Auteur Sujet: [Info] Compatibilité composants Ducati (MAJ en page 1)  (Lu 50605 fois)
« Réponse #45 le: 12 Juillet 2016 à 10:49:41 »
Je suis passé en PR18 déjà :)
J'avais ouï dire que les étriers dorés, ou mieux des étriers avec 4 plaquettes existaient en plug N play.
« Réponse #46 le: 12 Juillet 2016 à 11:01:55 »
Qu'ils soient dorés ou noirs rien ne changent sauf la couleur :wink: EN PR18 avec les étriers d'origine, t'es déjà bien.
Oui, ceux sont les P4 34/34 de 999 ou RSV :wink:
Pour les pots, ça se monte. C'est juste les normes euro qui diffèrent. Le 695 est sorti avec la norme euro 3.
« Réponse #47 le: 12 Juillet 2016 à 11:09:19 »
Meme en les peignant en rouge ça les boost pas?  :grin:
Si en PR18 tu trouves que c'est pas assez, étriers de 999.
waystren le 8/11/19 :
« Réponse #48 le: 12 Juillet 2016 à 11:35:17 »
Faut que j'essaie la peinture rouge :p
Ah voilà c'était bien ça : étriers de 999. Je vais voir si ca se trouve (c'est vraiment du caprice à force, je l'admets :p )
Ensuite, me restera à passer l'enbrayage en PR18 (pour assortir) avec un récepteur en 30 (pas rouge !) et si je fais le caprice jusqu'au bout, de jantes forgées, puis une belle peinture noire matte !!
(je vais pas tarder à recevoir de quoi faire une dashcam maison à base de raspberry pi zero et deux caméras 1080P, je ferai un petit blabla sur le système ;) )
« Réponse #49 le: 28 Juillet 2016 à 19:03:31 »
C'est quoi la différence entre les collecteurs S2R 800 et 1000? mise a part que le premier est en 3 pièces et le 2e en une?
J'ai lu que le moteur du MONSTER 800 est le meme que le S2R 800.
Est ce que je peux installer un collecteur S2R 1000 ou S2R 800 dessus? (Pas le collecteur de serie, un collecteur sans le catalyseur bien sur).
Merci !
« Réponse #50 le: 29 Juillet 2016 à 11:22:55 »
Entre les 800 et 1000 les trous des cylindres sont pas au même endroit. Donc pas échangeable.
Un collecteur de 800 S2R sur un 800 classique? Je sais pas.
Hors ligne crevette360
    • ducati s4r 996
    • lille
« Réponse #51 le: 06 Août 2016 à 17:20:28 »
bonjour, j ai pas bien compris pour la compatibilité amortisseur arriere s4r et s4rs.
le s4rs est issue du 999?
en fait mon s4r l amorto est hs. j aimerais bien mettre un ohlins mais lequel?
je pense que s4rs et 999 c est pareil.
qui confirme ?
« Réponse #52 le: 06 Août 2016 à 20:13:27 »
Pour un de Rs, c'est sûr.... Le reste chais pas...
Je sais plus si c'est EddyC ou Mobilys qui est monté comme ça...
    • ducati s4r 996
    • lille
« Réponse #53 le: 07 Août 2016 à 13:33:27 »
Qui pourrais M aider pour trouver un bon amorto pour un s4r.? Je reste persuadé que on peut trouver un ou deux autres modèles qui fonctionne que celui du s4rs.
« Réponse #54 le: 07 Août 2016 à 13:37:49 »
    • ducati s4r 996
    • lille
« Réponse #55 le: 07 Août 2016 à 14:31:14 »
Merci je vais regarder ca.
« Réponse #56 le: 07 Août 2016 à 16:18:51 »
Les 2 ;)
« Réponse #57 le: 07 Août 2016 à 17:06:20 »
Vous êtes donc tous les 2 bien montés ?  :grin:
Hors ligne lacalolu
« Réponse #58 le: 08 Août 2016 à 10:17:31 »
C'est fin... :grin:
ZX 400 C, ZX 10 TOMCAT
et...
M600 et M900 :lunettes:
« Réponse #59 le: 08 Août 2016 à 10:22:28 »
Prétentieux :grin:
