/décroche, je dirai aussi un manque de patate de la batterie pour bien lancer le moteur. Le 1er coup elle a démarré mais calé juste après, peut être met un filet de gaz aussi à ce moment là.
« Réponse #8 le: 11 novembre 2018 à 10:01:54 »
Ha ba forcement moi j'ai pas regardé la video  :grin:
Hors ligne Mael974
« Réponse #9 le: 11 novembre 2018 à 10:37:47 »
Alors je vais faire une réponse groupée:
@samytou Pour les pinces je l'ai mis en série avec une batterie chargé pareil. Et je note pour la poussette je vais essayer.
@ducati748 la roue libre c'est un truc qui me turlupine depuis un moment mais à chaque fois qu'elle me faisait un coup de Trafalgar c'était pas cela mais bon m'étonnerais pas que  cela vienne de là effectivement. Se qui me chagrine c'est devoir encore attendre pour recevoir la pièce. Je suppose qu'il faut que je démonte tout pour allez la vérifier en même temps je changerais mes ressorts de boite cela fait 1 an qu'ils attendent dans leur boite :wink:. technique du filet de gaz utilisé rien. avant quand elle redémarré pas a chaud je faisais cela depuis j'ai réglé mon trimmer et mes vis de richesse et j'avais plus eu de problèmes.
@Lealex36  Ha ben bravo je fais 2 posts et tu regarde même pas la vidéo  :siffle:.
ps: Au cas ou j'ai vérifié et il y a bien des étincelles a chaque bougie au démarrage. J'entends bien la pompe se mettre en route aussi.
Voila je vous remerci en tout cas de vos réponses les gars je me sens moins seul face à mon désespoir  :-)
« Réponse #10 le: 11 novembre 2018 à 11:43:51 »
Une batterie ça se branche en parallèle pas en série sinon 24v ....
Hors ligne Mael974
« Réponse #11 le: 11 novembre 2018 à 12:22:36 »
@monstermann.6.8 : Oui erreur de ma part  :bow: quand je me suis exprimé elle a bien été branché en parallèle sinon je pense que l'ecu aurait pas apprécié non plus
« Réponse #12 le: 11 novembre 2018 à 13:19:57 »
Tes anti parasites sont bien branchés sur les cylindres correspondants ?
Hors ligne Mael974
« Réponse #13 le: 11 novembre 2018 à 14:01:44 »
@julien14  oui je suis sur qu'ils sont branché correctement enfin depuis 2 ans que j ai la moto j'y ai pas touché..
Ps je précise que j ai pas encore touché à la fuite vu que je préférais m assurer qu'elle démarre avant. Je précise aussi que le capteur de phase est à la bonne distance
« Réponse #14 le: 11 novembre 2018 à 18:27:57 »
T'as changé l'essence tu dis, fais plusieurs contact ON/OFF pour bien reremplir ton circuit d'essence au cas où il soit vide.
QUelle tension de batterie tu as à vide ?
Pour la poussette, fais le en 2 ou en 3, en première tu vas juste déraper  :grin:
Si t'as un coup de nettoyant frein tu peux lui en pischter dans les narines, ça aide à démarrer. Si t'as pas touché à ton calage, y a pas de raisons à mon avis.
