Auteur Sujet: [M996 S4R 2004] Embrayage à sec fuite d'huile...  (Lu 9651 fois)
« Réponse #60 le: 19 Mai 2016 à 18:15:31 »
Bon j'ai trouvé les joints chez le tout puissant YE Motori.
Alors démontage/remontage de carter cet AM pour remplacement, et comme j'y étais j'ai changé mon kit chaine...
Chui au top !
« Réponse #61 le: 19 Mai 2016 à 18:19:40 »
En espérant que ce soit ça...
« Réponse #62 le: 19 Mai 2016 à 18:24:59 »
Bah en fait il a changer tout les joints possible, donc si ça fuit.....j'y comprend plus rien  :rolleyes:
Hors ligne Fredon
« Réponse #63 le: 03 Mai 2017 à 13:08:11 »
salut,
J'ai le même problème d'huile dans l'embrayage sur le 1198... Première sortie à Ales :(... Heureusement le monster tourne niquel ;)
Ma question: les garnis sont cuits après avoir goûter à l'huile ?... Mes disques sont neufs et gauges d'huile....  Grosse fumée :(
Merci ;)
« Réponse #64 le: 03 Mai 2017 à 19:51:46 »
Pour moi oui...
« Réponse #65 le: 03 Mai 2017 à 20:56:02 »
A changer !!
« Réponse #66 le: 05 Mai 2017 à 14:36:10 »
Mouais...
En ligne Cyril73
« Réponse #67 le: 06 Mai 2017 à 10:03:46 »
Vu le temps que tu mets pour changer les disques, moi je testerai un nettoyage...
Genre les faire chauffer pour brûler l'huile et ensuite un petit bain de nettoyant frein ou meme coca cola
« Réponse #68 le: 06 Mai 2017 à 12:07:36 »
Je te conseille nettoyant frein pour les garnis et les lisses, tu testes pendant 100/200 bornes, si tout est ok et que tu n'as plus de fuite, tu nettoie les lisses au dégraissant et tu mets des garnis neufs  :wink:
En ligne Cyril73
« Réponse #69 le: 06 Mai 2017 à 12:40:14 »
100/200 bornes......   c'est une moto de piste
Hors ligne Mael974
« Réponse #70 le: 30 Septembre 2018 à 08:38:32 »
Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai se problème j'ai changé hier le gros joint spi de carter car je l'avais en stock mais cela fuit toujours. je penses que cela viens de la tige.
J'ai une petite question lors de mon démontage je n'ai pas réussi à enlever la roue dentée N° 17 sur le premier schéma de la page 1 de ce topic. En même temps moi j'aime pas trop forcer sur les pièces. avez vous une astuce genre commencé à dévissé la cloche resserrer au contact les visse sans forcer et enlever le lot.
Autre question j'ai la tige avec la goupille coté récepteur pour l'enlever il faut bien que je la retire coté récepteur? ( celle là je pense quelle peut être catalogué dans question à la con :lol:).
Ben voila j'ai préparé une commande sur steindinz avec tous les joints qui me manquent ainsi que la cage à aiguille et j'ai repris le gros joint spi aussi pour être sur.
Autre petite vérification l’écrou central N° 25 du premier schéma il se resserre bien à 190 Nm
Si il y a un tuto bien détaillé quelque part je suis preneur car dans la revue d'atelier c'est un peu cheap.
Sinon je le ferais.
Merci d'avance
Honni soit qui mal y penches
En ligne bill73
« Réponse #71 le: 30 Septembre 2018 à 08:50:10 »
la roue dentée 17 , une fois que tu a l enlevé la bague intérieur elle vient en  tirant de dessus . tapote avec un maillet en plastique si il faut .
je te conseil de mettre du frein filet fort au remontage sur l écrou 25 .  si tu veux pas le prendre dans le mollet  :grin:
Hors ligne Mael974
« Réponse #72 le: 30 Septembre 2018 à 09:33:08 »
Merci Bill73 qu est ce que tu appel la bague intérieur?
En ligne bill73
« Réponse #73 le: 30 Septembre 2018 à 18:16:02 »
c est plutôt une douille en faite :  numero 31
Hors ligne Mael974
« Réponse #74 le: 30 Septembre 2018 à 18:51:27 »
Ben justement elle voulait pas venir celle la  :lol: :lol:
