Auteur Sujet: [Résolu] [M900 1996] Fuite d'essence dans la boite à air  (Lu 1239 fois)
Hors ligne yannick
« le: 29 octobre 2018 à 15:18:40 »
J'ai une arrivé d'essence dans la boite à air.
L'essence arrive du reniflard moteur lorsque le moteur tourne. La fuite est assez conséquente et ça pisse pas mal...
Ce problème arrive après avoir démonté les carbu pour nettoyage et démonté le réservoir.
« Réponse #1 le: 29 octobre 2018 à 15:24:16 »
Avec des photos et une explication plus précise ce serai mieux
Sinon c’est quoi ta moto (modèle et année) ??
Hors ligne desmaureltbb
« Réponse #2 le: 29 octobre 2018 à 15:35:57 »
un peu en rapport avec ça , c est possible une jauge a essence qui fuit avec un joint neuf ?
« Réponse #3 le: 29 octobre 2018 à 17:32:18 »
Ca ressemble à un mauvais remontage flotteurs/pointeaux, ou pointeaux HS avec pour conséquence remplissage d'essence du bas moteur, et suivant le principe des vases communiquants, remontée du mélange huile/essence par le reniflard...
As tu regardé ton niveau d'huile ?
« Réponse #4 le: 29 octobre 2018 à 19:00:02 »
 :+1: avec JC, tu dois refaire une vidange et t'es bon pour redémonter tes carbus  :victory:
Tu as un pointeau qui laisse passer l'essence  :wink:
Hors ligne yannick
« Réponse #5 le: 30 octobre 2018 à 19:20:04 »
Merci pour vos pistes . Je suis bon pour tout redémontrer  :brickwall: :brickwall: :brickwall:
Pour info c'est un monster 900 de 96.
Je vais essayer de vous faire des photos au plus vite.
« Réponse #6 le: 23 septembre 2019 à 08:13:03 »
@yannick as-tu résolu ton  soucis?
Hors ligne yannick
« Réponse #7 le: 23 septembre 2019 à 11:35:27 »
Oui ! C’était le robinet automatique à dépression qui était défaillant : surement une membrane fuyarde.
Du coup de l'essence coulait dans le moteur via la durite de dépression qui est branché sur une pipe d'admission entraînant le remplissage du bas moteur.
« Réponse #8 le: 23 septembre 2019 à 11:36:42 »
Merci de ta réponse, je clos  :thumbsup:
