Auteur Sujet: [Resolu] Manuel utilisation Monster 1000 ie 2003  (Lu 2087 fois)
Hors ligne horkko
« le: 22 septembre 2018 à 09:55:35 »
Salut les gars,
Je suis a la recherche du manuel utilisateur pour un monster 1000ie de 2003. Il me faudrait remettre le code d'activation (que j'ai) depuis la carte, mais je ne comprends rien à l'explication. Quelqu'un aurait ca sous le coude? D'avance merci.
Hors ligne Laurent82
« Réponse #1 le: 22 septembre 2018 à 10:46:23 »
Bonjour, tu peux le télécharger sur le site ci-dessous :
http://www.ducati.fr/services/entretien/index.do#catalogsForm
« Réponse #2 le: 22 septembre 2018 à 13:20:18 »
C’est quoi que tu entends par « remettre le code » ? Parce que le code électronique sert pour démarrer la moto (débloque l’immo) ponctuellement, il faut le refaire à chaque démarrage si le compteur ne détecte plus ta clé.
Hors ligne horkko
« Réponse #3 le: 22 septembre 2018 à 14:14:21 »
En fait un copain a récupérer un 1000ie à remettre en état. Il a les 3 clés et la carte avec le code. Le seul manuel qu’il a est en italien et donc illisible. Apparement le compteur a été débranché et pour démarrer la moto il faut réinstaller le code de la carte dans le compteur. C’est pour ça qu’on cherche le manuel pour effectuer la procédure correctement
« Réponse #4 le: 22 septembre 2018 à 15:57:44 »
Voir cette vidéo
Mais à mon avis c’est un autre problème, car il faut savoir que le code sur monster ne se « réinstalle » pas, et quand on débranche le compteur il n’y a pas besoin de forcément devoir faire le 1er démarrage avec le code. Je pense que le plus probable est un soucis avec l’antenne qui ne détecte pas la clé. Vérifier si celle ci est suffisamment proche de la clé, elle détecte qu’à faible distance.
Hors ligne horkko
« Réponse #5 le: 22 septembre 2018 à 16:20:09 »
ok merci.
Et cette antenne ou elle se situe extacement? Car pour tout t'avouer je n'ai jamais eu à faire à ce genre de modèle.
Merci ;)
« Réponse #6 le: 22 septembre 2018 à 16:37:24 »
Dans le cache neiman je crois  :wink:
« Réponse #7 le: 22 septembre 2018 à 16:50:24 »
Yes ça ressemble a un anneau en plastique autour du neiman
Hors ligne horkko
« Réponse #8 le: 22 septembre 2018 à 17:14:43 »
ok merci les gars.
Hors ligne horkko
« Réponse #9 le: 13 octobre 2018 à 13:35:45 »
Salut les spécialistes :)
Bon je reviens un peu à la charge car ce matin je suis allé voir la bête et j'ai essayé de rentrer le code de la carte via la procédure montrée dans la vidéo un peu plus haut dans ce post.
Bon déjà premier truc qui me chiffonne c'est que lorsque je mets le contact, le check au niveau du TDB ne se fait pas correctement. Je m'explique. Logiquement lorsque l'on tourne la clé sur 'ON', les 2 aiguilles du TDB devraient faire un aller/retour on est bien d'accord? Et bien la rien, juste un petit sursaut de l'aiguille du compte tours et c'est tout.
Si je démarre la procédure, pour éteindre le voyant EODB (l'espèce de voyant orange représentant un moteur), c'est à dire ouvrir les gaz à fond pendant 8 secondes, le voyant s'éteint, MAIS ne clignote pas ensuite comme il devrait pour entre le chiffres du code de la carte. Et la donc je suis comme un c** car rien ne se passe. J'ai eu beau essayer avec la clé normale et la clé rouge, même résultats.
Autre chose que j'ai remarqué et qui est étrange, c'est que si je débranche l'antenne (celle autour du neiman), et que je mets le contact, à ce moment la j'ai bien le check du compte tours avec les 2 aiguilles du compte tours qui se font un aller/retour normal. Par contre après même topo, gaz ouverts à fond pendant 8 sec, les voyant EODB s'éteint mais ne clignote pas ensuite, donc pas moyen d'entrer le code.
J'ai essayé avec une autre antenne (provenant d'un 620 monster), pas mieux, même symptômes.
Du coup, est ce que quelqu'un d'entre vous aurait un idée du problème?
Merci par avance :)
« Réponse #10 le: 13 octobre 2018 à 19:24:55 »
Ouaip c’est bizarre cette histoire...
Quand on met le contact avec la clé rouge, si celle ci est bien reconnu en tant que tel, le voyant clignote rapidement suivant le nombre de clés enregistré dans le compteur (donc généralement 3 clignotement rapides)
Je dis ça car ça donne au moins l’indication si l’antenne fonctionne.
Après ce que je ne comprend pas c’est que ça devrait quoiqu’il arrive clignoter pour le code  :hum:
« Réponse #11 le: 13 octobre 2018 à 19:32:30 »
Es tu sûr que ton faisceau est ok ? Car forcément faut que le TPS envoi l’info de rotation de la poignée à l’ECU, qui lui même envoi au compteur!
(Quoique tu me diras le voyant s’éteint bien donc bon....)
Mais bon si tu dis qu’il deconne sur l’initialisation A/R aiguilles, ceci explique peut être cela !
« Réponse #12 le: 13 octobre 2018 à 20:03:26 »
ECU hs un classique sur les 1000ie
Hors ligne horkko
« Réponse #13 le: 14 octobre 2018 à 12:01:50 »
En effet je pense que l'antenne est bonne, car j'ai un voyant en bas du TDB, isolé et orange, qui clignote 3 fois puis reste allumé.
Hors ligne horkko
« Réponse #14 le: 14 octobre 2018 à 12:03:35 »
Comme tu m'as dis, je te fais confiance, c'est toi le boss ;)
Par contre tu saurais expliquer pourquoi lorsque l'antenne est débranchée, les 2 aiguilles du compte tours font bien leur A/R et pas lorsque l'antenne est branchée?  :brickwall: :hum:
