Auteur Sujet: [HM1100 EVO SP] [2010]  (Lu 23524 fois)
« Réponse #180 le: 18 avril 2019 à 13:12:41 »
Ce délire  :lol:
C'est quand meme plus précis sur le M1100 Evo, pourtant de la même année  :hum:  :
« Réponse #181 le: 18 avril 2019 à 13:29:28 »
Délire, c'est ça !
« Réponse #182 le: 18 avril 2019 à 13:51:26 »
Les HM (en tout cas les premiers) ont un ECU Magnetti Marelli (5AM je crois) et les Monster ont déjà le Siemens, peut-être pour ça.
Hors ligne mokay
« Réponse #183 le: 18 avril 2019 à 13:54:02 »
Ah oui ils se sont vraiment pas foulé ..  :lol:
Sur la 1100s t'as l'affichage de la température exacte
« Réponse #184 le: 18 avril 2019 à 14:15:05 »
@Franz : le mien est un EVO SP de 2012 avec ECU Siemens.
Hors ligne Mitutoyo
« Réponse #185 le: 16 mai 2019 à 19:52:36 »
Salut les gars,
J'ai à nouveau démonté le réservoir pour régler une fuite au cache culbu, contrôler le serrage de la culasse et vérifier mon JAS.
Du coup je recherche 2 3 pastilles, si quelqu'un a ça en stock avant que je ne commande sur Sepa:
Diamètre queue de soupape: 7mm
Type de pastille: Ouverture
Taille de la pastille: 2,65 x2 ; 2,95
Type de pastille: Fermeture
Taille de la pastille: 3.00 x2 ; 3.10 ; 3,25
Merci d'avance ;)
Hors ligne Mitutoyo
« Réponse #186 le: 16 mai 2019 à 21:16:11 »
Egalement, si vous pouvez me confirmer que les pastilles D2/D4 sont les mêmes, et que la seule différence se fait au niveau du Ø de queue de soupape? Sur mon HM c'est du 7mm donc identique D4 n'est-ce pas?
« Réponse #187 le: 16 mai 2019 à 22:27:20 »
D2 et D4 c’est pas les memes. Les D2 c’est du 8mm en général.
Enfin pas tous. Sur le 1000 S2R c’est comme les D4 c’est du 7mm.
Le 1100 ça doit être pareil.
Hors ligne Mitutoyo
« Réponse #188 le: 16 mai 2019 à 22:53:30 »
Donc c'est bien ce que je dis, la seule différence se fait au niveau du diamètre de queue de soupape?
C'est bien du 7mm sur le 1100, donc une pastille de D4 conviendrait à priori?
« Réponse #189 le: 16 mai 2019 à 23:09:18 »
Oui
Hors ligne Mitutoyo
« Réponse #190 le: 17 mai 2019 à 06:47:54 »
Impeccable, merci!  :-)
« Réponse #191 le: 17 mai 2019 à 07:16:44 »
Ok je regarde ce que j'ai au plus vite :wink:
