Auteur Sujet: [1100 MTS ] comment virer le témoin d’entretien.  (Lu 3010 fois)
Hors ligne saraxhu
    • KTM 790 duke,proto 916/1100
« le: 22 septembre 2018 à 08:08:36 »
Salut.
J’ai le témoin d’entretien (clé qui clignote) qui vient de s’allumer à 48000km.
J’ai la grosse révision à faire donc mais comment je peux virer ça ?
Merci d’avance.
« Réponse #1 le: 22 septembre 2018 à 09:36:57 »
J’imagine qu’il faut brancher le câble de diag. et faire le reset du voyant.
Hors ligne saraxhu
« Réponse #2 le: 22 septembre 2018 à 11:13:47 »
Oui j’imagine aussi que c’est comme ça.
Mais le diag et reste c’est avec quel logiciel ?
Hors ligne flopy
    • ducati sport classic
    • valenciennes
« Réponse #3 le: 22 septembre 2018 à 11:15:32 »
En général, c'est une procédure avec le bouton de l'horloge, il faut rester appuyer 10 secondes position on, couper le contact et le remettre.
« Réponse #4 le: 22 septembre 2018 à 12:30:50 »
Obligé de le brancher avec le matos ducati
« Réponse #5 le: 22 septembre 2018 à 13:12:53 »
Pour Jpdiag je crois qu’il faut à minima demander la licence gratuite pour activer la fonction, par contre normalement avec IAWDiag (de guzzidiag) il me semble que c’est accessible direct.
Sinon effectivement sur d’ancien modèle genre monster c’était une procédure simple sans branchement, mais pour un MTS je pense que ça a basculé du côté du côté logiciel de la chose comme les + récentes, à confirmer !
Hors ligne Bretzel
« Réponse #6 le: 26 septembre 2018 à 12:02:42 »
Je ne sais plus si j'avais enlevé ma "Clef" avec JPDIAG ou la prise garagiste de mon pote.
Je peux te confirmer prochainement car j'ai la révision des 48 000 qui vient de s'allumer pendant la Montagnarde. :wink:
If in doubt, Flat out
« Réponse #7 le: 26 septembre 2018 à 12:11:31 »
Sur une Hypermot' 1100 qui doit avoir le même ECU je l'ai fait avec IAWDiag.
Hors ligne saraxhu
« Réponse #8 le: 26 septembre 2018 à 15:07:57 »
Ok merci les gars.
Pour IAWdiag il faut quoi comme prise ?
Ça fonctionne sous iOS ou que Windows
« Réponse #9 le: 26 septembre 2018 à 16:53:14 »
winbouse, de préférence XP (tu te fais une VM si t'es sous mac, j'en ai une si faut), tu prends un cable kivabien sur ebay apacher (genre 25 balles de mémoire).
« Réponse #10 le: 26 septembre 2018 à 17:49:44 »
Pour IAWdiag suffit d'aller voir la page pour voir les compatibilités et puis ça marche très bien sous Windows 7 pour info
Hors ligne saraxhu
« Réponse #11 le: 26 septembre 2018 à 18:11:35 »
Merci et les câbles il faut ça ?
« Réponse #12 le: 26 septembre 2018 à 19:20:33 »
ca en a bien l'air ;)
Hors ligne saraxhu
« Réponse #13 le: 26 septembre 2018 à 19:22:03 »
Cool,merci
« Réponse #14 le: 27 septembre 2018 à 11:18:57 »
Oui c'est ça   :wink:
J'ai eu le même coup pour virer cette clé sur le SF
