Auteur Sujet: [M900] [1999] Ma bête à carbu  (Lu 48537 fois)
« Réponse #405 le: 06 Octobre 2018 à 12:42:49 »
De avant en arriere dans le sens de rotation ou  d avant en arriere quand tu est en face ?
Regarde deja la petite tole de maintien qui doit être usée.
« Réponse #406 le: 06 Octobre 2018 à 12:51:17 »
Lorsque je suis de face.
Oui, elle fait grise mine. Y a un bouclard où je peux trouver ça autour du Luberon ?
« Réponse #407 le: 06 Octobre 2018 à 13:49:39 »
Ducati Avignon peut être...
« Réponse #408 le: 06 Octobre 2018 à 21:08:40 »
Un D.S, l'horreur :grin:
On est parti vers Digne là, je trouverai bien un truc en remontant :wink:
« Réponse #409 le: 10 Octobre 2018 à 14:46:28 »
La tige filetée du collecteur arrière s'est encore barrée  :brickwall: Par chance elle s'etait calée sous une ailette. Il y avait un peu de limaille à la base. J'ai envie de la remonter avec du frein filet pour pouvoir rouler (je suis encore loin de la Vendee). Mauvaise idée ?
« Réponse #410 le: 10 Octobre 2018 à 15:47:01 »
Moi je passe par digne vendredi Soir et je monte récupérer des bidules à seyne les alpes.
T'as besoin de quoi, (si t'es encore dans les parages) ?
« Réponse #411 le: 10 Octobre 2018 à 16:18:56 »
Haaa bah non je suis vers Figeac maintenant :grin:
« Réponse #412 le: 10 Octobre 2018 à 18:56:14 »
Essaie le frein filet, mais je pense que ton filetage est malade .
Très sympa du coté de Figeac, je suis allé 2 ans de suite en vacance à coté (Béduer), d'ailleurs, la route entre Béduer et Saint Pierre Touarac est très sympa  :wink:
« Réponse #413 le: 10 Octobre 2018 à 20:06:40 »
Je pense que je vais mettre du frein filet pour rentrer serein. Et puis de toute façon la culasse sera bientôt remplacée ...  :spiteful:
Héhé c'est marrant que tu dises ça car on vient.de quitter Figeac en passant par Béduer, les routes étaient bien sympas. Et pis demain c'est direction la Dordogne :gaz:.
Je ferai un petit retour de ce périple  :victory:
« Réponse #414 le: 10 Octobre 2018 à 20:45:29 »
« Réponse #415 le: 17 Novembre 2018 à 22:24:22 »
Le Mostro arrive tranquillement à 77.000 km - 78.000 km (à peu près car mon capteur de vltesse est H.S depuis Septembre). Le ST2 est de retour à la maison donc la bête va pouvoir faire une pause pour prendre du muscle.
Cet hiver, passage en culasses grosses soupapes avec AAC de ST2 et poulies réglables.
J'ai aussi cylindres/ pistons 944 en stock. Ca sera l'occasion de refaire le bas moteur et peut-être l'occasion de mettre des pistons HC mais seulement l'hiver prochain, question thunes ...
Selon les sous : boitier Ignitech, volant moteur allegé mais pas trop (j'ai bien compris l'interet quand j'essayais de suivre Lionel au Ventoux), bracelets e.Nov ...
Plus négligeable : ça va aussi être l'occasion de peindre mes carters en noir.
 :victory:
Hors ligne Sprayz
« Réponse #416 le: 18 Novembre 2018 à 11:37:20 »
C’est bon ça  :gaz:
« Réponse #417 le: 20 Novembre 2018 à 17:22:59 »
Les bracelets E-Nov, j en ai eu une paire sur ma Daytona T3, c'est de la bonne came.
Les pistons HC.... https://www.ebay.fr/itm/Ducati-900-JE-Piston-Kit-11-5-1-2mm-94mm-Bore-157598-/171522290998
T'es en Monophasé sur ton :barbu:
« Réponse #418 le: 23 Novembre 2018 à 23:22:36 »
Ben ouais, j'ai découvert ça sur les becanes de christo et pour avoir vu montés, c'est aussi discret que propre.
Haa les fameux HC pas chers :grin:
« Réponse #419 le: 24 Novembre 2018 à 09:02:55 »
Pas chers et très bien !
