Auteur Sujet: [M1100 evo] Histoire de cléfs  (Lu 2620 fois)
Hors ligne Gus
    • Monster 1100 evo
    • pourrieres
« le: 30 avril 2018 à 13:18:34 »
Salut a tous,
en installant mon support de plaque j'ai été amené a démonter la serrure sous la selle, pour la fixer sur le nouveau support,
1er problème :
Je trouve la trouve très dure a ouvrir comme si le câble était tordu ( ce qui n'est pas le cas) y a t il une astuce ? a l'origine la serrure débouche sur le coté, maintenant elle est dessous :la languette tenant le cable est coté fleche sur la photo, dois je l'inverser ??
2eme probleme ................ ne voulant pas trop forcer sur ma clef de tous les jours, je faisais mes essais avec la 2eme clefs noire d'origine, toute neuve (la clefs que j'utilise est un peu marquée), elle fonctionne sous la selle, dans le reservoir, mais ne tourne pas dans le nieman de contact ???!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
que faire, la limer un peu ? je sens que ca pas loin mais non ??
merci d'avance
Hors ligne Gus
    • Monster 1100 evo
    • pourrieres
« Réponse #1 le: 01 mai 2018 à 17:41:38 »
Un peu de wd 40 dans le câble et c est réglé
Un coup de soufflette dans le Neiman , la 2ème fonctionne , enfin tourne, car elle ne démarre pas la moto.
Elle ne doit pas être codée , j ai les 2 cartes ducati, suis je obligé de descendre dans un DS ? Pour faire coder là clefs ? Ils le font sans rdv ? Qui a une idée du prix ?
Merci d avance
« Réponse #2 le: 01 mai 2018 à 17:43:23 »
« Réponse #3 le: 01 mai 2018 à 18:23:49 »
salut,
sais tu d'où vient cette clé (son historique) ?
pourquoi penses tu qu'elle ne serait pas codée ?
pour bien comprendre, tu as 2 cartes avec les codes inscrits dessus ? où y'en a une ce n'est peut être pas une "code card" non ?
Hors ligne Gus
    • Monster 1100 evo
    • pourrieres
« Réponse #4 le: 01 mai 2018 à 23:58:58 »
Bonsoir,
Je ne connais pas l historique de la 2ème clefs, elle ouvre bien le réservoir, la serrure sous la selle et tourne dans le Neiman, un peu dur mais elle est toute neuve.
Ma clefs de tous les jours est bien marquée...mais aucun soucis
Concernant cette 2 eme clefs, elle met le contact , la pompe à injection se met en route puis plus rien, message immo error, puis code.
Si je mets le code inscrit sur la card code, cela code là clef?
Ou dois je passer chez ducati ?
Merci d avance
« Réponse #5 le: 02 mai 2018 à 00:38:23 »
c'est bizarre, mais vraisemblablement elle n’envoie pas de code, ou un code qui n'est pas inscrit et reconnu dans la mémoire du compteur.
Si tu rentres le code (électronique) de la code card tel qu'indiqué, non ça ne recode pas le compteur ni la clé, c'est la procédure pour by-passer temporairement l'immo, pour lancer un seul démarrage, c'est tout.
Tu pourrais même tester pour vérifier si ton code est bon et correspond à ton compteur.
Je ne suis pas sûr que Ducati propose de reprogrammer une clé (mais plutôt genre un package de 2 clés + reprogrammation du compteur) mais tu peux leur poser la question.
« Réponse #6 le: 02 mai 2018 à 08:06:33 »
Et tu peux pas appairer une clef à la machine en te servant de la clef rouge ?
Il me semblait avoir lu cette procédure quelque part  :hum:
Hors ligne Gus
    • Monster 1100 evo
    • pourrieres
« Réponse #7 le: 02 mai 2018 à 09:32:20 »
il n y a plus de clefs rouges, avec les monster 1100 evo , j'ai 2 clefs noires et une carte  code
je vais appeller le DS
« Réponse #8 le: 02 mai 2018 à 09:39:05 »
y'a pas de clé rouge sur ces modèles ! mais il est tout de même possible de reprogrammer le compteur pour qu'il efface ses codes clés de sa mémoire, pour enregistrer les nouveaux codes des 2 nouvelles clés.
Je n'ai pas (encore) testé cette procédure, mais attention car à priori il génère automatiquement un nouveau code électronique à partir du code d'une des deux clé, ce qui veux dire, de mon avis, que potentiellement il y a risque de modifier le code électronique en utilisant cette 2ème clé qui n'est pas connu dans la mémoire (ceci reste à confirmer..).
Pour lancer cette procédure il faut justement le code électronique, il faudrait déjà vérifier que le code est le bon par exemple en lançant déjà juste un démarrage
Hors ligne Gus
    • Monster 1100 evo
    • pourrieres
« Réponse #9 le: 02 mai 2018 à 10:04:39 »
merci pour ces précisions, je vois avec le DS
Hors ligne Gus
    • Monster 1100 evo
    • pourrieres
« Réponse #10 le: 02 mai 2018 à 11:23:26 »
Petit retour de mon coup de tel a Ducati MArseille :
Cela arrive que la 2 eme clefs ne sois pas codée, prenez rdv, moyennant 40e et la fameuse card code on pourra le faire ???? 8O 8O
Mais l'erreur vient quand meme de chez eux, a la base, ou de la maison mere ???
bref, j'ai pris rendez vous !!!
« Réponse #11 le: 02 mai 2018 à 12:44:09 »
Bonne nouvelle quand même  :thumbsup:
Hors ligne Gus
    • Monster 1100 evo
    • pourrieres
« Réponse #12 le: 02 mai 2018 à 14:53:55 »
bonne nouvelle........................on verra mercredi , je n'ai qu'un confiance modéré quand au serieux du DS de Mrseille
« Réponse #13 le: 02 mai 2018 à 16:39:38 »
C'est juste ouf. On te vend une moto avec 2 clés mais il arrive que l'une ne fonctionne pas. Et si tu veux qu'elle fonctionne c'est 40 balles. Normal.
Hors ligne ralph31
« Réponse #14 le: 02 mai 2018 à 16:54:11 »
En plus si tu perds la fonctionnelle et que t'es pressé, tu te retrouves comme un con...
