Auteur Sujet: [944 ST2] [2000] Fulguropoing...  (Lu 31677 fois)
« le: 08 Mai 2015 à 11:33:31 »
Puisque le S4 est en puzzle, je m'en vais vous comter l'histoire de mon ST2. Et comme toutes les histoires, celle ci commence aussi par:
Il etait une fois....
Ca!!!!!
Au commencement, il faut dire que le look de l'engin est comment dire.....atypique. Je ne vous parle meme pas de la vue de face avec ce tete de fourche abomifreux :shock: :shock:
Et hop on en enleve un peu
Apres je dois garder l'arriere d'origine car je veux y accrocher des valises.
En parcourant le net pour trouver des idees, j'ai deja reussi a relocaliser le vase d'expansion de liquide de refroidissement.
Mon exemple:
Et voila une fois monte
Dans le desordre on peut y voir:
- Bras oscillant alu epoxy noir d'un S4
- Pot Ducat' perf', barouf enorme, ils sont trop looooonnnnggg
- Demultiplication en 14x44 (15x42 d'origine), oui ca mouline, ca tire court, mais par ici en montagne, c'est que du bon
- T sup d'origine rabote au niveau des oreilles et noir epoxy avec ses bracelets rehausses.
- La selle confort, j'avoue c'est un canape
- L'embrayage ouvert shling shling shling, ca on connait tous
- La BAA ouverte qui va etre remplacee par une de M900ie, histoire de reloger plus facilement les fils.
- La batterie a demenage sous la selle pour l'instant, mais va se retrouver a la place du boitier plastioc qui vient du reniflar.
- Le regulateur de tension avec son pote le contacteur d'allumage, poses la ou il restait de la place.
Et du cosmetique provisoire histoire que les gardiens de zoo de la maison bleu ne posent pas trop de questions.... :grin:
Hors ligne Nikolas
« Réponse #1 le: 08 Mai 2015 à 11:42:38 »
coucou, rendre un st2 dépoilé joli va pas être simple! bon courage, tu en auras besoin  :-)
« Réponse #2 le: 08 Mai 2015 à 13:01:58 »
 :thumbsup: Tu as du taff !
« Réponse #3 le: 08 Mai 2015 à 14:24:06 »
Tu n'aurais pas plutôt moyen de mettre un vase caché sous le réservoir (à la place de la boite à air ) ou dans le cadre comme sur les S4  :huh:
« Réponse #4 le: 12 Mai 2015 à 22:24:54 »
oui c'est sur que c'est bien plus discret. Mais j'aime bien cette aspect cylindre en alu et durite. J'ai meme pense lui coller un hypercharger :lunettes: :shock:
Apres j'attends de recevoir la boite a air et voir la place que j'aurais de dispo
Hors ligne Patrice32
    • Monster S4 de 2002
    • Gers
« Réponse #5 le: 01 Juin 2015 à 22:06:24 »
Quelle transformation !  :thumbsup:
« Réponse #6 le: 12 Juin 2015 à 11:17:27 »
Bon la boite a air du 900 ie, elle rentre pas!! :brickwall:
Donc, j'ai remonte celle d'origine en rabottant un peu le devant, et ca passe, du coup tous les fils s'y retrouvent. Et Maintenant, les cables de batterie et demarreur sont en 16mm2 souple, un vrai mieux.
J'ai commande des bobines Dyna, elles devraient pas tarder a arriver.
Il faut que je reloge les compteurs dans une platine alu. J'en ai trouve une de guzzi chez Stein-dinze, mais c'est un poil petit en diametre
Samy m'a parle de decoupage de plaque d'alu au jet d'eau ou laser. Quelqu'un aurait une adresse?
« Réponse #7 le: 12 Juin 2015 à 11:36:24 »
Hors ligne palero
    • 900 mostro 1993
    • Armorique
« Réponse #8 le: 13 Juin 2015 à 20:21:37 »
Tu devrais virer la boite à air. :-)
« Réponse #9 le: 13 Juin 2015 à 21:07:20 »
Pas faux, une paire de pods K&N et hop le tour est joué  :victory:
Comme ça
Hors ligne lesaggese
« Réponse #10 le: 13 Juin 2015 à 21:54:30 »
1
« Réponse #11 le: 14 Juin 2015 à 13:58:54 »
Merci Samy pour le lien, j'ai plein d'idees qui fleurissent alors en decoupage...
Heu, pour les pods, j'y ai pense, mais on roule meme quand il pleut, et j'ai oui dire que avec un vent lateral violent, ca peut arriver a perturber l'injection???? :huh: :huh: :huh:, j'ai eu des cornets avant sur d'autres becanes, ca le faisait plutot bien. Ca decale pas la courbe de couple vers le haut?? :hum: :hum:
J'ai vu plein de St2 avec ce montage sans boite a air, et c'est vrai que ca simplifie le rangement de l'electrac
« Réponse #12 le: 14 Juin 2015 à 14:18:44 »
J'ai des pods sur FCR, bah même sous la pluie ca y va bien  :wink:
Hors ligne palero
    • 900 mostro 1993
    • Armorique
« Réponse #13 le: 19 Juin 2015 à 15:09:29 »
J'ai également des PODS et aucun problème.
Je pense que tu rouleras toujours plus vite que le vent latéral (du moins j'espère) donc je pense que tu n'auras pas de soucis. :-) :-) :-)
« Réponse #14 le: 22 Juin 2015 à 22:34:20 »
ok, par hazard vous n'auriez pas les references de ceux que vous avez montes? J'ai cherche un peu des ST2 avec des pods, et il y a ceux qui sont inclines, ceux coniques, cylindriques.... vaut mieux aller vers un volume un peu important, non?
