Auteur Sujet: [M900] [1999] M900 de Tor-K  (Lu 22113 fois)
Hors ligne Tor-K
« Réponse #30 le: 05 Mars 2016 à 21:22:26 »
aller! je n'avais plus le temps de venir mais aujourd'hui je le prends.
J'ai voulu profiter de la fin de l'hiver pour faire ma vidange et voir ma carburation, car mon brelon ratatouille un peu et pue l'essence, bah j'ai pas cherché longtemps  :brickwall: :brickwall:
bah oue de la limaille et pas des petits morceaux. qu'il y en ait un peu c'est normal mais aussi gros non!!!
donc je teste avec un aimant pour savoir si c'est de la feraille ou de l'alu, et bien c'est de l'alu donc pas bon du tout.
le bouchon du vilo s'usine. obligé d'ouvrir les entrailles de la vieille.
Donc on s'y met. on commence par le réservoir.
ensuite c'est la batterie, le support bobine, la BAA, les FCR etc...
j'ai débranché tout le système électrique rattaché au moteur, cable du régulateur, alternateur, les masses.
on tombe les pots, les araignées des cales-pieds, (bon une où je galère deux vis sont foirées), les caches latéraux, le GB arrière, la roue arrière, le sélecteur, la béquille, je débranche tous les contacteurs, le radiateur d'huile.
j'en suis là:
il ne me reste plus que le collecteur, l'amortisseur avec son basculeur et l'arceau qui tient le BO.
J'ai la chance d'avoir une mezzanine dans mon garage donc je peux lester l'arrière du 900 pour tomber l'amortisseur arrière.
Mais avant il me faut poser le moteur sur des cales.
Je vous tiens au jus  :wink:
« Réponse #31 le: 05 Mars 2016 à 21:30:37 »
Ah merde. bon courage. :wink:
Hors ligne Tor-K
« Réponse #32 le: 05 Mars 2016 à 21:45:08 »
merci rizoto.
mais dit çà à mon banquier  :cry1:
« Réponse #33 le: 05 Mars 2016 à 22:03:49 »
Pour déposer le bras oscillant , j'ai juste démonté le pied de l’amortisseur et le haut de l'arceau sur le basculeur ! ça fait que 2 vis à enlever et moins de trucs à déposer  :victory:
« Réponse #34 le: 05 Mars 2016 à 22:05:56 »
'foiré de bouchon de vilo !
bonne méca  :thumbsup:
Hors ligne Tor-K
« Réponse #35 le: 05 Mars 2016 à 22:10:06 »
je note l'astuce julien14.
Je vais faire comme çà.
et merci à vous du soutien.
Je vais en profiter pour la nettoyer de fonds en comble.  :thumbsup:
« Réponse #36 le: 05 Mars 2016 à 22:11:17 »
merci rizoto.
Tu veux que je lui dise quoi?
Merde, ou bon courage?
« Réponse #37 le: 05 Mars 2016 à 23:11:32 »
Merde....bon courage  :grin:
« Réponse #38 le: 06 Mars 2016 à 08:50:31 »
t'inquiète pas ça va aller......................courage :grin:
« Réponse #39 le: 06 Mars 2016 à 09:11:34 »
Bon courage dans cette galère  :thumbsup:
« Réponse #40 le: 07 Mars 2016 à 09:32:54 »
"Chérie, je reviens dans 20 min, je vais juste faire la vidange de la moto..."
4h plus tard, il reste juste le cadre :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est quoi ce forum?!!! Des geek de la moto :grin: :grin:
« Réponse #41 le: 07 Mars 2016 à 09:44:41 »
 :lol: :lol: :lol:
« Réponse #42 le: 07 Mars 2016 à 12:22:16 »
 :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Tor-K
« Réponse #43 le: 08 Mars 2016 à 18:54:18 »
c'est tout à fait çà Skuak!
d'autant qu'elle est deg parce que je devais l'emmener faire une balade, ben c'est pas avant quelques semaines
Hors ligne Tor-K
« Réponse #44 le: 08 Mars 2016 à 18:59:31 »
par contre, je suis emmerdé avec deux vis.
celles qui maintiennent l'araignée de la pédale de frein arrière, les deux du bas, qui se prennent dans le bloc moteur.
J'ai beau mettre du WD40, les choquer, elles ne viennent pas et on tendance à se foirer.
avez-vous un moyen de les défaire?
