Auteur Sujet: [Info] Dimensions jantes  (Lu 42522 fois)
« le: 17 novembre 2014 à 17:26:10 »
Pas mal de gens se posent la question de changer les jantes de leur Mostro, voici donc un petit récapitulatif des informations dont je dispose à ce jour. N'hésitez pas à poster les informations pour d'autres modèles, je pourrais les synthétiser dans ce premier post :wink:
Pour les informations "diverses et incomplètes" sur les caractéristiques de tel ou tel modèle, je met ça dans un petit paragraphe "remarques"  :wink:
Les informations déjà en ma possession correspondent principalement aux préoccupations des possesseurs de M900, M900ie et M1000ie qui souhaitent mettre des 5 branches, mais rien n’empêche de compléter ce post avec les infos de jantes d'autres modèles de la gamme Monster, voir 749/999  :wink:
Points à surveiller pour adapter une paire de jantes :
  • Dimensions de la jante,
  • Diamètre axe de roue,
  • Épaisseur de la jante, de bord de roulement à bord de roulement,
  • Épaisseur de la jante, de bord de jante à bord de jante (la différence par rapport à la côte précédente peut notamment correspondre à l'entraineur de compteur),
  • Nombre de trous pour la fixation du disque de frein,
  • Déport pour le disque de frein,
Pour se lancer dans une adaptation, je pense qu'il faut mesurer les jantes de son modèle s'il ne fait pas parti de la liste ci-dessous (et me transmettre les informations pour mise à jour du post :wink:), ou à minima le diamètre de l'axe de roue pour les Mostro d'Année-modèle de "transition" (par exemple pour un M900ie de 2000 et 2001, je mesurerais pour être sur, d'autant qu'il y a des bras alu et acier... et on connait la rigueur de l'usine de Bologne en terme d'équipement...), puis les comparer aux caractéristiques du modèle souhaité.
Plus il y a de points communs, mieux c'est ! :-) Après, il faut adapter... Certains points sont faciles à adapter, d'autre plus complexes, et certains impossibles (jante trop large pour le bras oscillant par exemple...).
M900 1995 - 1999 : Mesures prises sur une paire de Brembo 3 branches d'origine M900 1995
Roue avant :
  • Dimensions de la jante : 17 x 3,5,
  • Diamètre axe de roue : 20 mm,
  • Épaisseur de la jante, de bord de roulement à bord de roulement : 10.6 cm,
  • Épaisseur de la jante, de bord de jante à bord de jante : 12 cm (la différence par rapport à la côte précédente est de 1.1 cm côté entraineur de compteur, et de 0.3 cm de l'autre côté),
  • Poids de la roue (avec pneu, roulements et entretoises) : 9 kg (pesé faite au pèse personne).
Roue arrière :
  • Dimensions de la jante : 17 x 5,5,
  • Diamètre axe de roue : 17 mm,
  • Épaisseur de la jante, de bord de roulement à bord de roulement : 17,3 cm,
  • Épaisseur de la jante, de bord de jante à bord de jante : 17,3 cm,
  • Poids de la roue (avec pneu en 180, roulements et entretoises) : 12,8 kg (pesé faite au pèse personne).
900SSie : Mesures prises sur une paire de Marchesini 5 branches d'origine 900SSie 2001
Roue avant :
  • Diamètre axe de roue : 25 mm,
  • Épaisseur de la jante, de bord de roulement à bord de roulement : 11 cm,
  • Épaisseur de la jante, de bord de jante à bord de jante : 12 cm (il y a un déport de 1 cm permettant la mise en place de l'entraineur de compteur),
  • Poids de la roue (avec pneu, roulements et entretoises) : 8,1 kg (pesé faite au pèse personne).
Roue arrière :
  • Poids de la roue (avec pneu en 180, roulements et entretoises) : 12,5 kg (pesé faite au pèse personne).
S4/ST4S : Mesures prises sur une paire de Marchesini 5 branches d'origine S4
Roue avant :
  • Épaisseur de la jante, de bord de roulement à bord de roulement : xx cm,
  • Épaisseur de la jante, de bord de jante à bord de jante : xx cm,
  • Poids de la roue (avec pneu, roulements et entretoises) : xx kg.
Roue arrière :
  • Épaisseur de la jante, de bord de roulement à bord de roulement : 17,7 cm,
  • Épaisseur de la jante, de bord de jante à bord de jante : 17,7 cm,
  • Poids de la roue : xx kg.
  • Remarque : il n'y a pas de gorge de logement de roulement sur la jante, c'est l'entretoise qui gère l'écartement.
749/999 :
Roue avant :
  • Poids de la roue (sans pneu, avec roulements, entretoises, disques) : 7.1 kg (pesé faite au pèse personne).
Roue arrière :
  • Poids de la roue (sans pneu, avec roulements, entretoises, disque et couronne) : 10 kg (pesé faite au pèse personne).
Remarques :
  • Il me semble que les M900 modèles 1993 et 1994 sont en petit axe de roue avant (17mm),
  • Les jantes arrières de SS et SSie ont toutes un diamètre d'axe de roue de 17 mm,
  • Il me semble que les jantes de 1000SSie ont les même caractéristiques que celles de 900SSie,
  • Attention aux jantes arrières de 800SSie qui sont en 17x4,5,
  • Les Mostro classiques à double bras oscillant  à partir de 2002 (et S4 à partir de 2001) ont des axes de roues de 25 mm avant et arrière, leur jantes sont donc normalement interchangeables, mais attention aux bras oscillants alu et acier... je ne sais pas si cela change quelque chose...
