Auteur Sujet: [M900 1994] Etrier arrière grippé  (Lu 4097 fois)
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« le: 01 mai 2018 à 12:02:13 »
Merci pour le tuto  :thumbsup:
Suite à changement des plaquettes arrières sur mon M900 de 94, j'en ai trouvé une usée en biai.
Je me suis dit qu'un piston était grippé et ne poussait pas bien.
En effet vu la gueule du piston de gauche ça ne pouvait pas pousser droit!
Je ne sais pas ce qu'il lui ai arrivé ou ce que l'ancien proprio à foutu mais il est bien défoncé.
Maintenant le problème c'est pour en trouver des neufs, 32mm de diamètre sur 16mm de haut (mesure au pied à coulisse).
J'ai trouvé ça sur ebay, les dimensions sont bonnes à mon avis la gorge en haut qui n'est pas présente sur ceux d'origine va bloquer:
Qu'est ce que vous en pensez?
« Réponse #1 le: 01 mai 2018 à 22:33:20 »
T es sure que c est pas juste une photo pour illustrer ?
« Réponse #2 le: 01 mai 2018 à 22:37:46 »
regarde chez eux; en tout cas pour les kits de réparations, tu devrais pourvoir trouver ton bonheur :wink:
https://www.esprit-ktm.com/pieces-detachees-origines-ktm.html?cat=250
« Réponse #3 le: 01 mai 2018 à 22:48:13 »
une petite question , les étriers brembo 4pistons entraxe 40 mm ou   65 mm c est les memes pistons et joints ?
@Jack   https://www.ebay.fr/itm/Ducati-Brembo-P32-G-rear-brake-caliper-piston-seal-repair-rebuild-kit-set-/161616002611?hash=item25a1107e33
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #4 le: 02 mai 2018 à 13:05:19 »
Merci @bill73  :dance: pour ton lien, effectivement j'avais visité la boutique de ce vendeur sur ebay sans pour autant trouver ceux de ton lien.
Je vais le contacter pour qu'il me confirme les dimensions des pistons, car je n'ai pas exactement le même étrier mais ça pourrais être compatible.
« Réponse #5 le: 02 mai 2018 à 13:27:24 »
C'est peut-être une modif "racing" ? :grin:
« Réponse #6 le: 02 mai 2018 à 15:30:30 »
A tout les coups . Au montage de la roue arriere il a glissé le disque à côté de la plaquette.  Il s en est apercus au bout de quelque kilomètres si il frene de l arrière.  :grin:
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #7 le: 02 mai 2018 à 22:03:50 »
Oui c'est même sur, et vu que t'es le seul à t'en être rendu compte, je te les laisse pour la modique somme de 100€ les deux!  :dance:
Moi je vais repartir sur des pistons classique, je roule tranquilou.
Effectivement c'est une bonne hypothese, mais bon faut vraiment pas faire gaffe au remontage pour faire cette boulette!
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #8 le: 02 mai 2018 à 22:13:42 »
Hors ligne Rilsan
« Réponse #9 le: 03 mai 2018 à 08:22:14 »
@Jack  C'est bien celui-ci, j'ai commandé pour mon 900 ie 2000 et c'était parfait  :thumbsup:
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #10 le: 03 mai 2018 à 20:40:54 »
Ok merci pour ton retour @Rilsan
Hors ligne nemo26
    • 900 SS
    • Yvelines
« Réponse #11 le: 28 septembre 2018 à 21:37:34 »
Bonsoir
Moi aussi étrier arrière grippé. J'avais également commandé chez Power House chez qui je prends les kits de joints d'habitude.
Même référence P32F. Nettoyage complet, remontage ce jour, purge et tout est ok.
« Réponse #12 le: 18 février 2019 à 15:30:40 »
Bonjour,
Je vais nettoyer / reconditionner mon freinage arrière. L'étrier est un P32F, sur ebay chez Power House les kit pour cet étrier sont en rupture (https://www.ebay.fr/itm/Ducati-Brembo-P32-F-arriere-kit-reparation-freins-plupart-93-02-996-748-998-/181692428080).
Par contre il existe des kit pour les étriers P32G (https://www.ebay.fr/itm/Aprilia-Brembo-P32-G-Etrier-Frein-Arriere-Piston-Joint-/163252807988?hash=item2602a02934).
Est-ce que vous pensez que ce kit est compatible avec le P32F sachant qu'extérieurement seul l'emplacement de l'arrivé de liquide et la vis de purge ont été déplacé ?
Sinon connaissez-vous d'autres fournisseur ? (rien chez Stien, sepa....)
« Réponse #13 le: 20 février 2019 à 22:57:12 »
Bis  :wink:
« Réponse #14 le: 21 février 2019 à 09:38:49 »
J'y suis allé @Dede mais pour chercher le bon kit, ne sachant sur quel katoche est monté mon étrier, c'est un peu la galère...10278 références...  :huh:
