Auteur Sujet: [M620 2004] Changement embrayage en video  (Lu 7890 fois)
Hors ligne freed
    • 620ie de 2004
    • St Médard en Jalles (33)
« le: 04 janvier 2015 à 18:55:14 »
Bonjour, j'avais besoin de voir comment changer les ressorts de mon embrayage (patinage à 5-6000 tours) et je cherchais quelques info. Voici ce que j'ai trouvé du coté US. Dans la video, il utilise un joint "classique" j'ai fait le remontage au joint liquide silicone comme à l'origine. C'est la partie a plus casse-pieds car il faut arracher le carter au démontage puis il faut bien enlever le reste de joint sans mettre des morceaux à l'intérieur.
Bon démontage :victory:
Hors ligne BenoitD
    • Monster 900 IE
    • Belgium
« Réponse #1 le: 04 juin 2015 à 13:45:31 »
C'est pareil sur la 900 ?
Ca me semble tellement simple.. ?!
Hors ligne Hobbes
« Réponse #2 le: 04 juin 2015 à 14:33:39 »
Hors ligne Inca21
    • Monster 620 "capirex"
    • Paris
« Réponse #3 le: 29 juillet 2015 à 11:42:34 »
Bonjour a tous! Je remonte ce sujet, j'ai le meme problème freed, sur un monster 620 capirex de 2005 l'embrayage patine sur les accélérations franche autours de 5000 tr. La moto a 450000km. Apparemment on ne peut pas monter de ressorts renforcés sur ce modèle (a cause de l'aptc?). D'après vous est ce que remettre des ressorts d'origines va régler le problème ou je suis bon pour changer tous les disques?
Merci!
« Réponse #4 le: 29 juillet 2015 à 12:56:52 »
A 450000kms il y a des chances qu'il montre quelques signes de faiblesses  :grin:
Hors ligne Inca21
    • Paris
« Réponse #5 le: 29 juillet 2015 à 16:37:39 »
Haha c'est sur! Je me suis endormi sur les 0... 45 000km bien sur!
Hors ligne EFP
« Réponse #6 le: 29 juillet 2015 à 21:26:08 »
c'est assez facile a faire mais faut une clé a embrayage ;) sinon c'est t'es démerdard tu fais comme moi a  l'annuelle  (pour pouvoir rouler le lendemain...)
un chiffon que tu mets entre le pignon primaire et l'engrenage de l'embrayage , ça bloque un max et n'abime rien ;) et une sangle enrouler autour de la noix en laissant le tambour reposer sur un minimum sur la noix pour ne pas qu'il glisse , ça te permet de faire plusieurs tours de sangle et resserrer l'écrou de l'embrayage ;)
sinon pour le démontage une clé a choc c'est parfait ;) ou meme méthode Bamako© a l'envers ;)
ensuite les disques ça se mesure ;) tout comme les ressorts donc fois démonté tu vas vite savoir ce qui déconne ;)
pas besoin d'un gros niveau en méca ! 2 clés  BTR, de la pate a joint , une clé dynamo pour l'écrou de l'embrayage et sa douille , un maillet pour décoller le carter un chiffon et une sangle  :lol: ça marche aussi avec de la cordelette d'escalade mais c'est plus chiant a mettre en oeuvre  :lol:  :wink:
« Réponse #7 le: 29 juillet 2015 à 22:35:55 »
Ha que de souvenir..... :pompom:
Hors ligne EFP
« Réponse #8 le: 29 juillet 2015 à 23:00:21 »
Faudrait que je retrouve les photos de mes clés de Bamako version  V1.0 et V1.1  :lol:
Hors ligne Inca21
    • Paris
« Réponse #9 le: 30 juillet 2015 à 10:27:51 »
Ca a l'air vachement plus simple sur la vidéo... J'ai pas l'impression que le gars utilise une clé à embrayage non?
« Réponse #10 le: 30 juillet 2015 à 10:36:32 »
Oui mais l'APTC nécessite une clé spéciale   :wink:
Hors ligne EFP
« Réponse #11 le: 30 juillet 2015 à 11:24:33 »
Je suis con ... Il a un 620 pas besoin de sortir l'écrou je suis resté sur mon 695 avec sa rondelle de merde ....
Du coup 2 btr et c'est bon en 1 heure c'est torché !
Par contre attention au 3 ressorts intérieur ils sont tout petit fait pas forcer comme un âne au démontage ;)
Hors ligne mostro marco
    • M620 - Multi620 - SS620
    • Oinjville
« Réponse #12 le: 30 juillet 2015 à 11:56:16 »
Sinon tu mets un vrai embrayage sans APTC, encore plus simple  :grin:
Hors ligne EFP
« Réponse #13 le: 30 juillet 2015 à 12:32:58 »
Sur l'APTC y'a pas grand chose de plus , juste 3 ressorts et au lieu d'avoir un plateau de pression il y a un tambour
    • Oinjville
« Réponse #14 le: 30 juillet 2015 à 14:53:58 »
Mais du coup tu peux faire moins de modifications et le système en lui même bof... pi j'avais l'embrayage de l'ancien moteur de dispo :)
