Auteur Sujet: [Résolu] [M1000 S2R 2005] C'est la boulette, capteur cassé  (Lu 1600 fois)
Hors ligne NONO
Coucou c'est encore moi  :grin:
J'ai commis la boulette en resserrant le bouchon de la crépine. :brickwall: :brickwall:
La cosse du capteur est cassé (d'ailleurs il sert quoi ce capteur? pression d'huile? température d'huile?).
J'ai fais des recherche sur le net, je ne n'ai pas trouvé le même...
Pour rappel c'est pour un 1000 S2r.
« Réponse #1 le: 23 juin 2018 à 17:10:21 »
Capteur de température d'huile référence ducati 55210452 ------> https://www.stein-dinse.biz/Offre-complete/Duc-Artikel/DUC-Temperaturf%94ler::11043.html
Hors ligne NONO
« Réponse #2 le: 23 juin 2018 à 17:51:56 »
Merki  :wink:
« Réponse #3 le: 21 août 2018 à 11:24:45 »
C'est le capteur de température qui renseigne l'ECU.
Celui qui renseigne le TDB est sur le couvre culasse supérieur du cylindre H qui possède le support de rad aussi.
Hors ligne ducattof
    • Ducati F042/999/CUCCIOLO
    • Lyon
« Réponse #4 le: 21 août 2018 à 11:53:00 »
certain de ça ?
ou ils ont modifiés, les câblages depuis car sur les 900SSIE c'est l'inverse :-)
« Réponse #5 le: 21 août 2018 à 11:55:28 »
Je vérifie ce midi :)
« Réponse #6 le: 21 août 2018 à 12:42:29 »
Confirmé, sonde 33 dans le manuel d'atelier, à 2 fils "sonde de température d'huile centrale".
La tienne est la 41 : à un seul fil "sonde de température d'huile".
La nuance est ténue ^^
Hors ligne adrien38
    • 1000 S2R
    • Vienne
« Réponse #7 le: 25 mai 2019 à 13:40:26 »
Bonjour à tous !
Je relance le sujet car j'ai le même soucis. Le truc c'est que la sonde est exactement la même que celle que l'on peut voir dans le lien donné par samytou, sauf que du coup il doit y avoir une pièce intermédiaire pour pouvoir y brancher une cosse non ? Quelqu'un saurait m'en dire plus ?
Merci d'avance ;)
« Réponse #8 le: 25 mai 2019 à 14:03:09 »
Le disque métallique au bout est à la bonne taille pour s'insérer dans une cosse faston standard.
Hors ligne adrien38
    • 1000 S2R
    • Vienne
« Réponse #9 le: 27 mai 2019 à 12:29:16 »
Effectivement, problème résolu, merci ! ;)
