Auteur Sujet: [Infos] Etriers Brembo M40 Monobloc  (Lu 5364 fois)
Hors ligne Neomor
[Info] Quel maître cylindre pour quel étrier radial....
« Réponse #30 le: 19 juillet 2018 à 13:21:36 »
Ah merci.... rien ne vaut les Discacciati  :grin:
En ligne Bus
    • En pays toulousain
« Réponse #31 le: 19 juillet 2018 à 13:26:57 »
C’est de la branlette vos étriers
Du coup, t'as perdu beaucoup en audition ?? :grin:
« Réponse #32 le: 19 juillet 2018 à 14:51:37 »
Non c'est un PR16 d'origine si ma mémoire est bonne, j'avais acheté un mc de panigale justement en pensant que c'était un 19 et en fait c'était un 16.
You're right, i'm false : m50 et PR16 d'origine sur la panigale : ratio 28.125:1 (entre doux et sport)
Avec un PR18 et les mêmes étriers tu passes à 22,22 : 1 (entre ferme et dur)
Avec un PR19 et les mêmes étriers tu passes à 19,94 : 1 (ultra dur)
Sur la panigale V4, ils restent en 30mm avec le stylema, donc à voir ce qui se monte sur les S, et les R...
C'est vrai qu'on se branle pas mal la nouille qd meme :D
Hors ligne Cyril73
« Réponse #33 le: 19 juillet 2018 à 19:54:52 »
Ah toi aussi t'as eu un souci de MC ? :grin:
Oui ca fait un moment que je le trouvais mou malgré plusieurs purges...
Et un beau matin il a fait des gouttes au sol...
Heureusement car a mon avis j'aurais fini comme toi d'ici peu
« Réponse #34 le: 19 juillet 2018 à 20:32:04 »
Vaut mieux que ça finisse comme toi.
Hors ligne TiZ
« Réponse #35 le: 20 juillet 2018 à 09:45:16 »
@tepezed : comment tu trouves les volumes déplacés pour calculer le ratio?
« Réponse #36 le: 20 juillet 2018 à 10:13:59 »
Tu calcules la surface des pistons de l'étrier et tu divise par la surface du piston du MC, c'est juste ?
Sur mon supermot' j'ai un ratio de 16:1, effectivement c'est trop dur ! :grin:
Après il y a d'autres choses qui jouent comme l'entraxe du levier, et la marque du MC (Beringer 17.5 par exemple est beaucoup plus mou qu'un Brembo 16).
Hors ligne TiZ
« Réponse #37 le: 20 juillet 2018 à 10:24:46 »
pour moi il n'y a pas que le diamètre vu que l'on parle de volume déplacé.
pour du M50 avec un PR16 je tombe sur 18.06:1
« Réponse #38 le: 20 juillet 2018 à 10:37:05 »
Le volume déplacé est le même pour moi !
Attention il faut prendre la surface, pas juste le diamètre (j'ai calculé je trouve bien 28 comme Tepezed pour M50/PR16).
Hors ligne TiZ
« Réponse #39 le: 20 juillet 2018 à 11:03:28 »
alors soit j'ai un problème dans mes formules soit on se comprend pas
(4*Pi*(34/2)^2) / (Pi*(16/2)^2) = 18.0625
« Réponse #40 le: 20 juillet 2018 à 11:15:20 »
Ah effectivement ta formule est juste mais le M50 a des pistons de diamètre 30 non ?
Hors ligne TiZ
« Réponse #41 le: 20 juillet 2018 à 11:50:06 »
ok j'ai trouvé les erreurs
deja M50 c'est du 30 effectivement.
et il faut compter les 2 machoires  :bow:
« Réponse #42 le: 20 juillet 2018 à 11:51:46 »
yes :) 2 machoires et 4 pistons ! En vrai tu peux faire un rapport des surfaces, et même un rapport des diamètres au carré, ça suffit :)
Et ça veut quand même dire que quand en haut on appuie le levier de 1mm, en bas ça avance de 0.05mm (ok en négligeant tout : dilatation des MC des durites, compression du fluide et élasticités diverses).
Mais le rapport de force est ouf !
Hors ligne Neomor
« Réponse #43 le: 20 juillet 2018 à 11:54:57 »
Putain c'est beau les gars.......  :grin:
« Réponse #44 le: 20 juillet 2018 à 11:56:34 »
De la branlette on te dit :D
Et tu mets quoi comme ligne sur ton S2R du coup ?
