Auteur Sujet: [M900ie S] [2000] la renaissance de Baby Lucia  (Lu 28457 fois)
« Réponse #420 le: 09 mars 2020 à 11:07:35 »
Une petite question : Tu fais comment pour le coupe-circuit au guidon ? Je n'ai pas l'impression que l'on puisse le conserver avec les m-switch !?
« Réponse #421 le: 09 mars 2020 à 11:29:24 »
t'as bossé sur le dos d'un éléphant? :hum:
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #422 le: 09 mars 2020 à 11:50:51 »
 :pop:
Hors ligne Rilsan
« Réponse #423 le: 09 mars 2020 à 11:56:16 »
une bonne adresse pour acheter ces câbles de 0.5 /1mm et des connecteurs ?
 :wink:
Pour les câbles  http://classicautoelec.com/  les cosses nous étions parti sur des JWPF mais au final pas dispo avant 3 semaines mini donc ce sera des Superseal Sur le site https://www.conrad.fr
Tu peux le garder il faut juste changer un des bouton poussoir par un bouton On / off que tu trouve sur Ebay  :victory:
@Dede  J'ai pris 30 cm dans la nuit trompette
« Réponse #424 le: 09 mars 2020 à 13:41:40 »
Ça bosse vite ici, pas comme chez @Dede   :grin:
« Réponse #425 le: 09 mars 2020 à 14:05:08 »
ça y est, tu touches par terre quand tu t'assoies sur une chaise? :grin:
Hors ligne kristoff
« Réponse #426 le: 09 mars 2020 à 15:13:07 »
Bon courage, c'est une étape importante et pas la plus simple  :victory: :pop:
« Réponse #427 le: 09 mars 2020 à 21:32:54 »
 :wink:
« Réponse #428 le: 09 mars 2020 à 22:18:14 »
la plaque aluminium fera masse lors du montage au propre
Moi je ferais quand meme une petite masse en cuivre quand même.
Hors ligne Rilsan
« Réponse #429 le: 23 mars 2020 à 19:52:46 »
Beaucoup de frustration accompagne ce Confinement..  :mask:
Il ne reste que 87 jours avant la DMF si DMF il y a. nous étions LLARGGGEEE pour faire le faisceau.. Mais ce virus en a décidé autrement (je n'ai pas accès a mon garage). Donc on a plus qu'a prier que le confinement se finisse rapidement (c'est mal parti) afin d'avancer un max.
Voici les quelques petites avancées juste avant le confinement.
On passe d'un Tés supérieur avec les emplacements pour le guidon d'origine a un tés avec les trous bouchés. Bien sur le tout sera repeint.
La plaque de fixation du M unit en place, elle a nécessité du travail pour être adaptée et fixée.
Et en dernier une première ébauche de fixation du compteur Motogadget Motoscope Pro et son premier allumage  :dance: :dance:
Je profite de ce confinement pour dessiner le faisceau "Injection" qui va subir également pas mal de changement vis a vis du M unit.
J'en ferais une fiche afin que les prochains aventurier de l'electricitiiii se facilitent la vie  :thumbsup:
La majorité des pièces ont été commandées donc dès la levée du confinement et leurs arrivée ça va être le feu.  :gaz: :gaz: :gaz:
« Réponse #430 le: 23 mars 2020 à 20:07:37 »
Il fait pas rire les patates à la cave le père Riri  :thumbsup:
« Réponse #431 le: 23 mars 2020 à 20:45:40 »
Non, Riri est une patate qui va inogurer la dmf en AT  :grin:
« Réponse #432 le: 23 mars 2020 à 21:07:20 »
Ah toi aussi tu fais parti du club des éloignés de leurs brêles... peut même pas bricoler  :cry: :mask:
Hors ligne Mael974
« Réponse #433 le: 27 mars 2020 à 06:30:55 »
Coucou,
On a eu la même idée pour passer le temps.
Moi j'ai fini les schémas car j'ai plusieurs versions à tester. Et j'ai allégé le faisceau d'origine il me reste a vider le réservoir de la moto pour passer au montage a blanc pour vérifier toutes les longueurs de câbles et j'aurais fini.....
Hâte de voir comment tu a fais toi pour l'intégration du m-unit. Là je me prends plus la tête sur la pertinence des grosseurs de câbles imposé par Motogadget qui m'ont l'air surdimensionné par exemple le câble clignotant out en 1,5 chez Motogadget alors que la moto est câblé en 0,75 d'origine.
J'avais vu un post la dessus ou les gars de Revival avait répondu mais je ne trouve plus.
Allez bon courage a toi pour la suite de ton intégration  :gaz:
Honni soit qui mal y penches
Hors ligne Rilsan
« Réponse #434 le: 27 mars 2020 à 07:59:23 »
Excellent ! j'ai effectivement mis en 1.5  :redface: mais je pense qu'au final je vais changer ça en 1mm2.. un avis @Lealex36  ?  pour cligno / Klaxon / et  ? ...
J'ai fait un PDF avec ma création du faisceau injection que je réactualiserais au besoin suite au montage et que je  posterai ici une fois fini afin de faire une trame de montage pour les futurs aventuriers de l'électricité. si tu veux je peux te le filer (la version actuelle) par MP contacte moi.  :victory:
