Auteur Sujet: [PROTO] bizarre S4RS/748  (Lu 9436 fois)
Hors ligne reno19
    • proto 748/s4rs
    • in your ass
« Réponse #30 le: 02 novembre 2014 à 17:43:43 »
j ai finit mes rodages de soupapes et nettoyage.
je remonte tout le bazar et prenant soin de tout re-appairer comme au démontage, et au moment de remettre les AAC...ca passe pas.
faut d'abords régler le jeu a la fermeture avant l'ouverture.....
pour tenir les basculeurs sans se faire chier
je recupere des pastilles d'ancienne culasses et la.......aucune n'a de valeur dessus contrairement aux miennes.
demain prise de mesure au boulot et gravage des dite pastilles.
« Réponse #31 le: 02 novembre 2014 à 18:41:38 »
Bon courage.... :rolleyes:
Hors ligne EFP
« Réponse #32 le: 02 novembre 2014 à 19:07:18 »
c'est pas du courage qu'il faut c'est 3 fois plus de temps pour faire un jeu  :grin:
je suis dans le meme cas ... une 50aine de pastilles en vrac a trier  :rolleyes: que de la vieille donc pas marqué ...
Hors ligne reno19
    • proto 748/s4rs
    • in your ass
« Réponse #33 le: 04 novembre 2014 à 20:15:16 »
jeu de patience :pop:
Hors ligne reno19
    • proto 748/s4rs
    • in your ass
« Réponse #34 le: 22 novembre 2014 à 20:32:03 »
a gauche on jette. a droite prêt e remonter.
début de remontage, en emmanchant le haut du piston dans le cylindre, puis les 2 sur la bielle, mise en place du maneton, et la pour mettre l'espèce de circlips c'est le bordel, pas de place, et elle est dur a contraindre la garce de rondelle de merd........
pis j'ai remarquer que les ouvertures dan les joints de culasses pour faire passer l'eau sont vachement petit par rapport aux passages dans les cylindres et culasses, donc j'ai décider de les agrandir. ca reglerat peut être la température qui monte vite.
Hors ligne EFP
« Réponse #35 le: 23 novembre 2014 à 10:03:33 »
c'est clair que remettre ces circlips de M*rde  c'est le bordel déjà sur un établi c'est chiant mais alors avec le moteur dans le cadre...  :rolleyes:
sur la 748 le premier m'a prit 30 secondes , le deuxième 10 minutes  :sifle: j'ai failli passer le piston par la fenetre  :grin:
c'est bientot bon tu vas pouvoir re rouler  :thumbsup:
« Réponse #36 le: 23 novembre 2014 à 15:10:31 »
Chapeau pour le taf accompli !! Vous me faites tous halluciner à ouvrir vos moteurs comme ça et a tout remonter  :shock: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne reno19
    • proto 748/s4rs
    • in your ass
« Réponse #37 le: 24 novembre 2014 à 07:15:28 »
 :victory:
moi ma femme m'épate à faire à bouffer différent tout les jours.
mon boss à toujours trouver de quoi me casser les noix.
la météo à ne jamais être fiable.
Les politiques à être corrompu jusqu'à l'os....
on a tous nos domaine de compétences de base de confort.
faut se lancer pour s'ameliorer et aussi mourir moins con. Pis aussi être fier de son fier de son taf.
perso, c'est la première fois que je vait aussi loin dans un démontage/remontage d'un moteur.  J'espère que ça re fonctionnerat une fois monter surtout.
Hors ligne EFP
« Réponse #38 le: 24 novembre 2014 à 09:38:32 »
Juste vérifies bien ton calage de distrib fais tourner à vide pour être sûre que les soupapes embrassent pas les pistons , amorce bien pompe et roule ;) y'a pas de raison que ça merde
Hors ligne reno19
    • proto 748/s4rs
    • in your ass
« Réponse #39 le: 24 novembre 2014 à 13:09:25 »
Je vient de récupèrer une petite fraise à monter sur le dremel pour les joints.
test rapide ce soir.
Sinon je galère à remettre le cylindre sur le piston en place.
test également ce soir avec de la bidouille.
« Réponse #40 le: 24 novembre 2014 à 14:16:25 »
C'est les segments qui te font chier ?
Hors ligne reno19
    • proto 748/s4rs
    • in your ass
« Réponse #41 le: 08 janvier 2015 à 20:31:23 »
petite mise a jour.
j'arrive au bout, reste quelques bricoles et ca devrait repartir comme avant, même en mieux, puisque j'ai investi dans un power commandé et un shifter pour faire comme les grands. :pain:
pis le père noel m'a gâté: un petite camera type gopro, une Toshiba camiléo sport, full hd avec un grand angle.
laquelle a fait les photos qui suivent.
« Réponse #42 le: 08 janvier 2015 à 22:26:12 »
Bricoler sur du parket...le rêve.
Hors ligne reno19
    • proto 748/s4rs
    • in your ass
« Réponse #43 le: 09 janvier 2015 à 13:30:49 »
C'est du lino. Pour pas defoncer le carrelage.
« Réponse #44 le: 09 janvier 2015 à 17:21:12 »
Sympa l'angle de la photo, mais pourquoi avoir mis trois fois la même ?
