Auteur Sujet: [SBK 996 SPS] [2001] En cours de rénovation  (Lu 62010 fois)
« Réponse #15 le: 29 août 2014 à 21:25:03 »
T'es un fou, mec
Hors ligne EFP
« Réponse #16 le: 03 septembre 2014 à 16:49:36 »
mon vilo est retaillé et part pour le  traitement   :dance:
« Réponse #17 le: 05 septembre 2014 à 12:37:26 »
Cool...
Hors ligne Tophe
    • 900S i.e.
    • 34
« Réponse #18 le: 09 septembre 2014 à 08:59:52 »
Et si t'as 6000€ je te vends celle là  :grin:
C'est une première main, tu as les factures d'entretien?? :sifle:
Hors ligne EFP
« Réponse #19 le: 09 septembre 2014 à 09:17:42 »
pas la peine c'est un 998 !  :grin:
Hors ligne Tor-K
« Réponse #20 le: 09 septembre 2014 à 13:24:04 »
Oue mais avec des tubes de fourche blingbling
Hors ligne Franck
    • Monster
    • Vincennes
« Réponse #21 le: 09 septembre 2014 à 14:35:28 »
bon courage mon petit   :thumbsup:
« Réponse #22 le: 09 septembre 2014 à 15:00:09 »
Et un moteur fiable.........ou pas :grin:
Hors ligne Tophe
    • 900S i.e.
    • 34
« Réponse #23 le: 09 septembre 2014 à 21:33:19 »
Bon finalement elle m’intéresse, tu acceptes les règlements en mandat cash western union? :sifle:
Hors ligne PlayGini
« Réponse #24 le: 10 septembre 2014 à 04:34:04 »
@Samy sort moi une SPS refaite a neuf pour moi de 6000€ et on en reparle   :sifle:
J'aime pas les D4, y'a trop de soupapes et y'a pas de place, et c'est pas bô en plus  :grin:
Hééé c'est ma mienne celle-là!!! Ah ah ah
Harry Potter, le seul film où on voit des mecs se servir d'un balai...
Hors ligne EFP
« Réponse #25 le: 23 septembre 2014 à 10:00:22 »
vu que les culasses du SPS sont abimées j'ai commencé a inversé les pièces avec les culasses standards, après contrôle des guides il s'avère qu'ils sont fatigués ... putain la piste ça fait quand même de gros dégâts en très peu de temps  :shock:
donc démontage des joints de queues de soupapes pour changer les guides et faire la rectif des sièges.
Je suis tombé sur une petite valise d'outils pour enlever les joints et les remettre a 25€:
le problème c'est que dans ces saloperies de culasses rien ne rentre !! ni par le dessus, ni autour du joint ... donc la solution sera de couper la pince pour la modifier, il faudra la courber et la raboter dans tous les sens ...
donc pour le moment, la  technique utilisé sera celle que tout le monde fait .... au tournevis ... je ne suis pas fan de la méthode parce que ça fait de petites traces sur la culasses autour des joints ... mais bon mécaniquement ça n'a aucune incidence ...
désolé pour la qualité des photos je ferais mieux la prochaine fois ...enfin si l'appareil le veut bien   :grin:
placer le tournevis sous le joint en traversant la culasse par la trappe opposée (il faut donc un tournevis de 3,5 ou 4mm mais de 25cm de long) et faire des 1/4 de tour
c'est démonté ! on voit bien autour du guide de droite que j'ai eu un peu plus de mal a le sortir
voila l'outil pour mettre les joints, on voit bien que lui aussi ne passera pas dans les culasses...
Donc il faut virer la poignée et utiliser juste l'embout pour les guides diamètre 7mm, avec le joint neuf dedans
la suite quand les culasses seront rectifiées ;)
PS: il est ausi possible de monter les joints de queues de soupapes avec une douille de 10mm ou 11 en mettant la douille en appui sur la partie extérieur et bombé du joint
Hors ligne Tophe
    • 900S i.e.
    • 34
« Réponse #26 le: 25 septembre 2014 à 22:18:39 »
Sur la table du salon!!! eh ben bravo!!!
« Réponse #27 le: 25 septembre 2014 à 22:27:47 »
Trop tard, le petit a bouffé les joints :lol:
Hors ligne EFP
« Réponse #28 le: 25 septembre 2014 à 23:11:20 »
t'es fou Tophe ?  il fait trop froid dans le garage !! on est en dessous des 25°  :grin:
Hors ligne Tophe
    • 900S i.e.
    • 34
« Réponse #29 le: 25 septembre 2014 à 23:14:53 »
Je sais j'ai choppé la crève!  :redface:
