Auteur Sujet: [Aide] Pignons allégés / commande groupée  (Lu 58427 fois)
Hors ligne vin160
« Réponse #15 le: 02 Mai 2015 à 12:24:57 »
Plus on descend en cylindrée et moins il faut que soit cher pour que ça vaille le coup...   :wink: sinon il y a aussi les poulies de distribution ergal... j'ai gagné 500grs sur des pièces mobiles et ça se ressent bien sur les montées en régime...  :thumbsup:
Celui qui ouvre la route à la plus grosse biroute...
« Réponse #16 le: 02 Mai 2015 à 12:27:07 »
Oui c'est prévu aussi  :grin:
  • samytou: deux jeu, un pour le M944 et un pour le 826  :spiteful:
  • jozz: un jeu  :thumbsup:
  • leromain: un jeu
Hors ligne vin160
« Réponse #17 le: 02 Mai 2015 à 12:30:53 »
volant allégé itou ?...  :grin:
« Réponse #18 le: 02 Mai 2015 à 12:33:31 »
Oui, maintenant je vais passer à l'allègement du M944  :spiteful:
Hors ligne leromain
    • 900ss carbu, 999 mono ph2, sport 1000s
    • Bordeaux
« Réponse #19 le: 02 Mai 2015 à 21:19:49 »
Si vous voulez on peut meme envisager ca en plus:
« Réponse #20 le: 02 Mai 2015 à 21:39:11 »
 :hum:
Ok pour moi, mais il faut voir pour les plans...
Hors ligne leromain
    • Bordeaux
« Réponse #21 le: 02 Mai 2015 à 21:41:31 »
Je vais voir de mon coté :wink:
Hors ligne leromain
    • Bordeaux
« Réponse #22 le: 04 Mai 2015 à 12:36:10 »
Pas de plans d'usinage pour le moyeu du volant, mais apparament c'est pas trop compliqué a faire.
Je vais me renseigner...
J'ai recu une réponse de la découpe au jet d'eau pour un set, 110€ TTC pour la couronne de démarreur et le pignon du renvoi de distribution, le petit pignon du démareur n'est pas chiffré car pas de plan et pas de cotes à fournir.
J'ai donne 10mm comme épaisseur des pignons et couronnes, j'espere etre dans la plaque.
Je pense que l'usinage sera plus cher.
Hésitez pas à commenter :wink:
« Réponse #23 le: 04 Mai 2015 à 13:54:14 »
et concrètement ca apporte quoi ?  :redface:
« Réponse #24 le: 04 Mai 2015 à 13:56:47 »
De la vivacité à ton moulbif  :spiteful:
« Réponse #25 le: 04 Mai 2015 à 13:58:54 »
 :dance: :dance: :dance:
  • leromain: un jeu
  • PtitBen: un jeu (en fonction du tarif pas +100€)
« Réponse #26 le: 04 Mai 2015 à 19:42:04 »
De magnifiques montées en régimes  :thumbsup:
Hors ligne leromain
    • Bordeaux
« Réponse #27 le: 04 Mai 2015 à 19:59:23 »
Attention, m'étais gouré (modifié), c'est 110 balles TTC et pas HT  :wink:
On a déja gagné  20%  :lol:
Hors ligne Zalix
« Réponse #28 le: 04 Mai 2015 à 20:32:07 »
Et aussi de la perte d'inertie, donc baisse du frein moteur, couple maxi plus haut dans les tours, normal ce que tu gagnes d'un côté tu le perds ailleurs.
Hors ligne leromain
    • Bordeaux
« Réponse #29 le: 04 Mai 2015 à 20:39:35 »
Tu l'as essayé?
