Auteur Sujet: [944 ST2] [1999] Ma SportTouring !  (Lu 16356 fois)
« Réponse #15 le: 26 janvier 2017 à 20:50:00 »
J'etais parti pour garder mon St2 en utilitaire aussi, ca a un peu devie..... :spiteful:
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=797.03
Pour l'eclairage d'origine, le fait qu'il soit faible vient probablement que tu n'as pas toute la tension aux bornes des ampoules. Passes en montage avec relais + fusibles en direct depuis la batterie.
Apres si tu veux y voir, en H1 ou H3 tu peux trouver des leds.
« Réponse #16 le: 26 janvier 2017 à 22:10:05 »
Yes, vieng, je suis ton sujet depuis le début  :thumbsup: Mais comme j'ai déjà un Mostro, ça canalise mes éventuelles envies de modifications.
J'ai lu le site d'un mec qui parle de cette histoire de relais, il détaille tout mais avec mon niveau en électricité, je me lancerai pas la dedans seul  :sweatdrop: Des ampoules plus puissantes ça me tente plus, pour le moment...
« Réponse #17 le: 06 avril 2017 à 22:22:12 »
Merde du soir... Je soulève mon réservoir pour récupérer mon porte clé qui est tombé et ça pisse l'essence par la où j'ai entouré en rouge des que je soulève le réservoir, je comprends pas du tout ce qu'il se passe, c'est un peu la panique  :brickwall: (je viens de faire le plein)
« Réponse #18 le: 06 avril 2017 à 22:27:06 »
C'est un reservoir, pas une portière; comment t'as fait pour que ton porte clé tombe dessous? :shock:
« Réponse #19 le: 06 avril 2017 à 22:30:50 »
Il se coince régulièrement entre le réservoir et la serrure et je pense qu'il a dû se coincer sous la boîte à air mais c'est pas trop ce qui m'inquiète de l'avoir perdu. C'est le trop plein ce tuyau ou il devrait être relié à quelque chose ?
« Réponse #20 le: 07 avril 2017 à 08:14:15 »
Le trop plein?
« Réponse #21 le: 07 avril 2017 à 11:40:11 »
Ben, je ne sais pas pourquoi ça fuit par là quand je lève le réservoir. Donc je me demande si 1) C'est normal car mon réservoir a tout juste ses 21 litres d'essence et ce tuyau sert à évacuer le trop plein ou un truc du genre 2) C'est pas normal, ce trou devrait être relié à un tuyau ou bouché...
« Réponse #22 le: 07 avril 2017 à 12:58:40 »
Normalement, il y'a un tuyau qui descend jusque sous la moto  :wink:
Mais c'est normal que ça coule si tu lève ton réservoir alors qu'il est plein !
« Réponse #23 le: 07 avril 2017 à 14:01:09 »
 :bow: Merci Julien... Ça me rassure... Du coup, elle a aucun soucis mais j'ai paumé mon porte clé dans la meule, tant pis :grin:
    • MTS de Yannou
« Réponse #24 le: 07 avril 2017 à 17:39:51 »
Faut que tu achète une durite et que tu la fasse descendre vers le bras oscillant pour évacuer le trop plein d'essence. Ca peut etre grave si tu as trop mis d'essence et que le bloc est chaud, y a moyen que ca flambe
Quand tu ne cherches pas de clef,evite de lever le reservoir quand il est plein. Deja ca coule (c'est con vu le prix de l'essence) et en plus la charnière est assez fragile
« Réponse #25 le: 07 avril 2017 à 17:50:49 »
Merci beaucoup pour ces conseils avisés John  :thumbsup: Je vais choper une durite des que possible et je ne lèverai plus le réservoir après un plein ;) (Ce n'est même pas la clé qui est tombé, c'est un petit logo en plastique accroché à ma clé, pour tout vous dire !)
Sinon, petit retour après 2 mois d'utilisation ; cette meule est vraiment top, c'est un utilitaire de rêve. Étonnement je la trouve plus facile à emmener que le Mostro malgré qu'elle soit bien plus lourde je prends plus d'angle.
« Réponse #26 le: 19 avril 2017 à 21:35:17 »
On est bien là tous les deux à se regarder à la station essence... En panne sèche un jour où j'ai pas mon portefeuille sur moi ...  :grin:
« Réponse #27 le: 19 avril 2017 à 21:40:34 »
La misère !!!
Bon courage.
« Réponse #28 le: 19 avril 2017 à 21:45:08 »
Ho le con :lol:
« Réponse #29 le: 19 avril 2017 à 21:48:00 »
Je l'ai poussée 20 min, maintenant en attendant que le portefeuille arrive je la regarde et je me dis qu'elle est belle. Et que les stations essence la nuit, ça fait vraiment un super éclairage pour prendre des photos  :lol:
