Auteur Sujet: [Topic officiel] Les ferraillous, travailler l'acier, l'alu, ...  (Lu 81258 fois)
« Réponse #30 le: 25 mars 2016 à 21:19:40 »
ooohhh , oui des essais pour le moment  :grin:
« Réponse #31 le: 27 mars 2016 à 09:08:20 »
... et fait bien attention au laitier quand tu soude de l'inox ! Il explose et vise les yeux
En Angleterre, il vient chez toi le matin voir ta femme quand tu n'es pas là ...   :wink:
Le premier secret d'une soudure réussie c'est une bonne préparation des joints et surtout une propreté impeccable des parties à souder.
Et ensuite une sécurité bien respectée (mains, yeux, corps) pour ne pas transformer une partie de plaisir en Armaggedon, car au vu des intensités en jeu, du rayonnement UV, de la chimie à hautes températures c'est plus dangereux que ça en à l'air :
- lunettes/masque
- gants épais
- manches longues, pantalons longs, ...
- tablier cuir
- chaussures adaptées
Après, avec l'habitude, on prend certaines libertés.
Pour l'intensité de soudure, on part en TIG sur 30 à 40 Ampères par mm d'épaisseur à souder (en bord à bord) pour de l'acier (standard ou inox). Un peu moins en angle extérieur et un peu plus en angle intérieur. Je partirai sur cette base pour ton poste Inverter, soit par calcul 50 à 60 Ampères pour du 1,6 mm. Tout dépendra ensuite de la jointure des 2 morceaux, de ton coup de patte, de ta vitesse d'avancement, ...
« Réponse #32 le: 27 mars 2016 à 21:50:23 »
 :thumbsup: merci pour ces infos
j'ai pas eu le temps d'essayer ta technique d'inversion de polarité julien , mais j'essayerai  :thumbsup:
Hors ligne jackportenawak
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #33 le: 27 mars 2016 à 21:55:47 »
Intéressant tout ça !  :thumbsup:
L'inversion de polarité consiste juste a inversé les phases du fil qui alimente le poste ?
« Réponse #34 le: 27 mars 2016 à 21:58:03 »
je dirais .... oui ... mais attendons la réponse  :pop:
« Réponse #35 le: 27 mars 2016 à 22:17:46 »
Non c'est pas sur l'alimentation du poste  :nono:
C'est de mettre la masse sur la sortie +
Et la pince arc a la borne -
 :victory:
« Réponse #36 le: 27 mars 2016 à 23:04:23 »
ben voilà , j'ai bien fait de l'ouvrir  :grin:  :thumbsup:
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #37 le: 28 mars 2016 à 15:22:17 »
Je sent que je vais ouvrir mon poste dans les semaines a venir  :victory:
« Réponse #38 le: 28 mars 2016 à 19:42:58 »
Pourquoi ouvrir ton poste  :huh:
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #39 le: 29 mars 2016 à 15:53:52 »
Pas envie de me faire chier de démonter la pince et la poignée, je vais intervertir directement en interne. De plus je vais voir pour rajouté un ventilant venant d'un micro-onde (230v) pour qu'il refroidisse un peu plus.
A l'heure actuelle je fait un cordon de 30cm en continue et la sécurité de température s'enclenche. Je suis par conséquent bloquer pour 30 minutes minimum (voir plus) le temps qu'il refroidisse.
« Réponse #40 le: 29 mars 2016 à 16:03:23 »
30 cm d'une seule pétée ?
T'as jamais eu de déformations ?
Hummmmmm ?
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #41 le: 29 mars 2016 à 16:57:20 »
Non des sert joint tout les 10 cm, 3 cordons de 10cm, 30cm cumulé mais soudé à la suite d'un point de vue temps de travail.
J'ai juste soudé une vielle tôle sur une table en fer. Truc à l'arrache pour avoir un établit qui se trimballe facile.
Que de la récupe.
« Réponse #42 le: 29 mars 2016 à 17:21:25 »
C'est vrai que pour ça ça peut convenir, mais fait gaffe si tu attaques du plus technique.
Plus de chauffe = plus de déformations (d'une manière générale).
« Réponse #43 le: 29 mars 2016 à 21:32:58 »
Quelqu'un connaîtrait il une bouteille d'Argon genre 2.3 m3 sans contrat d'occaz' ?
J'ai plus de gaz et je dois rendre ma bouteille à ma boutique sans pouvoir en ravoir tout de suite !
Et je me vois pas mettre 300 euros dans une bouteille neuve  :wink:
Hors ligne CoupSoud
« Réponse #44 le: 29 mars 2016 à 22:39:26 »
Ou pinaiz' j'avais pas vu ce post cool !
Pas trop d'idée pour ce type de bouteille... Personnellement je suis chez AirProduct. Ce sont les meilleurs pour moi... Je paie 150€ de consigne pour 3 ans, par bouteille. (50€/an/bouteille) et ce sont des bouteilles integra. Les plus grosse. Et chaque recharge c'est une cinquantaine d'€. Mais les prix varient en fonction de ce que tu prends... Moi j'ai 4 contrats chez eux et c'est nickel.