« Réponse #1 le: 17 novembre 2014 à 17:44:55 »
Pour mon cas, M900 de 93 à 01, il faut trouver une roue arrière de SSie (5 branches bien sur) qui à le même diamètre (17mm).
Je viens de me renseigner, toutes les SS, SSie, même les sont en 17mm d'axe de roue arrière.
Pika tu peux mettre à jour ton premier message au fur et à mesure, pour tout rassembler  :wink:
Hors ligne TiZ
« Réponse #2 le: 17 novembre 2014 à 17:59:03 »
je pense qu'une info importante est aussi la distance entre les fixations des disques.
« Réponse #3 le: 17 novembre 2014 à 18:41:35 »
@ Samy : je vais ajouter cette info dans les remarques car cela ne veut pas forcément dire que les autres caractéristiques des jantes arrières de SS ou SSie sont les mêmes.
@ Tiz : tu parles de l'épaisseur de la jante au niveau de la fixation des disques ?
Hors ligne EFP
« Réponse #4 le: 17 novembre 2014 à 19:26:18 »
non il parle du déport du disque ;)
« Réponse #5 le: 17 novembre 2014 à 20:56:11 »
Ok. Je ne l'ai pas mais il me semble qu'il y a déjà des posts sur le sujet et tous les disques 6 trous de Mostro classiques ou de SS /SSie sont compatibles.
Hors ligne TiZ
« Réponse #6 le: 17 novembre 2014 à 21:47:43 »
non je parle pas des déports, car ça on peut trouver des disques différents, par exemple ceux de 748R en 15mm de déport (pour mettre du radial sur une jante prévue pour l'axial, ce que je fais sur mon 748SP)
je parle de l’écart au niveau des fixations des disques sur la jante.
je ne pense pas que ça soit le meme sur les nouveaux et anciens monster.
de plus comme tu le mentionnes plus tard il faut aussi tenir compte si il faut placer l’entraîneur ou non sur la roue avant (raison pour laquelle je n'ai pas encore monté mes jantes de 999 sur mon M900)
« Réponse #7 le: 17 novembre 2014 à 21:52:11 »
Bon après recherche voilà ce qu'il en est:
Roulement SSie/SS/M:
Roulement ST4/S4:
Donc regardez la différence entre les deux roulements, et dites moi ce que vous remarquez (je vais pas tout vous dire quand même  :grin:)
Et j'ai donc une réponse pour le montage des roues de S4 en 25mm sur un 900M en 17mm........
@Tiz: j'ai monté une roue avant de 996 (5 branches) sur mon ancien M900, et j'ai pas eu de problème, je pense que si problème il y a, ce serait sûrement pour le montage des roues à partir des 999/749, à voir.....
« Réponse #8 le: 17 novembre 2014 à 21:58:57 »
Du coup il faut mettre un roulement de M dans la cage de la jante de S4 en ayant pris le soin d'usiner  cette dernière de 2mm ?
« Réponse #9 le: 17 novembre 2014 à 22:04:33 »
Ou bien garder les roulements de S4, et faire usiner une entretoise qui fera la largeur de la roue, avec diamètre intérieur de 17mm et extérieur 25mm.
Ou mieux trouver des roulements qui font 17mm intérieur/47mm extérieur/12mm d'épaisseur, j'ai pas trouvé  :huh:
Donc pour faire cette entretoise, il me manque une dernière côte, la largeur entre les deux roulements....
Quelqu'un à ça??
« Réponse #10 le: 17 novembre 2014 à 22:20:56 »
Pour le roulement de 17x47x12, moi non plus je n'ai pas trouvé à l'époque, et je ne pense pas que cela existe à cause du diamètre des billes.
Pour la largeur entre les 2 roulements, c'est dans mon premier post, "Épaisseur de la jante, de bord de roulement à bord de roulement : 10.6 cm" pour les M900 de 1995 à 1999. Il s'agit des bords extérieurs  :wink:
Si tu veux la largeur interne, il suffit de retrancher 2 fois la largeur du roulement concerné, non ?
« Réponse #11 le: 17 novembre 2014 à 22:23:55 »
Ok, demain je vois pour faire un plan
« Réponse #12 le: 17 novembre 2014 à 22:28:00 »
Par contre, j'ai vu que tu demandais la dimension pour la jante de S4, du coup, c'est peut-être pas la même, moi je n'ai mesuré que des jantes de M900 et de SSie, donc à confirmer par Julien effectivement.
« Réponse #13 le: 18 novembre 2014 à 09:28:52 »
Une autre solution serait peut-être de prendre un roulement en 17x40x12, et de faire tourner une bague de 40x47x12 pour caler le roulement dans le logement de la jante ?
Un comme celui-ci :
« Réponse #14 le: 18 novembre 2014 à 10:06:26 »
Un peu comme une frette de roulements de vilo, je pense que ma solution est moins coûteuse et mécaniquement mieux, car dans ta solution, il faut aussi changer l'entretoise qui est entre les roulements pour revenir au diamètre 17mm.
Ta solution-----> 3 pièces (plus de pièces il y a, plus de risque de jeu il y a :wink:)
Ma solution ----> 1 pièce
