Auteur Sujet: [Résolu] [M900s 1999] Montage échappements  (Lu 2747 fois)
« le: 04 Mai 2015 à 21:31:02 »
Doit-on monter les pots avec de la pate ou de la graisse pour éviter des fuites ?
  • Une bière ??
« Réponse #1 le: 04 Mai 2015 à 21:58:27 »
Jamais rien mis moi  :hum:
Hors ligne leromain
    • 900ss carbu, 999 mono ph2, sport 1000s
    • Bordeaux
« Réponse #2 le: 04 Mai 2015 à 22:01:02 »
Je monte à sec :grin:
Mais la pate ca peut etre bien si ptit défaut de montage :sifle:
« Réponse #3 le: 05 Mai 2015 à 00:21:35 »
C'est juste que j'ai un doute vu le barouf que ça fait, mais je ne sais pas comment vérifier qu'il n'y a pas de fuite  :grin:
« Réponse #4 le: 05 Mai 2015 à 07:31:58 »
Même d'origine la ligne fuit de par tout d'abord
« Réponse #5 le: 05 Mai 2015 à 07:58:42 »
Sur le S4r, c'est effectivement un point délicat.
Le bruit d'une fuite d'échappement est très caractéristique. Dur de le décrire par écrit...
Le résultat, c'est de la suie a l'endroit ou ça fuit...
Hors ligne Zalix
« Réponse #6 le: 05 Mai 2015 à 07:59:25 »
C'est pas faux que d'origine ça fuit de partout, comme beaucoup de moto d'ailleurs.
Si tu veux voir tes fuites, tu peux mouiller ton echappement avec de l'eau savonneuse au démarrage avant que les tubes soient trop chauds et tu verra l'apparition de bulle aux endroits des fuites.
Et si tu es vraiment pointilleux, il existe de la pâte d'assemblage/étanchéité pour les jonctions d' échappement, j'en avais trouvé a castorama. Ca durci en chauffant et après plus de fuite entre les jonctions entre chaque tube.
« Réponse #7 le: 05 Mai 2015 à 08:16:23 »
OK je vais essayer de voir s'il y en a besoin  :thumbsup:
Hors ligne Sev
« Réponse #8 le: 05 Mai 2015 à 09:57:29 »
perso, pour rattraper un peu les jeux de montage, j'utilise de la tôle de cuivre qui se déforme lorsque je serre les colliers. c'est pas 100% étanche mais ça limite bien.
Hors ligne Zalix
« Réponse #9 le: 05 Mai 2015 à 10:02:00 »
Par contre faut vraiment du feuillard super fin ?
« Réponse #10 le: 05 Mai 2015 à 12:28:37 »
Sur le 900, il n'y a pas de colliers pour fixer les pots au collecteur. Il y a juste une double parois sur le collecteur et le pot vient s'insérer entre ces deux parois sans serrage spécifique.
Hors ligne Sev
« Réponse #11 le: 05 Mai 2015 à 13:13:59 »
tout dépend le jeu qu'il y a entre les tubes.
  • Une bière ??
« Réponse #12 le: 05 Mai 2015 à 14:07:19 »
Tiens mets ça si tu veux une étanchéité au top -------> http://www.autobacs.fr/outillage-depannage/depannage/pate-montage-echappement-firegum.html
« Réponse #13 le: 05 Mai 2015 à 14:24:53 »
Je connais ce genre de produit mais ici apparemment personne n'en met sur sa Ducat...
Peut-être que ça ne fuit pas  :rolleyes:
« Réponse #14 le: 05 Mai 2015 à 14:39:02 »
Eddy en utilise il me semble. Moi si un jour je m'en occupe c'est du firegum que je mettrais!  :grin:
